lexxey
изготовить заводную головку
Всем добрый вечер! Вот собсно вопрос,-как изготовить заводную головку для часов? Интерисует методика изготовления. Спасибо за любую информацию.
Смотря какой формы - цилиндр, луковица, шарик... под каждую форму своя технология изобретается.
Может подобрать, что легче на порядок!
Там не так всё просто, посмотрите на сайтах:
www.regence-production.ch
www.gecoh.ch
Изменено пользователем Papa Roach
И что, Вы хотите устроить конкуренцию швейцарским заводам!!?
А с другой стороны, если оснастка мини заводика имеется, моё Вам почтение.
Думаю самое сложное будет нарезать резьбу в тупиковых отверстиях и добыть герметизирующие колечки.
Ей богу затратите меньше сил и времени заказав оригинал или купив копии корпуса китайского производства.
Посмотрите вот в этом посте http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=31392 станки под одну операцию!
Чтобы решить Вашу проблему станочков нужно будет не менее 12-ти.
С уважением.
Головки возможно будут разной формы,но все из золота.Хватает еще людей со странностями.Станки кое какие есть,тем более что даже возможно их изготовление (есть очень толковые люди). Буду читать и искать информацию.
Lexxey, а если не секрет, то почему интересуют именно, заводные головки? Остальное (корпуса, стрелки, корректоры, циферблаты, клипсы) уже изготавливаете?
Тогда добивайтесь экскурсии на завод Longines - потом расскажите.
Очень интересно.
Изменено пользователем sergoki
Оснастка для Ваших задач: планшайбы к Т-28 для крепления деталей корпусов и прочих штучек при серийном изготовлении - лишние - мне не надо.
sergoki:Чтобы решить Вашу проблему станочков нужно будет не менее 12-ти.
Интересно, зачем для изготовления головки 12 станков??? По моему с головой хватает двух-фрезер и токрный! Ну полировку я не считаю, мотор с полировальным кругом станком не назовешь!
Хватанул я конечно, но!
Гальванику, долбёжку-может понадобится, токарник, заточной, мыкроскоппп, может центрифугу литейную - (к стати вариант, просто отливать, если из драгметаллов)
Ну и конечно не перенастраивать же под каждую операцию единственный токарник - смена оснастки заколебает, если не револьверный. Может и есть такие в часовом производстве - эксклюзивы. Но там всё конвеер - один тык и поехала деталюшка дальше...
Так что при заказе болших партий скидка, даже в Китае. :db:
Что-то топикастор молчит - ни каких пояснений к заданному вопросу :good:
Да, хорошая кнопка от будильника http://www.regence-production.ch/images/Pr...-a-poussoir.jpg
Можно вообще заводные головки просто делать.... Токарка, накатка, нарезание резьбы. Я, как правило, так и делаю))) Иногда отливаю-причем в самом простом приспособлении, в вертушке))) В ней металл более плотный получается, в вакумной литейке металл более рыхлый!
Конечно завод. головки не швейцарского качества получаются, но и цены на часы не десятками тысяч евро измеряются)))))
А по ссылке произведение искуств, а не просто заводная головка)) В плане ее изготовления.. Но вряд ли есть надобность в таких усложненных механизмах, иначе ее и не назовешь, эту головку..
Пояснений не было т.к временно уезжали на работу где нет интернета,вот только добрался домой и в бой... По поводу литья сразу в металле,могу сказать сразу что не получится нужного качества т.к змакомому ювелиру понемногу изготавливаем восковые модели для литья на 3х осном станке с ЧПУ с поворотной дополнительной осью,так что можно и там изготовить,а потом отлить,но по поводу литейщиков приходится только расстраиваться т.к то поры,то не пролилось что-то,приходится дорабатывать,дополнительно прорезать,чем не изготовление с "нуля"? Не ужели пийдется делать еще и литейку? Из станков есть токарный в оченнь хорошем состоянии и недавно приобрел гравировально-фрезерный с пантографом и хочу переделать в универсальный фрезерный,с изготовлением оснастки и приспособлений тоже проблемм сильных нет (только деньги).
