Сергей Б
Сварка китайского чуда!
Вчера приключилась такая беда.Очередное ТО КАМАЗа с китайским движком.После завершения ТО сгоняем с ямы, и тут масло ручье полилось в низ из под фильтра.Первое что на ум пришло ху...ый фильтр.Ставим второй,запускаем.таже картина.Думаю что то не то смотрю посадочное место ФОМ все в норме,а потом когда присмотрелись что масло течет сбоку по кронштейну крепления ФОМ.Сняли егои увидили отверствие Ф4 мм неизвестного происхождения и для чего оно предназначено ни кто не понял,и заделано чуть ли не жвачкой.Мы взяли рассверлили Ф 6 мм и заварили аргоном.Состав кронштейна не известен(сулимин или АЛ) но заварилось поставили на место все работает как часы.Вопрос на долго хватит сварки или нет (сварщик суппер).Кранштейн только заказывать в наличии(продаже) пока нет.
А что с ним сделается,если совневаетесь положите стальную пластину и паранитовую прокладку там два отверстия рядом.
По логике вещей этого отверствия недолжно быть просто китайцы или у же у нас намудрили с кранштейном потом взяли и залили это отверствие расплавленным АЛ и вперед,когда меняли ФОМ задели этот девайс и он вылетел из отверствия.Мы рассверлили для того что бы оно не стало дальше раходиться,и обварили.Но сплав у них может такой что мама не горюй.На данный момент движок после заделки отработал часов 5.а дольше как не известно.
Я варил алюминий штучными электродами поддоны ,уши генераторов и другую всякую хрень и то не парился что потечёт или обломится,алюминий это не чугун,как писал если совневаетесь положите стальную пластину и паранитовую прокладку там два отверстия рядом.
Пока держится прокладку ставит не будем.И чтобы к кронштейну подлезть нужно быть симиглавым восмиху...м пол движка раскидать.
Всё будет нормально,вчера знакомый кое как доехал с Питера на фуре подшипники выпллавило естественно оси пришёл кирдык. Ось БПВ 12 тон ступиц и подшипники уже купил а с осью засада,просит наварить и проточить , пока я печку настраивал на тягаче он её успел аккуратно обрезать резаком,теперь блин придётся делать.Я про что народ ося режет и не парится а с крышкой заварили аргоном и забудте.
У меня позапрошлую смену сменьщик тожеть на заднем мосту заварил на бычке гайку с рассыпаным подшипником,лень было вставить новый подшипник.Пришлось мост целеком менять.
Это Бычёк а БПВ 12 тон мост хрен найдёш.Если интересно могу сфотографировать как есть и после востановления.
Можно скинуть фотки покажу своему сменьщику пусть учиться как надо делать.
Вечером как есть,остальное по ходу востановления.
вот как обещал , поставил ось в центра прогиб 5мм ,пока ничего не делал завтро наверное начну вокруг с бубном бегать.Нужно сделать вставку для стыковки снять фаски но это самое простое с наплавкой придёься повозиться.
Офф. Новомодный рядник 275 кобыл (судя по шильдику) - это китайский что ли? :) :) :shok: :shok: :shok: :shok:
А чей еще может быть.
Сварка держиться нормально течи нет,так что дай бог будет работать.
очень похож на Cummins oil cooler ....
(сварщик суппер).
Если сварной "супер", то он должен был сказать как деталь варилась. На 99,9999% вы про нее больше не вспомните.
