dan_ko
Осцилятор
Доброго времени суток!
Пришла вот в голову идея, а что, если сделать осцилятор для аргонодуговой сварки примерно по такой схеме:
Сорри за корявый рисунок.
За осноуву взята схема радиохулиганской приставки. Как известно, от "горячего" конца зажигается "дуга" в несколько мм.
Катушку мотаем проводом, который выдержит сварочный ток. Частота - сотни килоГерц.
Преимущества: Простота, надёжность, током лупить не должно, помех поменьше, чем, например, с разрядником.
Масса ИМХО небольшая, даже вместе с автономным источником питания.
К сожалению пока попробовать не могу, а идея распирает.
Не все искры зажигают газ, и не все осцилляторы поджигают дугу. Буденный в своих патентах упор делал на то, что в поджигающем импульсе (искры, дуги, плазменного шнура и т.п.) должен протекать ток достаточный для создания ионизированного проводящего канала. Тогда и силовая дуга гореть будет. В его случае, сила тока в импульсе достигала минимально необходимого значения в 40 ампер (но за очень короткое время). Имел возможность убедиться в верности им высказанного. Собирал когда-то "Высокочастотный электроискровой дефектоскоп" из Радио. Искры сапала эта схема мм по 40 и более длинной, но увы, дугу зажигать не хотела...
ВВ.
В данном случае будет наверное плазменный шнур, практически непрерывный. Может и канал окажется достаточным для возбуждения основной дуги. Да и длина канала, наверное, будет нужна не более пары мм, лишь-бы электродом не касаться.
Искра наверное короткая (по времени) была.
Пробовать, однако, нужно...
Добротность контура больше 5 вряд ли получиться. 250*5=750 вольт. Маловато получается. Лампа больше третьей гармоники не даст, а генератор гармонический.
Прошу прощения, считал себя инженером - электроником, но чтобы так.. Добротность на анодное - и все дела...
И, катати, 750 Вольт в аргоне - это не мало.
И добротность может достигать сотни и более.
И лампу можно взять другую, и на анод подать поболе..
Примененная схема не совсем удачна для данного конкретного применения. Лучше энергию снимать все таки с анода через разделительный трансформатор(там и напр. поднять можно). Ну а идея вполне "боевая"! Надежность получится высокой. Лампу убить намного тяжелее чем полупроводники.
Не буду спорить, можно и через трансформатор.
За одобреие спасибо, как появится возможность - непременно попробую..
Если опираться на выводы Буденного, то краткость импульса погоды для зажигания-поддержания дуги не делает, а делает именно ток. Потому как его Возбудители Короткозамыкатели дуги именно сжимают импульс по времени формируя высокие токи и напряжения.
ВВ.
Ну вообще-то теория формирования дугового канала в общем (и применительно к осциллятору) расписана давно. Если плотность электронов в инициирующем плазменном шнуре будет мала, то разряд не превратится в самостоятельный. Для аргона (по трудам Закса) принимается минимальное напряжение порядка 8-10 Кв, для воздуха 10-15, для сжатого (плазморез) уже более 20. Мощность порядка 100 ватт в среднем. Частоты 100-400 кгц, нижний предел определяется электробезопасностью, верхний эффективностью генерации мощности и работы заграждающего фильтра. КПД максимален у генераторов ударного возбуждения, определяется эффективностью ключа. Режим работы импульсный, с генерацией НЧ пачек с ВЧ заполнением. Поэтому искровые наиболее эффективны. Потом тиристоры, потом транзисторы. Теория подробно расписывалась во множетсве радиолюбительских журналов, применительно к системе электронного зажигания.
Век живи - век учись. Спасибо. Аэти параметры приводятся для какого расстояния между электродами?
ВВ.
Ну 100 Ватт не проблема.
Поиск в итернете даёт пробивное напряжение воздуха 1-3 кВ/мм.
Логично, зачем читать специализированные книги, елси есть интернет с ответами на все вопросы.... Пусть Анатолию Заксу сейчас икается за безграмотность. Кстати, он давно эмигрировал и разрабатывает сварочное оборудование в Германии. А немцы-то и не знают о его безграмотности...
Читайте, читайте. Делайте искровые осцилляторы в 21 веке..
