zlezar 2 338 #1 Дата: 28 февраля, 2010 Проконсультируйте, пожалуйста - возможна ли перестановка станины со станка ТВ-6 на ТВ-4 ? Чтоб сохранить ПБ, ЗБ, суппорт (хотя суппорт тоже можно перекинуть) . Или что-то сместится? Дело вот в чем - в поиске запчастей досталось мне вот такое чудо, несмотря на страшный вид оно должно быть в неплохом состоянии. Даже разбирать жалко.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 192 #2 Дата: 28 февраля, 2010 Всё взаимозаменяемо, но в 95% процентах случаев надо подгонять бабки по высоте. Как из-за различной высоты бабок (если отразных станков), так и из-за некоторого различия в расположении призматической направляющей для ЗБ относительно плоских направляющих станины (для бабок с одного станка и чужой станины). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 338 #3 Дата: 28 февраля, 2010 (изменено) Станина ржавая, но ржа, кажется, поверхностная. Сильно может быть испорчена? Что не пользовать при чистке (наждачку, уксус. болгарку)? Еще под суппортом на станине обнаружил такие вот следы? Что бы это значило (в см., хорошо или не очень?) Техник: т.е., если коробка скоростей здесь живая, лучче ее оставить? Изменено 28 февраля, 2010 пользователем zlezar1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Стрелок 14 #4 Дата: 1 марта, 2010 (изменено) Станина ржавая, но ржа, кажется, поверхностная. Сильно может быть испорчена? Что не пользовать при чистке (наждачку, уксус. болгарку)? Лучше всего почистить ингибированной солянкой, но она зело вонючая и сильно парит. Лучше всего наверное купить свежего электролита для аккумуляторов, мазать только ржавчину и смыть как только она растворится. Он хоть и ест металл сильнее ингибированной солянки, но он не так воняет, да и не успеет он там особо металл поесть, ну если конечно не замочить в нем станину на недельку. А следы - это от фрезы - значит не сильно поюзаный, раз следы еще не стерлись. Изменено 1 марта, 2010 пользователем Стрелок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин2 15 #5 Дата: 2 марта, 2010 А я считаю, что лучше всего такие станинки чистить болгаркой с мягкой щёткой предварительно отмочив ржавчину керосином, соляркой, уайт спиритом или ВДешкой (смачиваю периодически пару-тройку дней до чистки). Станина действительно неплохая на ваших фотках. Да и весь станок поработал немного до того как его раздербанили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 338 #6 Дата: 3 марта, 2010 (изменено) Прошу прощения, потерялся - интернет пару дней не работал. В общем, отчистил, результаты порадовали, под ржавчиной в основном консервационная смазка вылезла, станок действительно не работал. Только справа в конце станины примерно 15 см. небольшие раковины повылазили,ЗБ не всегда туда доходит, думаю, не смертельно. Чистил вручную щеткой, предварительно замочив ВДшкой. Кстати, станок оказался тоже ТВ-4, узнал, когда шильдик очистил. :) Раньше по ручкам решил, что это ТВ-6. Наверно, ничего не стану перекидывать, надо его тож до ума довести :unknw: Изменено 3 марта, 2010 пользователем zlezar1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 338 #7 Дата: 3 марта, 2010 А вот в процессе переборки интересный момент вылез - перебирая коробку подач, заметил, что одно из отверстий подачи масла не имеет сквозного сверления, на рисунке видно, что отверстия во втулке и корпусе не совпадают. Досверлил, думаю, будет нормально. Приглядитесь.... Мож пригодится кому :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 338 #9 Дата: 3 апреля, 2010 Этот станок тоже потихоньку обрастает запчастями. :) Вот два винта на малую продольную подачу. Вверху - весь такой комплектный, только, по-моему, резьба малость затерта. На нижнем резьба отличная, но обломана по сверлению ось для рукоятки. Подскажите, какой получше будет? Кто-нибудь выходил из ситуевины со сломавшейся рукояткой и как? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zlezar 2 338 #10 Дата: 4 апреля, 2010 Вот сейчас этот станок после переборки. Уже становится на что то похож. :cray: Малая продольная подача с другого станка на суппорт садиться не захотела - оказывается, на старом станке выступ под ней 48 мм., а на этом проточка - 40 мм. ничего, другой низ есть, перекину. Осталось дело за электрикой, ее всю растащили. Но потихоньку обрастет до полнокомплектного. Мне этого станка состояние нравится, не работал практически. Пусть тоже поживет :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
