ТурникСила 0 #1 Дата: 26 февраля, 2010 (изменено) Доброе утром всем! Если гнутый пруток (см.рис.) нужна приспособа чтоб такая деталь получилась...вот набросал пару эскизов...что скажите ? круг 10, сталь 20 Изменено 26 февраля, 2010 пользователем Конструктор по тех.осн. ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #2 Дата: 26 февраля, 2010 тут 2 штампа по ходу надо делать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #3 Дата: 26 февраля, 2010 Конструктор по тех.осн. ), я бы просто на листогибе согнул, если есть. за три гиба. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #4 Дата: 26 февраля, 2010 у нас листогиб максимум гнет лист 3 мм... даже 5мм не гнет,а тут пруток 10мм 2 штампа для такой детали..канеш трудоемко...даже "многовато" вот блин ручка нужна именно такая!) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #5 Дата: 26 февраля, 2010 максимум гнет лист 3 мм... Какой длины? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #6 Дата: 26 февраля, 2010 Какой длины? "самой разнообразной" матрица может погнуться...если гнуть больше 3 мм,вот что говорят вышестоящие люди 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #7 Дата: 26 февраля, 2010 Матрица и пуансон съемные? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #8 Дата: 26 февраля, 2010 Накинулись! Два штампа, конвеер, разгрузка прутка с вагона. Человек не сообщил скоко ему этого добра надо. Может 4шт всего. А может 4000000 в месяц. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #9 Дата: 26 февраля, 2010 Накинулись! Два штампа Так штампы он сам предложил... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #10 Дата: 26 февраля, 2010 Матрица и пуансон съемные? насколько я помню съемный... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #11 Дата: 26 февраля, 2010 Накинулись! Два штампа, конвеер, разгрузка прутка с вагона. Человек не сообщил скоко ему этого добра надо. Может 4шт всего. А может 4000000 в месяц. требуется 1 шт. самое смешное вручную (слесарно) никак не согнешь(приспособы не покатят) листогиб не берет штампы остаются :bad: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 543 #12 Дата: 26 февраля, 2010 Самое простое сделать короткую матрицу и нож на листогиб,и все-таки какое кол-во? вручную (слесарно) никак не согнешь(приспособы не покатят) Ну это уже смешно,молоток и тиски вам в помощь-1 штуку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТурникСила 0 #13 Дата: 26 февраля, 2010 1 шт. см.выше размеры сгибов маленькие...и круг 10... нач.участка и слесаря говорят,что не получится "на коленке" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #14 Дата: 26 февраля, 2010 (изменено) Так штампы он сам предложил... Это не важно. :bad: требуется 1 шт. самое смешное Еще как согнуть можно. В тиски заряжаются два уголка с выточками по нужному радиусу, чтоб сгиб правильный был. И берется кислородная горелка... Гнуть последовательно, предварительно тщательно разметить пруток. Изменено 26 февраля, 2010 пользователем Stepanov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TZE 8 #15 Дата: 26 февраля, 2010 Ищется конструктор этого счастья. С него берется разрешение изготавливать деталь из составных частей. Гнем 3 прутка - 2 как букву "Г" а один - как букву "С" с помощью ручной гибочной машины(они продаются в строительных супермаркетах, при желании ее можно одолжить у кого-либо и заэскизировать а потом изготовить - всяко проще и полезнее штампа оно будет). Я на такой лично гнул пруток диаметром до 16мм. Потом свариваем, зачищаем, полируем. Вот и все... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 492 #16 Дата: 26 февраля, 2010 Приспособа хоть и простая, но из-за одного экземпляра делать ... :) http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showentry=181 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
den 52 #17 Дата: 9 марта, 2010 Согнуть модель из тонкой проволоки и под эту модель подгонять изделие. Попробовать сначала на холодную в станочных тисках используя подходящие кругляки в качестве оправок. На них можно фрезеровать лыски для надежного прижима губками. Я бы попробовал так: гнем букву П потом придаем радиусный изгиб кончикам. Это надо просто пробовать и делать. Чтобы легче гнуть желательно подогревать любым доступным способом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
montajnik 7 #18 Дата: 11 марта, 2010 тут 2 штампа по ходу надо делать...Ха-ха.Ну вы меня и рассмешили.Да заплатите любому мужику,у которого руки на месте,он вам ее за 20 мин сделает.Будет и дешевле и быстрее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kolyasenko 2 #19 Дата: 11 марта, 2010 В свое время нужно было согнуть похожую детаталь.На верстаке приварил лист 5 мм,на листе приварил кругляк с нужным радиусом,перед кругляком упор.На прутке в месте сгиба в нескольких местах с внутренней стороны радиуса болгаркой вырезаем клинья под 90 градусов,для комфортного сгиба.Гнем,если есть чем подогреть вообще хорошо,затем аргоном завариваем места где вырезан клин,зачищаем болгаркой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #20 Дата: 11 марта, 2010 нач.участка и слесаря говорят,что не получится "на коленке" Интересно, что они споют, если надо 1 крючок на двери сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
montajnik 7 #21 Дата: 11 марта, 2010 Интересно, что они споютИнтересно сколько они получают что не хотят его гнуть.Конструктор по тех.осн. ), может меня возьмете на работу?Я вам согну 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
