Maximus_777
Частота вращения дв. пост. тока
Есть болгарский двигатель постоянного тока DYNAMO SLIVEN Model: PIK 8-6/2,5 ; 36V, 0.3 Nm, 1600 min-1.
Делаю установку для своих целей...... на основе этого двигателя. Собираюсь регулировать частоту вращения изменением напряжения.
Подскажите пожалуйста как рассчитать частоту вращения этого двигателя при определённом напряжении. Например при 30В какая будет частота вращения???
Изменено пользователем Maximus_777
Всё зависит от нагрузки.
У очень многих ДПТ примерно в 10-кратном диапазоне частота вращения(на ХХ) зависит от питающего напряжения практически линейно.
Линейная зависимость - это для двигателей с независимым возбуждением. А какое здесь возбуждение, из обозначений не понятно. Кроме того раньше на эл.карах использовались болгарские двигатели на 36в с последовательным возбуждением, а у них обороты действительно зависят от нагрузки. Если нет удерживающей обмотки то такой двигатель при нулевой нагрузке уходит в разнос.
Это двигатель с постоянными магнитами.
Постоянные магниты это тоже, что и независимое возбуждение, поэтому в силе:
Да это двигатель с постоянными магнитами!!! Спасибо всем за полезную информацию, очень помогли.
Просадка по нагрузке всё равно будет и линейной характиристики не получится. если есть жесткая система управления с обратной связью по скорости, тогда характиристика линейна.
Относительная скорость (отношение текущей к номинальной) в разомкнутой системе равна отношению текушего напряжения к номинальному (у Вас 30 к 36 Вольтам) минус относительное сопротивление умноженное на относительный момент
Относительное сопротивление - это отношение сопротивления якоря к номинальному сопротивлению. равному частному от деления номинального наряжения на номинальный ток (номинальные данные выбиты на табличке двигателя) и соответственно относительный момент это отношение тока при Вашей нагрузке к току номинальному
Изменено пользователем karinka
готов поспорить что и в этом случае линейной характеристики под нагрузкой не получить. сам гонял этот двигатель, мощности у него мало.
Тахометр надо в регулятор заводить
to Главный раввин
В каком в этом?
Реакцию якоря никто не отменял - или Вы вычитали что -то новое в торе? так там ничего не указано по этому случаю.
Наклон характеристики т.е. ее жесткость (а без нагрузки ее нельзя назвать характеристикой - электромеханическая или механическая характеристика, это скорость в зависимости соответственно от тока или момента) определется сопротивлением якорой цепи и учмтывает внутреннее сопротивление источника питания ( в случае если им нельзя пренебречь) - мы говорим о разомкнутой системе
из нового в Торе могу предложить только уравнения Максвелла вашему вниманию. и поскромнее себя вести. а лучше - взять сам двигатель и тахометр и провести измерения под нагрузкой. вы это делали или вы очередной теоретик, которому знания теории важнее сути происходящего?
для справки: по результатам измерений, проведенных мной лично, участок более-менее линейной динамической характеристики этого двигателя лежит в диапазоне от 18 до 32 вольт, как под нагрузкой, так и без нее.
Хватает и теоретических и практических знаний.
Вы не определились с диапазоном изменения нагрузки и шумите о споре.
Если взать приращение нагрузки, то на этом участке можно говорить о линейности.
Далее , с какой точностью необходимо установить истинность величины скорости при 30 Вольтах?
Если для простого представления о величине, то проводить эксперимент нет смысла. Если человек хочет создать труд - то можно произвети не только опыт но и учесть рекомендации по методике планирования эксперимента - опять все зависит от цели
Естественно, чем более маломощный двигатель Вы исследуете тем более характеристика будет напоминать спадающую экспоненту
Кстати, скромностью Вы тоже не грешите, коль позволяете
а лучше взять сам двигатель и тахометр и провести измерения под нагрузкой
По крайней мере я Вашего совета - что и как делать, - не спрашивал. Изменено пользователем karinka
Естественная характеристика двигателя П.Т менее жёсткая, чем у асинхроника и поэтому под нагрузкой в разомкнутой системе будет некоторый провал по скорости вращения. Но думаю, что не больше, чем 10-15%. Во многих случаях это допустимо, и позволяет использовать двигатели П.Т даже для вращения шпинделя. И если к приводу более жёсткие требования по скорости, то да, нужно ставить таходатчик и строить систему управления скоростью.
