dan_ko
Электрокарандаш
Доброго времени суток!
Возникла необходимость делать надписи на металле (нержавейке), причём шрифтом 2.5 - 3 мм.
Я склепал примерно такую штуку : http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/svarka11.shtml.
В принципе пишет нормально, но "мастер недоволен" : толстый, тяжелый, вибрирует.
А ты, говорят, сделай такой источник питания, что-бы катушка или вибратор были не нужны.
Какой нибудь, говорят, импульсный асимметричный ток замути, что-бы просто был-бы вольфрамовый электрод с держателем и всё.
Прокомментируйте плиз...
Изменено пользователем dan_ko
Загляни.
Это я читал...
Попробуйте,понижающий трансформатор(вольт 9-12 .ток20А) Последовательно диод(ампер на 10).Пишущий узел медный.Писали по нержавейке-вполне прилично получалось.А номер шрифта пусть художник выдерживает.
медным пером лучше всего рисует
Попробую медным...
Но интересно было-бы развить мысль об источнике питания.
Например: первый импульс прожигает ямочку, а , следующий за ним (других параметров) , освобождает электрод.
Ну, типа того.. :)
У меня выжигатель был такой, в комплекте шёл искровой гравер так что-ли. В ручке маленький электромагнит, сердечник с тонким медным жалом, к железке провод, к катушке через жало провод. Прикоснёшся к железке, магнит втянет сердечник- цепь разорвётся и проскочит искра, и снова до бесконечности. Тут скорее искре благоприятствует индуктивность соленоида, эдакая катушка зажигания. Жаль что утерян тот выжигатель, как счас нужен для маркировки а посторить время надо.
Дык, конструкция выходного дня.
Вот только в ссылке из первого сообщения катушка, ИМХО, неправильная. :)
Провод тонкий, со всеми вытекающими. Я намотал 100 витков, в 2 слоя, провода 1.2.
Сердечник диаметром 6мм в латунной трубочке ф7мм, от телескопической антенны.
Я вибрацию включаю только когда надо поле заполнять.Чёткие линии делаю без вибрации.
