svsv
МТОТО 80-112И
Собственно нужен стабилизатор сети-имеется плата управления 8ми канальная на выходе МОС3023 к ним необходимо пристыковать МТОТО 80-102И,МТОТО 80-103И.
Покопав инет ничего утешительного не обнаружил,токо добавилось вопросов.Народ пишет что со временем хранения дохнет оптика и ток приходится подымать в 4 раза.На обычные модули заявлен мах ток-80мА а человек пишет что после 50мА и 30 сек работы оптика умерла,для импульсной сериии как у меня заявлено 250 мА в импульсе но не ясно какая длительность этого импульса.Подскажите пожалуста как коректно завязаться с МОС чтобы не превысить допустимые режимы работы оптики модуля и в то же время гарантировать его надёжную работу?
При использовании этих оптотиристоров говорить о надежной работе не приходится, то что говорит народ подтверждаю. Если в схеме есть МОСи, то примените обычные тиристоры(лучше импортные, у них токи управления в разы меньше).
Да плохо дело в том что ети уже приобрёл 8 шт и очень желательно их применить не шипко дешёвые.
В МОСе уже есть опторазвязка и в МТОТО тоже, две штуки последовательно использовать нехорошо. Поменяйте МТОТО на тиристоры(импортные как и говорил), козырь при обмене - наличие в МТОТО опторазвязки!
максимальный - но не постоянно-номинальный.
Ток нужен как обычному светодиоду 10-15мА. Смотрите даташит на МОС
Внимание: absolute maximum ratings - это по русски означает - предельно допустимые параметры
а руководствоваться в работе следует таблицей electrical characteristics
Ставьте либо МОС, либо МТОТО.
А лучше МОС и обычный тиристор.
В крайнем случае снимите МОС и подключите вместо него светодиод МТОТО.
Изменено пользователем ADA
Спасибо всем за ответы,ещё один вопросик а можно ли не разрушая модуль достать управляющие электроды тиристоров?если можно то как удалить компауд?
Там вывода управляющего электрода нет, запускается светом на кристалл.
Спасибо успокоили окончательно.
модули МТОТО и МТТ применяются в "отечественных" приводах ЭПУ, ЭТУ.
не припоминаю ни одного случая отказа в связи...
...со временем хранения дохнет оптика и ток приходится подымать в 4 раза... и ...после 50мА и 30 сек работы оптика умерла...
может - просто "везло"...
...а можно ли не разрушая модуль достать управляющие электроды тиристоров...
:sad:
ну если интересно - ниже - содержимое "управляющего электрода" МТОТО (без силовой части)
верхний - светодиод АЛ 107
по стабилизатору - загляни на _http://www.godinav.narod.ru/Sxem.html
В привода они после внутренней приемки и отбраковки попадали, остальное возвращалось на завод-изготовитель, а после в продажу(что мы и имеем :cray: ). Аналогичная ситуация с отечественными автозапчястями, на конвейер более-менее по качеству идут, а в продажу отбраковка с приемки от конвейера..
Спасибо всем за советы,Aleks_ -отдельное спасибо за хорошую ссылку.
_Aleks_, приятно узнать, что ты не один занимался "вскрытием"! Мне приходилось от нужды в своё время ремонтить ТО142 и знаешь всё удачно!
Хочу задать вопрос знатокам по теме. Делал схему на ТОС 132-25, с ним все понятно, теперь есть только МТОТ 80-12. Можно ли одновременно открывать оба тиристора в цепи переменного тока или нет. Т.е. хочу запараллелить светодиоды обоих и по ним управлять.
Можно и параллельно и встречно-паралельно , во втором варианте можна запитать светодиоды от переменки 50Гц.(если собираетесь коммутировать переменку )
Для начала проверьте светодиоды , прозвонив их стрелочным тестером на пределе 20Мом, обратное сопротивление должно быть не меньше 10Мом , а еще лучше безконечность , от этого параметра напрямую зависит надежность управления.
Оба тиристора можно включать одновременно .
Тиристоры имеют разные вольт-амперные характеристики, значит токи через них будут протекать то же разные, и включаться будут не строго одновременно, а с какой-то разбежкой.
"Во избежание таких ситуаций применяют специальные устройства, а именно индуктивные делители тока. Они обеспечивают равномерное распределение нагрузки между вентилями."
Конечно, можно на всё "забить" и понадеяться на "авось".
Изменено пользователем jjjjj
Раскрою военную тайну - это мне ключ на транс точечной сварки. На оптосемисторе делал включение термопечи 3кВт. Очень короткая характеристика, почти реле. Подавал, для исключения резкого броска тока в цепи, плавное нарастание напряжения. Диапазон включения узок. Мах ток, чтобы не сжечь светодиоды, ограничил 50мла, хотя полное включение было при 40мла. Здесь надо всего 2в для полного открытия. Не знаю, есть ли смысл замедлять открытие или нет?
Я ремонтировал светодиоды неднократно.
правда только для себя.
ставил иностранные 3 мм ик светодиоды. обпиленные и все хорошо работает до сих пор.
даже кристалы силовые перепаивал. из 2 один модуль делал. тогда в начале 2000 иностранных купить было непросто.
И на следующий раз берите обыкновенные тристоры. чтобы к моке притулить.
