Новая фича - Закладки
gve
Подключение двухскоростного асинхронника
день добрый,
есть 3ф асинхронник, пусть АИР 71 В 4/2
в клемной коробке 6 контактов
1u 1v 1w
и 2u 2v 2w
если подключаться на высокую скорость то фазы цепляются на 1u 1v 1w
если подключаться на низкую скорость то фазы цепляются на 2u 2v 2w, контакты с первым номером закорачиваются между собой.
т.е для переключения скорости надо перекоммутировать обе группы контактов
хочется найти максимально простой надежный и дуракоустойчивый блок запуска и переключения скоростей, лучше готовый стандартный, возиться с двумя ключами, пускателем, кнопочным блок самому не хочется.
наверняка такие вещи, есть но поскольку электрической терминологией владею плохо, то поиск мало что дает.
если готовые не продают, то какая схема является максимально простой и дуракоустойчивой?
У шнайдер электрик есть специализированные пакетные переключатели, можно подобрать что нужно и заказать, только стоят не мало. Самый дешовый способ как раз с переключателями , кнопками и пускателями.
самое лучшее взять реле какое-нить подходящее. У моего невдрила как раз реле переключает двигатель.
Из производства СССР подойдут переключатели серии ПКП-10-115,
ПКП-25-115(сам ищу), ПКК-10... . ПКК картинки могу завтра.
Что-то типа этого использовать:пакетный переключатель
Этот не пойдет.
Когда то уже приводил схему.
Взято из инструкции к деревяшечному фрезеру.
ПереключательS1 - ПКУЗ-54-С5010У3А ТУ16-642.046-86
Пользуйтесь.
:unknw:
Схема действительно то,что нужно. Но возможны проблемы в преобретении нужного переключателя. А схему для вашего использования можно сократить. К2 и К3 здесь нужны для торможения, поэтому вы их можете исключить, а цепь К1 максимально упростить.
В любом электромагазине полно современных малогабаритных магнитных пускателей, а к ним несколько вариантов блоков навесных контактов. С их помощью можно собрать нужную Вам схему за считанные минуты. Пришлось недавно собирать подобную, никаких проблем не возникло.
ValeraV ваш вариант перекидывает фазы с одной группы контактов на другую, мне же еще нужно при переключении на пониженную скорость закаротить контакты первой скорости между собой. второй пакетник не хочется, да и вообще пакетник не хочется.
в процессе познавания интернета со знакомым электриком пришли к варианту Savelicha, схемку чуть поже прицеплю
вот что вчера нарисовали с использованием дополнительных навесных контакторов
на первый взгляд уложились в 700р по комплектухе
Да эту фразу: "контакты с первым номером закорачиваются между собой." я упустил из виду.
ПКК 10-11А
Не уложитесь в 700р. Потому что пускатель, который на схеме сверху изображён, сгорит напрочь при первом же включении. Одними контактами он подаст три фазы на двигатель, а другими их же и замкнёт накоротко. Одна группа контактов пускателя должна быть с замыкающими контактами, другая (навесные контакты)с размыкающими, иначе вам удачи не видать.
Вот фрагмент схемы подключения двухскоростного двигателя.
Особенность состоит в том, что "вторая" включается только "на ходу", с места никак .
Пока разобрался,час вызванивал все ... а ларчик просто открывался.
Без пакетника и здесь не обошлось...
Есть привода с тяжёлыми условиями пуска, например привода некоторых крупных вентиляторов.
Там используется двухступенчатый разгон и эл. схема собрана так, что запуск возможен только с первой ступени с постепенным переключением на вторую.
А сам по себе стандартный двухскоростной двигатель позволяет запускать себя с любой скорости.
всем принявшим участие спасибо, дальнейшие проблемы решаются в порядке возникновения
Вот тут показана схема включения двухскоростного двигателя http://principact.ru...t/view/134/108/
Мне она не нравится тем, что на органы управления идет фаза
Можно разорвать схему, как показано красным и подключить к нейтрали?
Можно ли однофазные тепловые реле заменить на трехфазный?
Изменено пользователем Саян
Можно но обмотки пускателей нужно на 220 вольт.
С питанием понятно. А по тепловым реле?
простая схема плавного включения двухскоростного мотора
Прошу прощение за выше приведенную схему на практие оказалась не совсем коректна :
Привожу еще две :
1) Ручной запуск - проверена на практике 100% рабочая
2) Автозапуск - теоритически доработаная но не прверена на практике из за отсуствие двух временных релле.
в Рис 2(автозапуск) трбуеться дороботка стопа
Изменено пользователем alegdl
Есть точило 3Б634 с нестандартной панелью и разграбленной схемой.
Подскажите как подключить 2-х скоростной двигатель 3,2/5,3 кВт., 720/1440 об/мин. ( типа АВ2-42-8/4 или АВ-52-8/4 или 4АВ132А8/4) имея 3 кнопки. Родная схема реализована на ПКП... не "катит".
двухскоростной двигатель на сверлильном станке, переключателем (пакетник) БП1-451. мне бы схему этого пакетника.
