yorgi
Горелка rothenberger turboprop: можно ли паять латунью?
купил на нях себе горелку турбопро розенбергер за 200 евро, горелка по прайсу написано что предназначена для пайки твердым припоем, и работает на одном пропане, начав пользоватся ею я несмог даже расплавить со средней насадкой латунную проволоку 4мм( припой ). в чем подвох? или нужно использовать легкоплавкий припой для пайки( например серебросодержаций) у него температура около 700 градусов а у латуни 800 - 900 градусоф. кто что подскажет? может быть нужно ее мафом заряжать? или по - другому паять?
Латунь она не плавит, проверял. Только твердые припои.
Нормальна горелка, используйте Харрис, гарантировано. Зато и латунные детали не спалите:)
А не проще кислородно-пропановым резаком запаять? Также можно горелкой запоять латунь!
Я покупал за двадцать евро. История та же. Алюминий плавит, медь проволоку 2 мм уже нет.
Пытался припаять пластину к резцу, не смог даже разогреть до красна резец. Вообщем фигня все это.
Хотя мелкие детали серебросодержащим припоем паяются. И хорошо в мороз замок на гараже разогревать, горелка с пьзоподжигом. А жене понравилось курей палить перед приготовлением, очень удобно!
горелка предназначена для твердой пайки и наплавки, я не просто так ее купил за 200 евро, просто я тут задаю глупые вопросы всвязи с тем что под рукой сейчас нет пропана, а припой только латунный
Изменено пользователем yorgi
фигасе... :shok: 200 евро... и не айс...
Я вот такой паяю латунью... 600рэ... и проволочку медную плавила...
Изменено пользователем Angor
фигасе... 200 евро... и не айс...
дык у тебя с кислородом
Да проволочку медную моя тоже плавила. но тоненькую, а вот на д.2мм уже мощности не хватает!
У меня пропановая горелочка еще советских времен (наборчик из 5-ти наконечников).
Дык она и серебро (грамм 15-20 Тплав=960) и золото (грамм 8-10 Тплав=1060) плавила...
Приходилось правда диаметр сопла регулировать/менять чтобы правильное пламя получить...
А она инжекторная ? Или с принудительным наддувом воздуха?
У меня аналогичная горелка американского производства с "турбинкой", такими холодильщики пользуются, реально они пригодны только для пайки твердыми припоями до температуры 750-800 градусов. А повыше без кислорода не обойтись. Есть правда МАП газ, говорят температуру поболе дает.
Не совсем такая, моя работает прямо с баллона, хотя сути не меняет.
Изменено пользователем Самара
моя горелка работает без кислорода, с принудительным вдувом воздуха)
А какой зоной пламени нагревали деталь? Заявленная температура будет только на "конце" сине-голубой зоны.
На фото правда лабораторная горелка, но суть та же
Изменено пользователем ЧИН
Откуда же..? Сама на баллон накручивается... Фото не моей - такой же... Раньше тоже набором была, возможно...
чин, это горелка нетакая, у нее пламя самое горячее на 2 см от кончика сопла, ибо пламя вихревое
чин, а че у нее с соплом - какоето покареженое, чтото мне не верится,что она латунью паяет, может газ - ацетилен или маф??
Я же писал:
Какие бы турбулизаторы (завихрители) на горелке не стояли структура пламени будет едина, как и наличие зоны максимальной температуры.
У меня горелки основного конкурента Ротенбергер : http://www.rems.ru/blitz.htm . Никаких проблем с температурой и мощностью не наблюдалось как на пропановой, так и на ацетиленовой. Работают уж лет 7-8.
Кстати, проверьте давление газа. При давлении ниже паспортного мощность горелки резко падает.
Да турбинки температуры пламени не меняют, факел поустойчивее и регулируется лучше, а в остальном все едино. У меня любимая "Бензоматик".
в комплекте был пропановый редукто, но он ничего не регулирует, непойму зачем он, но набор с пропановым регулятором стоит на 100 евро дороже( кстати а какое давление должно быть - паспорта то нету(
есть комплекты с пропановым редуктором и пропановым регулятором, непойму разницы.
Для моих горелок давление должно быть от 1,5 до 2,2 Бар. Какое для Ваших не знаю. Погуглите паспорт в сети. На оф. сайте должен быть, а давление оно и по немецки давление ( прессуре вроде). Тот редуктор, который был в комплекте может сновА был не исправен - у меня такая засада была на итальянском газовом керамическом обогревателе. Да и не обязательно нужен фирменный редуктор. Хватит и отечественного.
а вобще мне нужно паять вот такие детали, которые толщиной 5 мм и шириной 15. сталь 3 или бронза или латунь, я покупал эту горелку для этих целей
Использую для этой горелки вот такой редукторpost-12478-1267483169_thumb.jpg Рабочее давление устанавливаю от 1 до 1,5 кг. , в зависимости от того ,что паяю и какаю площадь требуется разогреть.Твёрдый припой плавится легко.Но для него важно ,чтобы была нагрета деталь в месте пайки до нужной температуры. Баллон заправляю на обычной газовой заправке для авто.
вообще-то он регулирует давление :sad: Там под вентилем рисочки с цифирками нарисованы
на какой рисочке нижний край вентиля такое и давление. во как ! от 1 до 4 кажись.
просто на нём нет манометра :nea: (с манометром он вдвое дороже стоит и называется у буржуев не редуктор а регулятор.)
у мну вот такая горелка в наличии Rothenberger AIRPROP COMBI см фото
Эксперименты показали что люминь плавит хорошо, латунь\бронзу размягчает но до литейной
температуры не доводит следовательно температура в районе 700 градусов.Хотя может и 800.(по крйней мере столько обещают)
Ну а твёрдые припои вроде как честно плавит все.
Газ обычный с автозаправки.
ну а много полезного по данным девайсам можно получить здесь. rothenberger.com.ua/index.php?page=articles
там несколько каталогов есть. ну и есть ещё немецкий сайт.
йопт...
фото не прилепилось.
