Купил станок 1К62.
При вводе в эксплуатацию столкнулся с проблеммами.
1 На нем небыло табличек на коробке подачь. Полистав литературу нашел табличку с конуса подачь, но до конца неуверен что она именно с 1К62. Так как взял ее из общей литературы а не в книге по 1К62.
Просьба к форумчанам кто работает или видит часто этот станок сравните пожалуйста и скажите она ли эта, а лучше конечно если поможете с ее фото на рабочем станке.
Еще немогу найти вторую (маленькую) табличку на ручке переключения резьб с коробки подачь.
У AmigoCNC на этот станок табличек нет.
Помогите пожалуйста найти схему этих табличек для изготовления или лучше подскажите где можно их найти, преобрести итд.
2. В задней бабке наполовину поломана нижняя прижимная планка (стрелка на фото). Из за этого она незажимается ручькой фиксации задней бабки (7-на фото).
Подскажите где найти и преобрести.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем _Александр_
Таблица очень похожа, можно сказать что она.
А на счет планки, как её можно было сломать :) , она по конструкции не сложная может попробуйте изготовить, сварную или ещё как....
Изменено пользователем chernogal
Как сломали сам незнаю, приобрел уже таким. Но если несмогу найти то буду варить.
Хотя по опыту сварки тисков знаю что это ненадолго, она же кажется тоже из чугуна и вероятно в дальнейшем лопнет при затяжке рядом со сваркой как было на свареных мною тисках. Хотя варил электродами по чугуну. Короче недержит сваренный чугун нагрузки.
Табличка эта с барабана 1К62.
Киньте в личку e-mail перешлю качественный рисунок таблички, чертил с оригинала. Сюда почему-то не могу загрузить рисунок WMF.
Можно попросить AmigoCNC изготовить такой. Там есть размеры. Только придётся видимо сделать его из двух частей.
Табличку 1К62 на барабан подач и резьб, как на вашем рисунке делал одной полосой
у меня станок 196какогото года. Работает отлично после ремонта.
С табличками могу помочь.
Ну что никто так и не подскажет?
Есть задняя бабка б/у сломано только поз №6 по чертежу.
