Zenon
Токарный станок 1604, Одесса
Всех приветствую!
Мне предлагают станок производства Одесского опытно механического завода с простой маркировкой 1604 года 1975. Говорят, что он якобы весом меньше 400 кг и повышенной точности. Никаких данных найти не могу на эту модель. Есть только на 16Б04
Хочу поставит дома нечто небольшое, но серьезнее, чем китайские.
Кто в курсе, каков вес станка?
Какое отверстие в шпинделе?
Как вообще можно оценить этот станок? Насколько удачная модель?
Может какой то из этих
Вес в последнем столбике
Сейчас в ремонте у меня такой станок. Картинки и основные размеры в течении пару дней.
У меня такой, тоже под восстановлением находится! документации так и не нашёл
У меня вот такой - 16У04П. Он похож на 1604. Его вес 750 кГ по паспорту. В работе был, но не убит, всё работает. Хочется поменять вариатор на частотник, но движок там 0,8 кВ, вроде маловато, если применить частотник.
Привез недавно в разобранном виде. Там одна станина отливка из чугуна весит около полутонны. Вобщем, хлебнули, пока притащили. Сейчас уже собрал и можно работать. Хотелось бы узнать мнение знатоков об этом станке.
вес по паспорту-565 кг,диаметр шпинделя-21.Повышенной точности. Вот,кто бы сказал,с какого года они выпускаются-очень нужно!
Изменено пользователем Мимоля
Доброго времени суток.
А не завалялись ли у кого электрические схемы этого станка??
"модель 1604"
Спасибо.
У меня был такой, очень удобно работать с мелочевкой, достаточно точный.
В будущем надеюсь найти такой.
абсолютно правильное решение, если найду такой станок то обязательно поставлю частотник.
Доброго времени суток, помогите новичку!) подскажите пожалуйста, тоже иметься станок 1604, отсутствует правое блюдце нижнего шкива вариатора.... + нет самой втулки на которую оно садиться... + нету самого вала на который посажен вариатор... по схеме не могу разобраться....может поможете с чертежом? или хоть так объясните что к чему.... заранее спс
Добрый день , есть разобранный 1604 ( но могу и ошибаться) есть у кого паспорт на данный станок? И как понимаю станок редкий , с запчастями будут проблемы или возможно от других аналогичных будет подобрать?
