Artishok
Приспособа для заточки сверл
Много раз нарывался на такое дело- купиш сверло а оно наотрез отказывается сверлить. Упирается и пе идет. Ясное дело незаточено. Кроме того много скопилось подсевших сверел. Пробовал затачивать на наждаке - полная фигня получается. А тут увидел насадку на дрель для заточки сверл. Порылся на форуме. О подобной штуке имеются нелестные отзывы. Однако решил попробовать. Что такое в наше время 300р. В общем довольно прилично получилось - заточил на пробу парочку, попробовал, вобщем завтра все сверла переточу. Из минусов, как видно на фото, слишком короткая труба-переходник, приходится рукой пприжимать весь агрегат к дрели.
а можно поподробнее про приспособу?Какой диапазон диаметров сверл?Какой принцип?Самодельно изготовить можно?
Диапазон 3.5-10мм с шагом 0.5. Самому наверно не получится. Угол заточки задан абразивным кругом специальной формы. Производство "спартак", вроде польша но голый китай. вот еще фото
Т- е одеваеш приспособу на дрель ,патрон дрели с сомкнутыми кулачками приводит во вращение камень ,а в желтую как бы калибровку вставляеш сверло и поворачивая ,затачиваешь, так?
А круг не сыпется? Обороты у дрели имхо маловаты...
Круг подпружинен, сильно надавить не получится. Калиброванное отверстие имеет внутри перегородку в которую упирается одно перо сверла а второе в этот момент подтачивается.
Привод от дрели за счет трения о губки патрона.
Вод такаяже бошевская.
Для самостоятельного изготовления, по-моему, лучше вот такая конструкция:
Shturm такую сверлоточку видел, самоприводную.
А станок для заточки сверл у нас стоит 25000 р. В нулях не ошибся!
Ясное дело...эти приспособы только заострить малость. Тут мне один товарищ цаплей для заточки свёрел похвастался, ладно, из закромов достал новое сверло советское ответственно заточеное, взял такое-же но тупое и поехал сравнивать (а как раз собирался типа цапли соорудить). Заострить удалось, но идёт уже хуже...заводская заточка видно что выполнена по другому и перемычка не такая как после цапли.
Эта приспособа про которую начали писать -Херня полная (про БОШ незнаю). Хватает ее на пару раз потом риски которые должны соприкасатся с губками патрона облизывает и патрон проварачивает. Никаких усилий чтобы давить на патрон нехватает, причем в этот момент надо еще и сверло подавать.
Короче купил я тоже такую, хватило ее на пару раз и лежит теперь. Надо в ней привод переделывать. Тогда толк может и будет.
Плюнул я и сделал наклонный желобок к точиле по эскизу нового сверла. И пользовался всегда им. Точилось отлично. Стружка при сверлении по 2-м краям выходила.
А недавно на день рождения подарили мне вот такую штуку-на фото.
Проверить ее не успел но читал в инете что приспособа почти професиональная.
Если интересно про желобок то могу сфоткать когда в деревню поеду. Делается за пол часа из кусочка листового метала. и крепится к точиле сбоку. Обеспечивает и угол заточки и задний угол.
Изменено пользователем _Александр_
Хотелось бы.
Оно так, только на этой рисок нет, гладкий конус. Одновременно крутить сверло и прижимать приспособу к дрели неудобно. У боша на рисунке привод через зажатую в патрон штучку. А насчет заточки, в большинстве случаев надо всего лиш подправить сверло, для этого приспособы должно хватать.
Такой штуки что у вас на фото я нигде в продаже не видел. Наверняка она лучше.
У меня были не риски, а 3 овальных выступа которые по идее должны попадать между губок патрона дрели. Когда они в зажатом состоянии. Но сил чтобы давить этой приспособой на дрель без прокручивания нехватает даже когда ее зажимал в тиски. Приходилось делать минимальные обороты. Но тогда точение сверла превращалось в долгое, нудное занятие.
Эта приспособа что на фото продается в Москве (которые я знаю) в 3-х местах и стоит 1200-1800руб.
Производят ее 2 бренда. Фирма DRAPER и RISS. Под этими названиями и надо их искать.
