luazicus
Привод для поворотного столика 250мм
Возникла необходимость изготовить переходную плиту чтобы соединить двигатель автомобиля с неродной КПП. При анализе конструкции выяснилось что при фрезеровании необходимо применить поворотный стол причём его вращение займет большую часть времени на изготовление детали. Учитывая габариты детали (больше столика) и что в перспективе появится ещё несколько таких заказов и не имея в наличии стола с механическим приводом а крутить ручками очень неохота и долго, пришлось всерьёз озадачиться изготовлением электроприводного механизма к уже имеющемуся старенькому поворотному столику диаметром 250мм. Для начала откопал в залежах моего железного барахла недавно подаренный мне приятелем маленький червячный редуктор с п.ч. 7,0
потом в том же месте взял подобранный шесть лет назад на заводской свалке моторчик постоянного тока и соединил его с ведущим валом редуктора переходной втулкой
потом на корпусе поворотного столика сделал отверстия с резьбой в четырёх точках и привинтил базовые фрагменты из обрезков уголка и полосы
потом на базовые фрагменты приварил несущую платформу для моторчика и редуктора
потом соединил привод с валом поворотного столика
потом согнул из листа защитный кожух чтобы в работе и при переносе тяжёлого столика ненароком не повредить привод
на панели защитного кожуха "сверчком" варезал внутреннюю дугу для прилегания кожуха к плите столика ,рекомендую, оч удобный инструмент :) часто им пользуюсь при работе с деталями кузова и корпусами
присоединил кожух к несущему каркасу сверху четырьмя болтиками М6
Ещё осталось вмонтировать трёх позиционный тумблер реверса направления вращения и сделать с вала моторчика вывод на маховичок точной ручной установки углового положения рабочего стола. Уже на данном этапе столик годен к применению. Скорость вращения стола регулируется потенциометром на блоке питания и при максимальном его напряжении 31 вольт и токе 3 ампера составляет ровно 4 оборота в минуту, думаю для фрезерования дюралевой плиты этого будет достаточно
Здравствуйте luazicus!
может помните луазмастер?
плиту похоже вы доделали я свою тоже но в виду отсутствия дюрали мне пришлось ее резать из куска 40х :) . интерессует вопрос ваш фрезер полностью чпу или это координатка. мой сайт снова оживает заходите если будет время!
С уважением грандмастер (луазмастер у себя на сайте) :)
Тысячу пардонов за невежество! Что за инструмент такой?
сверчком у нас называют насадку-высечные ножницы для дрели. Вещь стоит намного дешевле полноценных просечных ножниц выполняет те же функции, и удобна тем что позволяет вести рез без деформации листа по любой траектории в том числе на обьёмных конструкциях типа коробок или кровельного профнастила. Стальной лист толщиной 1,2 мм ему вполне по зубам.
Привет коллега! Станочек мой самый обычный JET с цифровой координатной индикацией, без ЧПУ. Пользую Искаровскую торцевую фрезку диам 32мм. Ей плиту и делал. Столик уже испытан, скоро выложу остальные фотки.
Изменено пользователем luazicus
luazicus, спасибо за консультацию. Поворотный стол у меня есть, и на мой взгляд, привод к нему - вещь полезная. Надо будет воспользоваться Вашим опытом.
Как оказалось, эта насадка так и называется вполне официально. Есть ли у "сверчка" какие либо преимущества перед электроножницами (речь идёт о металле до S-1,2). Эл. ножницы деформируют металл?
На сколько я знаю электроножницы классической схемы (разрезные) деформируют лист в зоне реза создавая волну на кромке. По мимо этого они имеют ограниченную манёвренность линии реза из-за довольно больших габаритов их резцов. Эти ножницы невозможно использовать для резки гофрированного листа, они не могут проходить участки листа согнутые под прямым углом или около того. Всех этих недостатков лишён "сверчок" или электроножницы просечной схемы. К их недостаткам можно отнести ширину реза - за режущей головкой остаётся прорез шириной 3-4мм и серповидная стружка с острыми краями, я ей блин пневмошланг продырявил ненароком, да и скорость резания у сверчка много меньше чем у простых электроножниц.
