alex-s
Станок с ЧПУ Х-2000мм, У-1200мм, Z-250мм, обработка камня
Уважаемые умные люди, подскажите, для таких целей оптимальную конструкцию станка.
а обработка камня это что конкретно ?
резка/полировка/гравировка/все вместе... ?
Гравировка
obeliski.ru найдешь общий вид конструкции, почему то кажется что именно это вам нужно
Спасибо за ссылку, уважаемый zergerpro, но это немного не то. Станок должен выполнять 3д гравировку камня, метала (статуя). Конструктивно предполагается швп по 3 осям, профильные рельсовые направляющие(25) по х, у, круглые (30)по z, система на шд. Немного озадачивает конструкция портала по У на длине 1200мм-цилиндрические направляющие не подходят по причине провисания, а профильные рельсы-как их прицепить?
То что Вас озадачивает решается именно цилиндрическими направляющими (в том числе). Изучайте тему, предложений полно... заодно сможете определиться с конструктивом и общепонятными терминами.
Вам нужен 3D фрезер, который по жесткости (способностью не менять геометрические параметры от приложенных усилий) подходил бы для обработки камня. Опять же с ваших слов, если планируете фрезеровать (а не гравировать) скульптуры, то вам, вероятно, понадобиться дополнительная ось
http://www.bzt-cnc.ru/PFE.html почитай, увеличение по Z до 250мм еще 2000 долларов стоит, и приблуды в конце ссылки отдельные, почитай может подойдет.
Гравировка
Если имено гравировка то можно СО2 лазер воткнуть ватт так на 100, а если фрезеровка то тут уже жескость треба.
Мне щас задачку дали собрать гравер по мрамору и граниту, во лазером и будем пробывать.
Лазером не получится ибо гранит стрелять будет... То бишь трескаться. У меня знакомый камнерез, поляк, уже пробовал. Говорит, камень с лазером не желает дружить.
Лазером на стекле гравируют и оно тоже стреляет.
У нас в городе делают лазерную гравировку на памятники.
Лазер хорош тем что не нужно долбаться точить инструмент. Скорость большая.
Скоро закончу свой лазер, можно будет попробывать на мраморе.
если на тюбике поискать со соловами marble Engraving Laser
найдется кучка видео по гравировке по мрамору лазером
Про какой именно лазер идет речь? Если он пробывал лазером тот что режет металл, то хорошего мало будет.
