Виктор1971
нарезание трапецеидальной резьбы
Всем Здрастье! Нужно нарезать трапецеидальную резьбу на шпильках диам. 20мм длиной 300мм и гайки к ним , это нужно для подемного механизма стола рейсмуса деревообрабатывющего станка , поэтому никакие зазоры в резьбе не допустимы , материал-сталь для этай цели пригодная, вопрос в том что мне токарь на работе говорит что это проблема , меня интересует почему и как решить эту проблему???
Токарь прав - это один из высших пилотажей. Проще найти сами шпильки в домкратах. Зазор нулевой у них не бывает по определению - заклинит. Выбирается двумя гайками.
http://www.autodela.ru/main/top/test/domkrat1
а шо ж делать, нарезать обыкновенную резьбу? В донкратах тонкие шпильки.
странно...в любом учебнике преподается как базовый навык...
при вашем диаметре и длине, надо резать только с подвижным люнетом. точим гайку подлиннее, и делаем ее разрезной.
по моему такие узлы проще купить в готовом виде. Последнее время появились фирмочки торгующие относительно дешёвыми деталями вал-гайка с без зазорным соединением в основном для применения оных в самодельных чпу станках как в виде наборов, так и отдельными деталями например http://777.lg.ua/nabor+SHVP.html или тут китай http://stores.ebay.com/linearmotionbearings мне думается что изготовление на заказ без зазорного трапецеивидного резьбового соединения соединения обойдётся дороже нежели покупного, тем более что на заказ за разумные деньги вам выточат только скользящий узел, а покупной будет с подшипниковым роликовым узлом. Вообще эта тема в разделе ЧПУ на этом форуме подробно обсуждалась
А на кой рейсмусу гайка с регулировкой зазора...совершенно ни к чему. Простой винт-гайка, даже невысокой точности, вполне сойдёт.
Полностью поддерживаю Besprizornikа. Винт служит лишь для подъема/опускания стола. Причем вес стола постоянно давит на гайку, тем самым выбираю люфт. При работе стол должен быть зажат.
Такая система на всех промышленных рейсмусах.
Намного важнее обеспечить отсутствие перекоса стола при подъеме/опускании.
:clapping:
И ещё- мелкая пыль забивает пару, поэтому лучше пусть будет зазор.
Вам тоже здрасьте!!!
Вопрос решатся договором о сумме оплаты труда.
я тоже как-то не совсем понимаю, зачем там трапеция, да еще и беззазорная(кстати, без зазоров работать не будет-заклинит).
а по поводу
то это в учебнике. а на практике сделать партию 100 винтов так чтобы любой винт подходил к любой из 100 гаек, сделанных другим токарем-далеко не всякий сможет.
На некоторых рейсмусах стоит трапеция, на некоторых прямоугольная...последняя в исполнении проще. Метрическая туда никак не подойдёт, со временем быстро проявится перекос стола.
не то что далеко...а из опыта...на 50 токарей один или двое...
но здесь же речь идет об одном винте...причем сразу с ответной деталью...
да, из моего опыта-такое же соотношение. но даже одну пару сделать-как минимум-резец правильно заправлять уметь надо, тоже не каждый сможет. ну и еще кое-какие нюансы-вроде умения попадать в нитку после повторной заправки резца...
Наглый оффтоп
ИМХО дешевле взять катаннаю китайскую шпильку с трапецеидальной резьбой и гайки к ней для ЧПУшников.
Ну так вначале гайку бронзовую, и не одну а две можно сразу, потом винт подогнать к гайке или метчик сделать из обрезка винта изготовленого загодя подлиннее и откалибровать гайку. Для Ф20 стандартно Tr 20х4, или 2 шаг.
Тут речь идет о профессионализме и квалификации
и о практике применения(или неприменения ) теории взаимозаменяемости.
Требовать это от любителя-? -я лично не буду!
Я крупные резьбы режу с двумя резцами в резцедержке, один черновой и второй чистовой проход. Удобно...вначале ставишь в патрон метчик, по нему оба резца и когда черновой затупиться или доживёт до припуска на финиш повернул и дорезал.
ещё такой подводный камень есть: подгонять винт по гайке, или гайку по винту надо той стороной гайки, как она будет работать в сборе, угол резьбы маленький, любая неточность в заточке резца, или выставлении резца приведёт к тому, что одной стороной будет отлично накручиваться, а перевернёшь гайку она либо не полезет, либо будет болтаться.
Верно...совершенно верно.
Я вас умоляю. Вопрос не о возможности изготовления, а о конкретном применении. А это конкретное применение требует закалки и шлифовки. Иначе гайку сожрёт еще до обеда.
До обеда не сожрет. Мож к вечеру.... :)
На промышленных рейсмусах винт стальной (каленый конечно), гайка - чугун. А вся винтовая передача спрятана либо в резиновую гофру, либо в телескопическую трубку. Типа защита...
:sad:
И некалёный не сожрёт достаточное количество периодов утро-обед-вечер. Диаметр винта или выстоту гайки надо подобрать исходя из напряжений винт-гайка, и в рейсмусах никто не дрючит стол туды-сюды через каждую палку. Шлифовать конечно здорово. но если нет возможности просто подчистить занозы в ленточке. Мне один чел рассказывал что делали винт на четырёхсторонник из арматуры гладкой. Сталь там 35ГС, довольно прочная и обрабатывается резанием неплохо.
Коллега, а мне рассказывали, что очень много человек погибло, когда забыли термообработать винт перестановки стабилизатора.
Тут вопрос как раз в технологических возможностях, которыми обладает токарь. Я считаю, что он прав. И на токарном такую передачу сделать нельзя ТРЕБУЕМОГО качества. Нет тоже надо уметь говорить.
Да уж! Не думал я что тут такая дискусия получится, винты я как раз и думаю делать из арматуры и не я первый делаю самодельный рейсмус и нигде о таком не слышал чтобы винт был каленый , в автомобильных подемникахк которые на СТО такая же передача тока там канешно диаметры другие и гайка бронза , я же не сказал что мне нужна толька трапеция и все тут , я просто спросил совета и очень благодарен всем за ответы , я тут подумал , если наиду четыре задвижки чтобы разобрать то будет трапеция , а если нет то нарежу М 20х2 , а токаря у нас на фирме все с 6-ми розрядами и проработали не менее 30 лет , почти все уже пенсионеры, а мнение форума я очень уважаю , я тут новичок но смотрю что люди здесь толковые пишут.Если есть еще советы буду очень рад , еще раз всем спасибо! :)
