artur_iv
Марка алюминия для гибки
Требуется изготавливать детали типа короба из листа дюраля (Толщина 2мм), но при этом сталкиваемся с проблемой! Во время гибки он трескается! Поэтому приходится его отжигать, что для нас не очень удобно. Взяли попробывать Алюминий марки АМг, гнется замечателно, но он мягкий(любое чуть сильное нажатие на него пальцем оставляет вмятину). Существует ли золотая середина? Есть ми такая марка алюминия чтобы гнулась и была тведой?
Чудно на АМг толщиной 2 мм вмятины от пальца, разве только узкие полоски из АМг3 и пальцы железные.
АМг6 гнется погано с малым радиусом, т.е. меньше 1,5 толщины, без отжига наверняка образуется трещина, а АМг5 уже получше, но нужно по любому обращать внимание на радиус гибки, енто не сталь.
Изменено пользователем dva
АМг2м лучше всего гнётся и достаточно жесток.
Я чтото еще слыша про нагартованный АМг, можно ли его гнуть?Не будет ли он трескаться?
В смысле без буквы М, например АМг6БМ, конечно хуже будет гнуться.
ели я не ошибаюсь буква М на конце, это значит отженый? Мне говорили про АМг2Н, что вроде его гнуть можно
А чем гнете, кстати?
Гибочник самодельный
пресс или поворотный?
поворотный
радиус если не критичен, увеличьте его. с внутренней стороны гиба положите кусочек оцинковки. согните, посмотрите.
если трещит еще кусочек... коли в итоге получится очень большой радиус, надо думать о замене материала.
самое мягкое АМЦМ, потом АМГ2....6М, далее все очень твердое.
Можно гнуть с нагревом, это муторно.
Есть много различных алюминиевых сплавов, которые сегодня общедоступны:
дюралевая группа - Д1, Д16 (поставляются в мягком состоянии Д16АМ, Д16БМ или Д16М, закаленном состоянии Д16АТ, Д16БТ или Д16Т). Радиус гибки допустимый для данного материала если угол 90?: для материала в мягком состоянии толщиной 0,5-1,5мм R=1?t (где t-толщина материала) т.е. если вы используете мат-л толщиной 1,5мм то радиус гибки должен быть не менее 1,5мм; для материала в каленом состоянии толщиной 0,5-1,5мм R=4?t (где t-толщина материала) т.е. если мат-л толщиной 1,5мм то радиус гибки должен быть не менее 6мм.
Ну вроде так, если остались вопросы, готов прокоментировать!
Гнули поворотом с минимальным радиусом рифлёнку по прямым углом марки АД 0 ничего не трескалось.
Это алюминий тех. чистоты, а не сплав, его так в лоб не возьмешь.
А в чем дложна быть проблема?
В том, что АД0 можно гнуть без трещин с меньшими радиусами, значительно меньшими.
Дык топикстартер вроде и спрашивал марку люминия для гибки, или я чево не доганяю, сорри.
Мягкий и легко деформируемый короб при эксплуатации будет из 2 мм, хотя конечно ИМХО, неизвестны требования к нему.
Мы из этой рифленки согнутой, потом сварили короб-крышку на аккумуляторы для грузовика. Ниразу не мягкая она получилась.
Прошу подсказать какую литературу прочитать , чтоб выбрать материал .
Задача построение легкого вездехода мелкими партиями. Ограничения небольшое производство стеснено в ресурсах.
Термички нет.
Состояние дел. До нас была спроектирована машина Из Д16. Кузов с интегрированной рамой производился по кооперации на
авиационном заводе -очень дорого( как только у них появляется своя работа нас тут же кидают). Обоснование дороговизны отжиг-гибка-закалка-правильная клепка и т. д..
Мы . Где нужна была красота гнули-варили 1мм АМг5. Где поверхность проще клепали Д16 1мм.
Вопрос? Заинтересовала ваша информация о поставках в мягком виде АМГ5 и Д16 и как из него после гибки сделать твердый.
Помогите разобраться.
Посмотрите в архиве форума книжку "Промышленные цветные металлы и сплавы. Справочник."
Так же можно глянуть ГОСТ 17535-77 ... Стабилизация размеров термической обработкой. в нем тоже можно нарыть полезной инфы.
Ну и конечно "Справочник молодого термиста".
Почитаете, если будут вопросы задавайте, че знаю подскажу, да и подтянутся более подкованные в этом вопросе.
Это к тому, что если с нуля начинать можно инфой и "водой" напугать и запутать, лучше будет когда на конкретные вопросы отвечать надо.
Если есть желание вникать глубже, то есть в архиве форума книжка, если не изменяет память, называется "Теория термической обработки"
Уважаемые эксперты, прошу помощи. Хочу начать изготавливать стойки для оборудования из листового алюминия. Лист рубится на полосы 550х75 и гнется вдоль длины под 90 градусов на гибочном станке - тем самым получаем подобие Г-образного профиля. Толщина алюминия 3 мм. Какую марку алюминия посоветуете, чтобы все прошло хорошо, без трещин?
Заранее благодарен за помощь.
Если будете гнуть с радиусом в 2,5 раза от толщины, то можно любой. А так Амг благодарный на эту тему и листы есть.
Амг3м лучше всего подходит для описанных целей. Варится, гнется прекрасно. Жесткости тоже достаточно чтобы выдерживать нагрузки. Делаю из него защиты для квадроциклов и мотоциклов, баки и т.д. Проверено.
Отлично, большое спасибо за советы.
