Plus
Выбор станка - прошу совета!
Камрады!
В настоящее время юзаю китайца, так сказать в полухоббийных целях. Т.е. есть возможность отдать заказ на сторону, но иногда нужно получить экспериментальную детальку быстро, да и поработать на станке нравится.
На моем станочке отсутствует автоматическая поперечная подача, обороты регулируются перекидыванием ремня, шаг резьбы - комплектом шестеренок. Отрезать пруток отрезным проблема - видимо, не хватает жесткости.
Таким образом, ищется токарно-винторезный станок, требования:
- Ф сквозного отверстия шпинделя 40 и более,
- расстояние м/у центрами более 600,
- продольная и поперечная подача
- возможность быстрой настройки оборотов и шага для нарезаемой резьбы без сборки-разборки 1/2 станка.
- точу на станочке довольно ответственные детали, так что повышенные требования к точности.
Таким требованиям соответствуют много станков - а какой бы Вы посоветовали? Именно приятный в работе и удобный?
1К62, 16К20
Изменено пользователем dva
ну можно еще и 1а616, 16б16кп. Н в и деаое 1к62, 16к20.
16Б16КП. В шпинделе 42, РМЦ 750, режет всё, что возможно, продольная, поперечная + все ускоренные подачи. Двигатель сразу поменять на 4 кВт. Если коробка с электромуфтами проблемная - выбросить и поставить частотник. Для гаража и полухоббийных целей - то, что надо.
Это точно...очень удобный станок
Большое спасибо всем ответившим!
http://www.stankos.ru/16B16KP.htm
Здесь пишут , что Ф сквозного отверстия шпинделя 36.
Брешут?
Спорить с пеной у рта не буду. В моём станке ровный круг Ф40мм проходит насквозь. А немного гнутый - уже нет.
Наверное просто шпиндель розточен.
Выпускались станки с разными шпинделями.
Более ранние выпуски - конус морзе 5 и отверстие - 36 мм.
Более поздние - Морзе 6 и отверстие - 44 мм.
Паспорта от обоих есть в файловом архиве.
РМЦ, кстати не только 750. Есть модификации 500 и 1000 мм. Раньше был еще 710, самый массовый.
:yahoo:
Изменено пользователем Tooler
Рекомендую OPTIMUM D360-1000 (отверстие 38, РМЦ 1000) или OPTIMUM D420*1000 (отверстие 52, РМЦ - 1000).
Все таки знаменитый немецкий бренд и недорого.
Ув. форумчане, что б не плодить темы спрошу здесь же. Требования у меня те же, что и у топик-стартера, но нужно еще мелкие резьбы резать (<1mm). Эти станки вроде не могут, или я не прав? Что посоветуете?
У меня на 1А616 шаги до 1 мм это 0,5 и 0,75. думаю у многих так же, а если вас чтото не устраивает то для этого есть гитара со сменными шестернями и какой угодно шаг можно подобрать, меняя шестерни.
топикстартер забыл габариты и вес указать станка какой он хотел бы.а то после хоббийного вес 16к20 переваливает 2 т
и размеры-балкон уже не подойдет..........
Наверное, есть понимание, что РМЦ 600 и Диаметр в шпинделе - 40 на балкон не влезет)))
Еще вопрос, есть в продаже ДИП-200. Это чо такое? Паспорта здесь вроде нет, или плохо искал?
Современные аналоги ДИП200 называются 1К62 и 16К20.
У меня-то как раз ограничения по массе-габаритам нет, есть куда и 16К20 воткнуть.
Удовольствие гораздо ниже среднего. Это если серию гнать - точишь 500 деталей, перенастраиваешься, точишь на них резьбы...
Ну или для совсем хоббийки - может, тоже подойдет, когда по времени ограничений нет.
А когда нужно подряд десятка два разных деталей с разными резьбами - замучаешься шестеренки менять...
