Hub-steer
Токарные работы на НГФ
Здравствуйте, планирую вот приобрести НГФ-110, который нового образца, (ну у которого хобот на ласт.хвосте на станину сверху одевается)
ну и стало интересно, можно ли на нем токарные работы производить
на нем реально изготовить?
я так понимаю, нужно хитрый резцедержатель, который будет к столику крепиться, и патрон с КМ3 от маленького токарного станочка
или это - нереально?
так как станка нет в наличии (надеюсь, скоро появится) не могу ответить сам на свой вопрос...
Тисков хватит.
и максимальная длина детальки, получается, будет ограничена ходом поперечным столика...
ну, это обнадеживает.
поворотные тиски от фрезера у меня есть :rofl:
Ну, простейшие детали типа неточного вала со ступенькой "можно" даже на дрянной китайской сверлилке "токарить", были прецеденты. На НГФ, думаю, уже намного лучше будет. Но это теория, лучше сагитируйте кого-либо из владельцев на эксперимент, делов-то.
А чего экспериментировать? Можно и в центрах - там точность не ахти из-за нежесткости хобота. А можно просто патрон установить на КМ4. Как уже указывалось - малая длина обработки.
Патрон можно ставить в горизонтальный шпиндель. Тогда сделать приспособу для центра в серьге. Можно точить валы. Лишь бы патрон не цеплял хобот. Резец можно как сказано выше зажать в тиски. Если вертикально, то вертикальная подача будет рабочей. Жесткость будет не очень. А если выставить горизонтально, то хватит ли подъема стола? Тогда изменение размера продольной подачей вроде лучше.
Если в ВФГ установить, то жесткость тоже мала и центр поставить некуда.
Хотя конечно прикольно. Если кто попробует так точить отпишитесь.
Ну так как пока все потребные детальки весьма короткие по размерам, так что центр в серьге мне не нужен.
хобот вообще думаю снять для таких дел.
Пока непонятно вот что надо для установки патрона, так как живьем я НГФ еще не видел ни разу,
вообще думал на столик поставить суппорт от 1к62 с резцедержателем, и его использовать как продольную подачу резца
ну а перемещение столика как поперечную.
в общем когда появится оборудование - буду ставить эксперименты, если что получится - выложу отчет :)
Можно и от 1к:62 суппорт приделать.
Но вопрос с задней бабкой обязательно обмозгуйте. Чуть приспичит подлинней выточить и проблема.
В шпинделе НГФ КМ3, но он начинается не у торца шпинделя, а немного углублен, поэтому хвост у планшайбы должен быть удлиненным. Из-за этого жескость будет не очень. Вот если планшайбу еще посадить на внешний диаменр шпинделя, но это придется точить свою планшайбу. И еще бы подобрать патрон более плоский.
лично я частенько использую нгф как лоботокарный а вот как горизонтальный фрезерный пока ни разу не было необходимости по поводу суппорта от 1к62 мне кажется что он слишком большой и тяжёлый для нгфа лучше что нибудь от типа 1и611 1п611 1605 и тд и тп
Станок уже 3 недели как стоит собранный в гараже, и я понял что не понимаю одной штуки. как крепить токарный патрон...
надо нечто вроде хитрой оправки, у которой будет широкий фланец с отверстиями? под те отверстия которые в патроне есть?
в общем, просьба - у кого токарный патрон установлен на НГФ, можете сфотографировать как он крепится?
Добрый вечер! Я, чтоб свести биения оправки к минимуму, точил вот так:
Конус точил на токарном, а посадку под насадную фрезу на НГФе.
Практикую токарные работы на НГФ 110, мера вынужденная, поскольку "китаец"-токарник вышел из строя...точность--на 90 мм длины конусность 0,07мм
Саша-токарь, Как крепили патрон к КМ3.
