Новая фича - Закладки
khatru
Немцы разрешили ставить пильные диски в болгарку
видел сегодня на выставке живьем. диск как диск, ТС напайки. нельзя пилить камень бетон керамику, можно металл дерево пластик. можно в ручную электропилу, можно в болгарку. около 2000 руб за 125 мм. есть еще 160, но его в болгарку нельзя :diablo:
чудеса...
Наверно не немцы,дырка в пиле 25.4
Ничего удивительного. Мы тоже взяли на вооружение такие диски. Сейчас на отрезных станках такие используем, плюсы огромные: ни пыли, ни искр (по сравнению с абразивом). Качество реза обалденное, после абразива постоянно приходится зачищать, после таких дисков все ровненько. Правда у нас какие-то американские, названия не помню.
Да, вспомнил, Evolution называются. Не сочтите за рекламу.
На ручных циркулярках такое видел и сам пользовал, алюминиевую плиту 20мм пилил, но чтоб на болгарку... Чудеса.
угу... я долго к ним приставал правда ли можно в болгарку. говорят да, но только 125. большой нельзя. а это действительно реальная и известная немецкая фирма? или очередной инжениринг?
Гость
Вот, что нашёл...
http://www.kaindl.de/shop/hood-guard-angle...25mm-p-222.html
На счёт известности информации не имею...
Изменено пользователем Гость
Или это КИТ самоубийцы, или там есть что-то типа муфты(редуктора).
Мне была 15 минут тому назад ещё неизвестная... Но я с этим мало дела имею. У нас если такие диски используются, то только от Georg Fischer и только в ручной пиле.
Тут можно про этот диск почитать, первое, чего в поиске выскочило.
На изделиях известных фирм часто ещё стоИт знак GS - его подделка, в отличие от СЕ чревата...
Изменено пользователем Fuchs
Недавно где-то мелькали (извините, не запомнил, ссылку не сохранил) пильные диски по дереву и прочим неметаллам для обычной болгарки. Так там вроде всего 2 зуба.
А многозубые с твердосплавными напайками давно рекламируют "сантехники" (Ремс и Ротенбергер), но у них для этих дисков совсем другая машинка - во-первых, низкооборотная (1300 об/мин вроде), а во-вторых - не ручная, изначально идёт в комплекте со станинкой и тисками. На выставке довольно резво пилили нержу.
Мы трубы из нержи и чернухи пилили, стенка до 5 мм, пилой. Но болгарку с таким диском я б в руки не взял...
Вот, что нашёл...
с этого сайта я картинку и взял
на диске написано до 12400 об/мин... зачем ему редуктор...
еще картинка...
Не знаю какой метал можна пилить такими зубами.Только дерево.У меня были пилы по металу. Они выглядят совсем иначе.И никак ни укладывается как сажать на болгару.Болгара думаю при малейшем прикосновении с металом улетит в космос.
в том-то и дело небось, что угол зубьев отрицательный (или как такой называется) - зуб наклонен назад, а не вперед. практически параллелен радиусу
Та не, металл эти зубы пилят, но вот обороты пугают...
скинемся и купим спиннинг диск на попробовать? :)))
а руками болгаркой не пробовали? или ваши не предназначены для ручного реза?
не хотел бы я даже думать о последствиях полета такой болгарки в направлении тушки. тут гладким отрезным распарывают так что в кошмарном сне не увидишь. а этим крокодилом с полсотней зубов можно так уделать что никакой хирург не соберет. опасно крайне.
а я сегодня пилил абразивным кругом резину толстую. цирк был тот еще. дымина стоял ужасающий. публика вокруг порывалась пожарных вызвать. вонь адова. спрашивается - нахрена связался? надо было в резиновой плите по поверхности канавку пропилить...
обороты вполне нормальные..
такие почти на всех.. вот для примера чистовой диск по дереву, но я использую такие для алюминия..
а вот достать действительно профессиональные диски по металлу на 24т.об. в россии практически не возможно..
На ручных циркулярках такое видел и сам пользовал, алюминиевую плиту 20мм пилил.
Я дюралевые плиты только ручной циркуляркой с диском по пластику/люминию режу. Отлично режет. Но там обороты поменьше конечно. А с болгаркой такой КИТ вероятно использовать можно, но очень осторожно, важнейшим элементом является кожух, стандартный болгарочный с одной стороны открыт и вылет кусков диска будет страшен, в обсуждаемом варианте киски диска могут вылететь только в сектор открытой части, вот в нем быть не надо.
По-моему на мастерсити были примеры по использовании дисков с ТС по дереву на болгарках с чрезвычайно печальными последствиями, я конечно понимаю - дерево вязкое и т.д., а здесь вроде еще хуже - неконтролируемая подача, работа на удар, возможный перекос, инерция диска ... в общем не советую.
вот! у амиговского зубья сильно наклонены вперед, у сабжа практически перепендикулярны. может в этом дело?
Да, с таким наклоном врядли цепанет. Надо понять куда куски диска полетят если он таки взорвется.
Диск по цветным металлам с отрицательным наклоном зуба.Видел недавно в одной конторе диск монолит диаметр 200мм шаг зуба 3мм спросил для чего такое-пилят стальную трубу(вставка в пластиковые окна), 3000р. Но даже такую в болгарку бы не вставил.
Реальная... http://www.kaindl.de/ но вот забавно одно.. Знаю их с 2003 года и они делают хорошие заточные станки.
За производством дисковых пил не заметны были.
Увижу поспрошаю, если не забуду.
А кто что скажет про пилу Matrix Duo Power
уже второй месяц продаётся в нашем городе в ОБИ но чтото дорого - хожу засматриваюсь
уже почти хочу но боюсь.... :)
слышал положительные отзывы - пилит легко, никуда не вырывается и тд и тп
