икитокран
зажигалка
Здравствуйте.
Я,к сожалению,курю. Меня,к сожалению,достали китайские зажигалки. Zippo есть,но хочеться своего изготовления.
Эксклюзив,так сказать. Ну и заодно вроде как экзамен,скорее контрольная работа.
Сначала нарисовал проект.
Ну и наконец токарная обработка. Жаль нет фотки но под станком лежит большая коробка забитая алюминиевой стружкой- я сортирую стружку по металлам-а вдруг пригодится.Конечно на фотках видно как с диаметра 90мм я
снял до 23мм- жаль железку конечно,у самрго сердце кровью обливалось,но другой железки не было.Утешал себя мыслью,что хоть стружку не выкидываю.
Вот,наконец то что то стало проясняться.post-13775-1267288985_thumb.jpg post-13775-1267289011_thumb.jpg
Это тут все так быстро происходит,а на самом деле первый вариант был полностью из стали-тяжеловат,да и не успел я его доделать-запорол :diablo: Потом было еще много запоротых полуфабрикатов,но что поделать -я к токарному станку то подошел прошлым летом в первый раз,мне простительно,я надеюсь.
Продолжаем...
Я-то сперва подумал, зажигалка будет настольная, а оказалось как в мультике :diablo: http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=453811
Если не понятно из первых картинок-поясняю...
Зажигалка работает по принципу zippo. В длинный цилиндрик (фото 1 и 14) помещается вата,на горлышке есть резьба,в которую вкручивается вторая деталь(фото 5 и 11). На вкручиваемой детальке есть прорезь для искровысекающего ролика,и отверстие под ось ролика. И еще два отверстия под "столбик" с подпружиненным кремнем (от Зиппо в сборе). Второе отверстие предназначено для фитиля. Все это видно из рисунков.
Сверху на всю эту конструкцию навинчивается крышка-колпачек, чтобы бензин меньше испарялся.
Единственное,как мне кажется,я не подумал как предохранить крышку в отвинченном состоянии ,от потери.
как в мультике
Точно-точно ,это был учебный мультик,для меня :diablo:
Когда делал из стали-думал придется ей быть настольной,а из люмишки-вполне легкая.
Ну пока хватит-я ее еще не доделал :diablo: сегодня продолжу изготовление. Естественно все буду протоколировать. Результаты будут я надеюсь сегодня но поздно,т.к электричество я ворую :pardon:
ворую
-шутка Изменено пользователем икитокран
Некоторые,вон, люмень на стружку переводят ,когда кубики точат :pardon: ,а я чем хуже?
Накатку зря делали, вид от них как правило никакой. На будущее попробуйте цилиндрические канавки, а потом поперек прострагать, так можно получить прекрасный декоративный вид. Легко добиться чтобы поверхность в канавках блестела, Особенно на Д16Т.
поперек прострагать
неумею пока, не пробовал. Спасибо за совет. У меня еще кусок бронзы под такую же запланирован.
Хотя накатка мне нравится.
Давно бродят мысли об экстремальной зажигалки для походов и охот... Фирменные необоснованно дороги, зиппы не очень надежны и пламя задувается ветром, вот тока внутренности надо придумать или взять от чего ни буть - все смотрю в сторону турбозажигалок, разгребусь с проблемами буду тоже ваять
Внутри крышки можно сделать проточку, куда станет пружинное кольцо. на кольце изгиб под поводок который может прятаться под
деталью "11.JPG". получается что откручивая крышку кольцо скользит по проточке, ему не даёт провернуться поводок, крышка откидывается (поводок изогнут слегка по радиусу). как то так. :pardon:
Извините может не совсем в тему, просто воспоминание детства, дед у меня воевал был сапером - лейтенант, помню у него была зажигалка бензиновая самодельная из патрона (по моему винтовочного) сделана еще с войны. Зажигалась всегда, я ему ее все заправлял, но дед помер, а куда делась так и не знаю. Жалко.
Сделайте с кумулятивным эффектом (как в РПГ-7) :pardon:
Лучше с тандемным поджигом )))
Ставьте в резцедержку резьбовый резец повернув его рабоче плоскостью на90 градусов к патрону(плашмя),выставьте по центру.Продольные движения к патрону,по1 десятке углубляйтесь в заготовку.И будет продольное строгание.Делал так ручку на отвёртку.
В качестве стакана можно использовать гильзу от охотничьего ружья 12 калибра латунную
Когда то делали зажигалки из них, сбоку припаивали оловом, а некоторые умельцы латунью
трубочку с кремнем. У меня где то такая валялась, но с ходу не нашел.
Сделай зажигалку в виде копии Ф1, будет мазёвая супер поджигалка всех веков и народов
Продолжаем работу над поектом "непромокаемая зажигалка для курящих подводных диверсантов"
Для начала-вот фото коробки с утрамбованой алюминиевой стружкойpost-13775-1267357271_thumb.jpg
Я сначала хотел сделать зажигалку полностью из люменя,но потом решил попробовать выполнить деталь,на фото,из бронзыpost-13775-1267357473_thumb.jpg.
Вроде получилось лучше и красивше.
Как подитог-вот что получается
Осалось пропилить паз,под ролик и просверлить 2 отверстия под фитиль и под кремень.
Зря, электрохимическую коррозия будет.
Ну вот и готово мое что-то полезное,сделанное на станке.Самое главное-работает. Ну и до кучи поизводственный процесс тоже доставляет удовольствие.
Еще бы както избавиться от красящих свойств алюминия,мож анодирование какое?
