  • 0
vamyr
Резьбонарезной патрон и раскатки
Вопрос
Когда то принесли вот такие приспособы не могу понять для чего они? Вроде какой то развальцовки. Что с их помощью можно делать? И недавно приобрел писпособу для метчиков с конусом морзе 2 Кто нибудь пользовался такой? удобна она? И для каких работ?
9 ответов на этот вопрос
  • 0
Раскатники (или разкатники) - пользовал такие штуки тока чуток поменьше. Когда собирали теплообменники пароводяные, там используются латунные трубки, и стальные трубные решётки, так вот такими штуками раскатывали латунные трубки изнутри для плотного крепления кончика трубки в трубной решётке и герметичности оной....
  • 0
это резьбонарезной патрон для метчиков а другое фото вальцовки такими пользуются для вальцовки труб в котлах и теплообменниках
  • 0
to Техник - а отот элемент что эксцентрично относительно оси конуса проворачивается так чтобы одно их отверстий с нужным квадратом внутри стало по оси конуса?
  • 0
на 5 и 6 похоже разжимные оправки для закрепления за внутреннее отверстие
  • 0
да, раскатники похоже все-таки...
  • 0
Да там снаружи шайба с круглыми отверстиями за ней с квадратными разных размеров одно из которых при вращении совпадает с осью конуса и еще там пр превышении определенного усилия срабатывает шариковая муфта
  • 0
Технология раскатки наверное такая: Зажать трубу в патрон вставить раскатник удерживая его как метчик вращающимся центром поджимать раскатник.Правильно? Смазка нужна?Какая?
  • 0
при раскатке на заводе используют мыльную эмульсию\автохимия\ сам видел летом 2009 устройство приводящее их в действие мотор полтора квт с карданным валом инструмент смазывается эмульсией и вводится в предварительно смазанную трубку вклочается мотор отключение производится автоматически при увеличении нагрузки на валу схемой с токовыми трансформаторами двигатель обычный 3ф -асинхронник такая развальцовка по словам старых рабочих снижает нагрузку на сварной\аргоном\шов при тепловом расширении