Я нашел под названием " Устройство для заточки сверел DRAPER "
Вопрос с приводом решил очень просто - вытащил из приспособы тот переходничок в который упирались губки патрона. Оказалось он вставлялся во внутренний шестигранник. Обточил резьбовую часть болта, на головку надел 4 слоя термоусадочной трубки, болт зажимаю в дрель и сверху одевается приспособа. Никуда давить не надо все спокойно и нормально затачивается.
Когда искал информацию о способах заточек сверел и оборудовании для этого. Собрал много инфоррмации.
Будет время сделаю подборку и выложу
Сегодня заточил штук 15 сверел разных диаметров. Лучше всего получаются средние от 5 до 8 мм.
Проверял на латуни стружка ровная и одновременно с двух перьев.
Вот приспособа которую я сделал и пользовался по сей день. Пока не подарили приспособу для заточки сверел.
На ней просто подаешь сверло, без вращения. Один угол выставлен под угол заточки, а второй под задний угол.
Сразу уточню про задний угол - многие скажут что професионально он должен достигатся вражением и быть круглым, а не плоским. Но сверлу что бы сверлить метал - пофигу какой у него угол (прямой или круглый) - главное что он есть!
Подавать сверло надо так что бы режущая кромка была горизонтально - для обеспечения нужного угла перемычки и режущих кромок перьев сверла.
Сразу скажу что приспособу для заточки сверел мне подарили на день рождения. И необходимость в самодельной отпала. Хотя она меня полностью устраивала.
Еще я по быстрому изготовил ее к большому, шлифовальному кругу на тачиле (так было легче), а не к точильному (маленькому). Типа попробую и если понравится переделаю, но попробовал, понравилось, а переделывать лень. Так и точил там. Это неправильно. Шлифовальный круг МЕДЛЕННЫЙ. и точить на нем плохо. Надо делать сразу к точильному.
Эту приспособу я придумал и изготовил сам, нигде не у кого неподсматривая. Так что прошу особо не пинать. Насколько работала соображалка настолько придумал и сделал.
На железке я показал как я тренировался и учился. И добился вроде нормальных результатов -№2.
Заточил сверло делаю им 2 пробных сверления (а) и (б)
при (а)- заход сверла не до конца. Тоесть только начало. - Показывает разность заточки перьев.
при (б)- заход с недольшим засверлением в глубину (около 1мм) - Показывает симетрию перьев (соосность)
Это мне показывает как заточено сверло.
Пример
№1-а) Одна сторона заточена больше в высоту (Сверление треугольником или звездой). Как результат режет только одна кромка. Но есть симетрия заточки (выставлен центр) и при углублении начинает резать нормально (ровный круг получается) хотя и работает только одна сторона, но без биения сверла №(1-б) .
№ 2 - Правильно заточеное сверло по всем показаниям.
№3 а-б. Сверло заточено неправильно по всем показателям.
3-а) При начале сверлит треугольником - это одна сторона больше другой в высоту или у них разный угол.
3-б) При углублении бьет - это неправильно выставленный центр сверла
Сверление треугольником или звездой на моей приспособе получается когда одину кромку подаешь горизонтально
к точиле, а со второй ошибаешься и подаешь под углом. Получается кромки заточены по разному.
Короче все познавал на собственном опыте. Со временем стало получатся хорошо (№2). При сверлении стружка лезет по 2-м сторонам.
Теперь буду привыкать к подаренной приспособе.
Но еще раз уточню что придумал ее сам, научился пользоватся, и пользовался. Так что, кому как удобно тот так и затачивает. Мне было удобно так - я так и пользовался. И главная причина поначалу была простота изготовления данной конструкции.
Никаму этот метод не навязываю, но мне он кажется обним из самых легких и простых.
А вот подаренная приспособа
_Александр_
правильно ли я понял, что вы делаете всего 2 касания: одна режущая кромка, затем проворачиваете на 180, и вторая?
т.е. по сути, приспособа дает возможность сделать кромки "четкими" - что не получается, когда держишь сверло "на весу"?
А нельзя ли спросить у даривших,где они брали такую приспособу?
И какая марка (модель),что на бирке написано?
Очень себе такую хочется. :)
Изменено пользователем ValerV
Очень себе такую хочется?
Мне тож такая досталась по случаю,но не крашенная-люментивая.Еще не пользовался-привык вручную точить,но ИМХО производитель-КИТАЙ.
Так ее "зовут"?
Что искать-то?
http://pda.ti5.ru/catalog/?id=3743 -Яндекс выдал,а вообще там торговцев много.
