whale 5 #1 Дата: 4 марта, 2010 (изменено) капролоновый подшипбник - две втулки из капролона с зазором 0,1 мм, вроде смазмные были, при непродолжительной работе под нагрузкой сплавились, пришлось выбивать молотком. Что сделать чтобы такого не повторилось ? Ставить из железа не хочется, тк возможна эксплуатация в сильно влажной среде, но в тоже время и сухой. Изменено 5 марта, 2010 пользователем desti 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #2 Дата: 4 марта, 2010 вроде смазмные были, при непродолжительной работе под нагрузкой сплавились а капролон оч бодро впитывает смазку. может при этом размеры увеличились? Что сделать чтобы такого не повторилось ? сделать тоже самое из фторопласта/бронзы/бронзы+капролона 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
whale 5 #3 Дата: 4 марта, 2010 (изменено) При разборке часть втулки была в смазке, а там где приплавилось чисто. фтороплатс утечет, тут упора нет, а что бронза-капролон будет лучше крутиться ? не привариться ? Есть конечно крайний вариант проточить в капролоне канавку и насыпать бронзовых шариков без сепаратора, но так усложнять нехочется... Изменено 4 марта, 2010 пользователем whale 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #4 Дата: 4 марта, 2010 Есть конечно крайний вариант проточить в капролоне канавку и насыпать бронзовых шариков без сепаратора, но так усложнять нехочется... если можно бронзовые шарики, почему нельзя бронзовую втулку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Xtalker 22 #5 Дата: 4 марта, 2010 Заюзать графитонаполненный капролон нужно. Да и смотря какие нагрузки на него там... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
whale 5 #6 Дата: 4 марта, 2010 (изменено) можно бронзовую втулку, диаметр только большой, запаришся искать ) Есть тут графитонаполннный, черный, а что реально есть разница ? Нагрузка небольшая, 50кг примерно, диаметр 60 мм Изменено 4 марта, 2010 пользователем whale 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #7 Дата: 4 марта, 2010 подшибник - две втулки из капролона с зазором 0,1 мм, whale, я правильно понял- пара трения капролон-капролон? "подшибник"-некошерное написание! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
whale 5 #8 Дата: 4 марта, 2010 whale, я правильно понял- пара трения капролон-капролон? "подшибник"-некошерное написание! Да, именно так, завтра попробую поставить бронзовые кольца будет капролон+бронза, если при нагрузке заклинит, прорежу в капролоне канаву и шарики туда, получится капролон-шарики-бронза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 950 #9 Дата: 4 марта, 2010 возможна эксплуатация в сильно влажной среде - А вот как раз этого капролон и не любит, может существенно менять геометрические размеры. Возможно, именно от этого втулки и закусило. Я сталкивался с этим и тоже в контакте с водой. Ставил фторопласт - работает, но показалось что мягковат, склонен к разбиванию отверстия. Поставил капролон - и при испытании в воде сразу начал ловить клины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #10 Дата: 5 марта, 2010 будет капролон+бронза, Это работать будет намного лучше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
master ti 59 #11 Дата: 5 марта, 2010 Поищите полиацеталь, он продается в прутках разных диаметров- у него скольжение лучше и негигроскопичен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
whale 5 #12 Дата: 5 марта, 2010 Поставил бронзовые втулки + капролон, кусать под нагрузкой перестал, посмотрим как в поле будет работать ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
whale 5 #13 Дата: 5 марта, 2010 Поищите полиацеталь, он продается в прутках разных диаметров- у него скольжение лучше и негигроскопичен. Дело было не в гигроскопичности пока, а просто капролон разогрелся от трения друг о друга и сплавился. В воде уже будет другой эффект, разбухания, с ним пока не боролся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #14 Дата: 6 марта, 2010 В воде уже будет другой эффект, разбухания, с ним пока не боролся По бронзе притрется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kurt 1 835 #15 Дата: 6 марта, 2010 Дело было не в гигроскопичности пока, а просто капролон разогрелся от трения друг о друга и сплавился. Дык, а что однородное будет скользить? знаю только про кольца поршневые и цилиндр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Абрамий 164 #16 Дата: 6 марта, 2010 У меня такие проблемы с капролоном были , сделал новые , один раз из графита , а другой раз делал из фторопласта . Если делать втулки из графита ,то вал должен быть доведён до примерно 10 класса чистоты . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kot Mudrago 35 #17 Дата: 6 марта, 2010 - А вот как раз этого капролон и не любит, может существенно менять геометрические размеры. ...Поставил капролон - и при испытании в воде сразу начал ловить клины. Странно это, из капролона делаются подшипники судовых гребных валов, по сути втулки, в которых вращается вал. смазка как раз водой :drinks: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lexxey 25 #18 Дата: 6 марта, 2010 Там зазоры не 0.1мм ,а вот на счет воды это точно очень сильно меняет размеры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
