mixaylo
Как подключать двигатель ЭП-110/245 У3 1Р44
Подскажите пожалуйста как подключить двигатель постоянного тока ЭП-110/245 У3 1Р44. (110в 0,25 кВа 3,27А) На клемнике 4 клеммы в такой последовательности: +Ш1, +Я1, -Я2, -Ш2. Двигатель пока нужно просто запустить чтобы передвинуть стол на расточном станке Что и как на эти клеммы подавать? Вообще как правильно его нужно подключать?
как-то так:
+Ш1 соединить с +Я1 и соединить с +110в;
-Ш1 соединить с -Я1 и соединить с -110в;
Я подал бы на Ш1 и Ш2 -110в, полярность произвольно и можно, чтобы эти 110 были подключены к Ш1,Ш2 постоянно. То есть сразу после включения станка на Ш1 и Ш2 должно сидеть 110в. Для того чтобы двигатель начал вращаться нужно те же 110в подать на Я1 и Я2. При этом двигатель начнёт вращаться на номинальных оборотах. Чтобы вращать в другую сторону, нужно изменить полярность подключения якоря. А чтобы не было больших бросков тока, якорные концы желательно включать через сопротивление или дроссель, но не обязательно.
Именно так и сделал все заработало. Когда подавал одновременно двигатель еле крутился. Потом подал на Ш1 Ш2 110в постоянно, а затем на Я1 Я2. На них же менял полярность для смены направления.
Всем большое спасибо!