Изменено пользователем lexxey
На одном станке - под каждую операцию оснастку менять и подгонять позицию на "чистовой" деталюшке - флаг вам в руки.
Посчитайте количество операций одной детальки, определите сколько из них можно выполнить в один зажим в патроне, сколько раз сменить оснастку... В общем проанализируйте последовательность операций.
Посчитайте сколько деталей в Вашем изделии. А самое главное, чтоб производство было безубыточным продумайте как собирать без потерь золотую стружку и пыль от шлифовки и полировки... Маленькая фабрика мерещится мне.
Отливать в центрифуге значительно проще. Учесть в восковке усадочные моменты... и стружки меньше будет с потерями и муками.
Поэтому и спрашиваю КАК??? идет процесс изготовления заводной головки.,интерисует методика изготовления!
А чё сложного то в заводной головке? О каких 12 станках, чпу, и нанотехнологиях речь идёт? Вы тут прям спутник в космос запускаете, чесслово. Заводная головка(обычная )точится на токарном за 1,5-2 часа, это с накаткой,и вставкой камня., если делать эксклюзив с гильошем или гравировкой может часа 4 уйдёт. Я так понял речь идёт именно об эксклюзивном изготовлении ,а не о массовке., а в эксклюзиве спешить не стоит.
Да действительно! Чё там внатуре! Ща мы всё забубеним дрелью и не хуже буэт, чем у этих падонкоф швейцарских! Надёжнее даже!
За полтора часа делается елда с дыркой, а не заводная головка!
М..м..да! Россия - это Россия! Швейцария - это Швейцария! Тут не поспоришь!
Вот поэтому у них есть Hautlance, BLU, Greubel Forsey, Badolett, Urwerk, Richard Mille, и DeWitt. И стоят они по 150 000 франков, а то и лям.
А у нас Чайка, Заря, Слава, и Полёт! И всё за три рубля! Просто больше никто не даст за ЭТО. Да и трёшник то жалко!
Хотя даже точно не знаю, есть ли заводы то эти ещё.
Не было, нет, и не будет часовой отрасли в этой стране. А жаль!
Приборостроительная - в лучшем случае, да и то врядли, погрешности недопустимые.
Вобщем как ходили здесь в лаптях, так и будут. Только лапти теперь всепогодные, нефтью пропитаны, прорезинены, чтоб дальше говно месить удобнее было.
P.S. Ой, простите, Украина - тоже есть Украина! ЭСЭСЭСЭР вобщем!
В восторге - левша да и только! Мелкоскоп бы Вам, и волшебником будете! А про накатку я не подумал - извиняйте.
В Швейцарии мне кажется долбёжкой пользуются или фрезерным - грани как алмаз блестят, и изделие не деформируется - накак-ка!
Чем в couroyne выбирать под tube канавку со шпилькой по средине? Патефонная игла туда не лезет. http://www.regence-production.ch/images/Pr...-a-poussoir.jpg
Простите за сарказм, но шапко-закидальство выглядит не серьёзно.
С уважением sergoki.
я вам так скажу: переученый хуже недоученого, я делаю часы по образцам (прототипам) и всё с начала до конца БЕЗ применения нанотехнологий,12ти станков и т.д и т.п , а если руки не оттуда так это никакими станками не исправишь
а про
- раздобыли где то компьютерный рисунок, и .......понтите, а если уж корпус с механикой под такую заводную головку можете сделать, то какие проблеммы с заводной головкой?( Изменено пользователем vsesam
Я не оспариваю возможность выковырять из чушки обыкновенным штихелем и корпус и головку заводную. Но вопрос, как я понял, о производстве серийном стоит, да ещё и разным дизайном.
есть слово(методика) синоним в нашем случае технология.
Да и что мы гадаем на кофейной гуще! Мы даже не видели эскизов предполагаемых изделий.
вот именно
Дело в том что не эскизов,ни конкретных деталей для изготовления НЕТ! Интерисует ТЕХНОЛОГИЯ изготовления.
ну вы хоть фотку того что хочется (хоть приблизительно)дайте. Просто не совсем понятно будет это обычный репях или навороченный
