sergei948
Смазка 1М61
Вопрос к обладателям/пользователям токарника 1М61 Ереванского разлива: как расположены маслянные трубки и с какой шестерни идет "наброс" масла в маслоприемную ванну?Желательно фотографии, потому как все разкурочено и трубок вообще нет.
С фотками не помогу, А трубок там всего 2, одна направо в передний роликовый подш, а вторая налево на упорный задний, набрасывается масло помоему со всех которые набрасывают :crazy:. Если ванна есть то сообразить как закреплена не составит проблем там всего на 2 винта М6 крепится. Выложи фотки бабки и ванны, покажу как стояла.
Блин, не могу фотки вставить, выдаёт ошибку.Ванночку востановил, фильтрующую сетку впаял, трубки тоже впаял.Сделал "грубую" разводку трубок...и вопрос: а они не должны крепиться к корпусу бабки?и куда именно должна направлятся "струя"? в заднем опоре подшипнике есть паз, в который я и запихал конец трубки (правильно?).А в переднем, там моло того что шестеренка большая, дак еще и гайки регулировочные мешают.Да и на передний подшипник масло ооочень медленно капает.
В задней опоре в паз капать не правильно там нет трущихся частей, капать должно прям на шарикики. В передний подшипник трубку завести как на картинке. Трубки ни за что не крепятся.
Удачи.
Спасибо! А я то думал что задний роликовый должен смазываться, а упорные разбрызгиванием.А раз так правильние- перегну трубки.Сразу не уточнил, какой внутренний диаметр трубки должно быть?Или это опытным путем выясняется?
Изменено пользователем sergei948
Снаружи 6мм, внутрь не заглядывал. родные.
Меня тоже беспокоит смазка переднего подшипа, масло через трубку не льется а капает и хватает ли от этого капанья смазки? Пробовал гнуть трубку по разному сверху шпинделя уровень ванночка -трубка почти совпадают ,сбоку капает вниз непонятно попадает ли на подшипник? Вот такая засада
У меня трубка горизонтально, при работе на больших обротах масло подтекает наружу, при работе на средних стабильно запотевает крышка переднего подшипа, по этим признакам косвенно сужу о достаточности смазки.
У меня 1М61П. Никаких трубок и корыт не было. Сделал маленькую леечку для смазки переднего подшипа- масло с ПБ выкачало за 2-3 дня. Пришлось снять. Скажите,будьте добры, на шпинделе со стороны патрона сальник должен быть? И какой? А то масла не напасёшься, а без корыта стремно, подшипа жалко.
По чертежам уплотнения нету. там на крышке подшипника канавка маслосгонная резьбовая, при обратном вращении работает как насос (зараза) При прямом вращении выполняет свои функции пропорционально качеству изготовления армянских деталей :) короче если зазор маленький то работает, если не повезло, то надо думать за уплотнение.
Кстати в паспорте прописана именно капельная смазка переднего подшипа, а не проточная, зажмите сечение у "лейки"
________________________________________________________________________________
____
Мне кажется что число оборотов не влияет на давление масла в трубке, а почему запотевает ? как понять? у вас масло из трубки льется струей?
А никто не пробовал устанавливать сальник? Какой может подойти? Место для него там есть?
извините за такое количество вопросов: ни разу не разбирал эту часть станка.
На больших оборотах больше накидывает в вану, а уплотнение работает хуже, и еще все сильно зависит от вязкости масла.
Есть повод разобрать, только шпиндель вынуть придется чтоб под крышку переднего подшипника заглянуть
Так это пол-станка разбирать чтоб только посмотреть?! :)
Нет, чтоб посмотреть, надо снять патрон и через отверстия на фланце шпинделя выкрутить болты крышки, получишь зазор 5-7мм, вот в него и смотри :). Только что толку от таких смотрин.
Как минимум шпиндель надо выдвигать, а для каких либо действий снимать так или иначе.
Насчет масел, кто что льет? Не из паспортных масел. А то я не увидел на форуме подобных тем.Может плохо искал?
Нет, чтоб посмотреть, надо снять патрон и через отверстия на фланце шпинделя выкрутить болты крышки, получишь зазор 5-7мм, вот в него и смотри :pardon:. Только что толку от таких смотрин.
Прежде чем разбирать хотелось бы знать: зачем? Если сальник ставить нельзя то не вижу смысла разбирать. Хотелось бы для начала разобраться в чем причина и понять что делать. А с заводской системой смазки масло не выгоняет?
Лью И20. система смазки заводская, при оборотах до 1200крышка только потеет, если крутить до 2000об/мин, то выгоняет аж за здрасти. Если на реверсе, то очень интенсивно выгоняет от800об/мин. Станок 1М61п 1978года выпуска.
Фотки стали загружаться 8) .Вот что получилось с ванночкой и трубками. Единственно-не могу найти где купить И30, поэтому не могу сказать по вытеканию масла. Если кому надо могу еще добавить фото.post-9817-1268833871_thumb.jpg
Весьма похоже, только по возможности правую трубку чуть повыше и носик вплотную к роликам, хотя и так дотечет :sad:
Думаю не дотечет, мешает стопорное кольцо , выводил трубку к самим роликам масло начинает гнать через крышку Придеться хочешь не хочешь снимать крышку на ней проточены маслосьемные канавки и пофрезерован паз как раз напротив сливного отверстия через которое лишнее масло уходит в пб, я думаю что со временем канавки ,паз и отверстие забились чугуниевой пылью и канавки перестали держать масло!!! Так что мужики засучим рукава и будем вытягивать шпиндель ,а то гадаем дотечет не дотечет У кого какие соображения на этот счет пишите!!!!!
Скиньте фото таблицы настроек на 1М61
Ребята, при отсуствии и20 я лил мг10,работало,у себя дальний от патрона подшипник смазываю через отверстие в защите, зимой только густое, а летом самый раз.
это который рядом с гитарой? И чем смазываете? Я мазал консистентной.
