demoontz
4-х кулачковый патрон
Приветсвую уважаемые!
Мною недавно был преобретен китайский фрезер опти бф20варио.
Так как я еще совсем зеленый :), по советам опредленного круга людей, докупил немного оснастки.
получилось вот такое:
я так понимаю тиски лучше заменить на патрон 4-х кулачковый с независимыми кулачками? мне нужно вытачивать округлые края детали.
но. в спецификации сказано, максимальная нагрузка на стол 55 кг. а у меня один стол весит килограм 25-30, да и патрон такого диаметра будет весить 17-18 кг. я так понимаю это ведет за собой больший износ трущихся деталей в столе фрезера.
собсно вопросы:
1. как лучше поступить с патроном?
2. мне необходимы канговый патрон км2 и цанги. подскажите какие лучше купить на старте? пока максимальная фреза d=8мм.
3. какие нужны оправки на дисковые фрезы?
Спасибо!
Как принято в таких случаях на форуме - "Чертёж детали в студию!"
цанги можно купить вставляющиеся сразу в конус шпинделя, там самые ходовые диаметры
оправки можно самому сделать, под конкретную фрезу или работу
подбирайте под посадочный диаметр фрезы
деталь:
и я так понял чтобы правильно обрезать нужно детаь зажать так, чтобы центр отверстия совпал с центром вращения поворотного стола а бальше все просто. =)
правда надо потом переставлять деталь. это меня смущает.
цанги.
я слышал про такие, но как они выглядят+какие нужно брать? =)
а не лучше патрон+цанги?
я пока пользуюсь сверлильным патроном...
оправки:
их точить для меня пока заоблачные возможности.
Изменено пользователем demoontz
картинке не вставляюццо с радикала.
пришлось идти другим путем.
что смущает, непонятно
стол стоит поцентру, остаётся зажать деталь на оправке и вперёд, всё просто
смущает что когда переставляешь деталь можно ошибиться и выставить ее не правиьно.
а что по поводу нагрузки на стол скажете?
а зачем вам патрон на стол поворотный ставить? отверстие просверлите в заготовке, на стол поворотный положите, зацентруйте и прижимчиками к самому столу прихватите
поворотный стол один раз ровно поставьте и не будет проблем
Изменено пользователем Zuvs
это изделие маленькое
3 см шириной.
я думаю закрепить не получится. но это токлько одно изделие, а их много разных. хотелось бы универсальную приспособу, чтобы работать над деталями, а не с креплениями.
А вы подумали, как будете фрезеровать округлый край, зажатый кулачками патрона?
Такую деталь я бы крепил на поворотный стол прижимами, подложив под деталь 1-2мм прокладку, чтобы фрезеровать не опасаясь попортить поворотный стол.
В вашем поворотном столе должен быть конус по центру. Для точной центровки можно выточить оправку, с одной стороны она сядет в конус стола, с другой стороны оправки выточить стержень, на который будет садиться дыркой деталь. В добавок, на стержне оправки можно нарезать резьбу и фиксировать гайкой эту деталь за дырку (в добавок к прижимам). Это если деталей много, и работать хочется быстро.
А что мешает поставить патрон меньшего размера? Например 125мм весит килограм 5
Изменено пользователем Ivan7enych
проблема в том что денег у меня только на один патрон. а в маленький не все вставишь.
патрон вам и не нужен. крепите деталь прижимами к столу через проставку чтоб поверхность фрезой не драть.
Рано или поздно, патрон понадобится, знаю по себе, вещь очень полезная. Делал подобные детали (правда размером побольше). Кстати я себе для поворотного стола прикупил в прошлом году еще и трехкулачковый патрон, чтобы с токарного не снимать каждый раз, тоже очень пригодился. Одно отличие - размер станков и поворотного стола у меня меньше. Токарный - Калибр СТМ 350, фрезерный - Корвет 412, поворотный стол - соответственно Ф100 мм.
