Новая фича - Закладки
Dim_CA
Как нарезать резьбу на токарнике?
Есть ТВ4. Нужна резьба, скажем, 8х1. Режем в 1 проход. На латуни - режет нормально. Но на сталюке... То, что получается - это не резьба, а какой-то ёрш с задирами, на который гайка не навинчивается ни под какой смазкой ;) По идее надо резать за несколько проходов. Объясните мне как это сделать? Как второй раз попасть именно в тот-же профиль, который не очень-то видно? Это если бы резба была хотя бы 20х2.5 (хотя такого шага в ТВ нету), тогда можно было-бы выбрать люфты визуально.
Не стоит плодить темы, сначала попробуйте воспользоваться поиском по форуму.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=23024
Изменено пользователем Самара
Да по поиску не особо что находится. Или находится, но, например, для 16К20 с фрикционом, которого на ТВ4 нема ;)
Если совсем на пальцах, то маточную гайку, на протяжении всего процесса нарезания, не размыкаем. Вот и все. Прошел первый черновой проход, остановился, отвел резец, и возвращаешь его в начало резьбы не маховиком ручной продольной подачи, а переключив движок на реверс. Отогнал в исходную, прибавил еще десятку-другую, и делаешь второй проход... потом третий и так пока не получишь полный профиль резьбы. Только после этого отключаешь гайку мех. подачи.
Нужно немного делать здвиг по ходу резбы,должна резать одна кромка тогда будет чистая резьба.А после выключения и включения гайки винта очень легко можно настроить регулировкой пиноли резцедержателя,это просто тренироватся нужно.
Да, разумеется можно и тренироваться. Но если не умеешь совсем, и даже теоретически не знаешь как это, то лучше все же начать, тассказать, с базовой техники.
Да потренируйтесь на не нужных железяках, не боги горшки обжигают. Важно поймать нужный диаметр.
"Нужно немного делать здвиг по ходу резбы,должна резать одна кромка тогда будет чистая резьба."
Понимаю о чем речь, я помню 2 способа нарезки резьбы - прогрессивный и волновой кажется называются.
Но при шаге 1.0 крутить подачу на ТВ4 на эти невидимые глазу сотки... уж лучше я по 2 способу буду.
Попробуйте при нарезании резьбы смазывать свиным салом, это одна из самых лучших смазок, я серьезно.
Берешь образцовый болт М8х1. Берешь штаненциркуль с шириной губок меньше шага резьбы. Мериешь диаметр по впадинам образцовой резьбы. Нарезаешь резьбу с таким же диаметром. Просто и точности хватит.
повторение...
1 протачиваем диаметр заготовки под болт(например).
2 ставим резьбовой резец,стачиваем (я так делаю)0,1мм.Резьба например 8 шаг 1. Когда резец подходит к предполагаемому концу отводим его чуть назад (при этом надо или запомнить показания лимба или его зафиксировать)и одновременно выключаем двигатель.
3 Когда мотор остановился-включаем реверс,не размыкая мат.гайку ждем когда резец отъедет на реверсе в начало резьбы.
4 Прибавляем еще 0,3 (я так делаю),проделываем тоже самое еще раз.
5 Ну и последний проход прибавляем еще 0,1мм -снова те же операции
6 Я прохожу последний проход два раза не меняя размер-снимаю всякие зазубренки.
6 Беру шкурку мелкую и слегка полирую гребни - мне кажется так лучше (я так делаю)
В принципе все. Это не совсем учебный материал,это я так делаю.
Да и еще... Лучше учиться на бОльших диаметрах чем 8мм,скажем попробуйте нарезать М20*1
режу с маслом. Удачи.
Изменено пользователем икитокран
подтверждаю. плюс к этому - можно применять серную мазь, спрашивайте в аптеках.
Только от серной мази вони несравнимо больше. Один раз попробовал.... Теперь только сало.
ИМХО это и есть ответ, в один проход на ТВ4 качественной резбы не нарезать.
есть такое дело, но и вентиляция есть
на тв-4 м8 шаг 1 режем за один проход легко! Просто резец надо заточить хорошо (по шаблону), выставить строго по центру и обороты около 1000 надо ставить. То что у вас рванина, то ето либо малые обороты, либо материал СТ-3, либо резец тупой.
а еще...если резьба рваная получается...можно прогнать на последнем проходе несколько раз..."вылизать"...иногда помогает...))
и вообще это опыт...у всех я думаю...первые резьбы рваные получались...)
Изменено пользователем letnicto
Стаканов, у ТВ4 нет 1000 оборотов, нет фрикциона, нет РКС, а если конденсаторы то и нет противовключения, шаг винта поперечной подачи 2. Попробуйте как нибудь в таких условиях нерезать на 710об (максимум) и гляньте в каком месте окажется хорошо заточеный резец...
Изменено пользователем Вжик
Насколько мне известно, если шаг резьбы кратен шагу ходового винта, то держать матку
замкнутой и гонять реверс необязательно.
В данном случае шаг 1 - он кратен любому шагу ходовика.
Так что можно просто включить гайку, пройти проход и на выходе гайку выключить.
Отогнать суппорт назад, остановив шпиндель, опять включть гайку - на второй проход.
Если матка не раздолбана - можно гонять не останавливая шпиндель.
Главное не переключать винт-вал в процессе и всё попадёт куда надо.
Резал намедни Ст.3 М16 основная на 128 об/мин, с салом - чудненько вышло, красиво, без задиров. Резец - Р6М5.
Совсем верно.
нарежу на 710 оборотах м8 за 1 проход на тв-4. Могу поспорить. И без фрикционов и без реверса. Говорю не просто так, а потому что в детстве у меня тв-6 был.
а если вы имеете в виду что можно заехать резцом в патрон, то:
поперечную подачу на себя раз, и мат-гайку разединил два. Все.
Изменено пользователем Стаканов
Да есть мастера на кузнечных молотах, что стекло на часах расколят, а механизм целый, не нужно начинающих етому учить, как бы чего не вышло.
Я тоже пробовал, удовольствие ниже среднего.
у меня токарник без мехподачи, поэтому нарезаю плашками-метчиками и вроде нормально все получается. а если подача есть и начерно можно нарезать, на чистовую плашкой прогнать-то завсегда можно.
