Kesha
Практичность украшений из олова и ПОС-40
Я хотел поинтересоваться: если изготовить украшения (браслет, кольцо, серьги, подвеску) из чистого олова или припоя ПОС-40, будут ли эти изделия практичными? Не будут ли они пачкать кожу и одежду (как, например, алюминий), не принесут ли определенный вред здоровью (все-таки в ПОС-40 помимо олова содержится свинец, висмут, сурьма, мышьяк)?
И еще вопрос - каков состав сырья при изготовлении оловянной посуды? Чистое олово или есть еще какие-то составляющие?
Оловянные браслеты и серьги зимой носить низзя, ПОСы кроме (90) ядовиты.
Китайцы льют типа легкоплавкого сплава на основе олова всю бижутерию и пряжки потом гольваника а вод состав хз по цвету похож на алюминий
чистое олово (ХЧ) вполне симпатично - приятный матовый цвет. безвредно, со временем не окисляется (впрочем про пот не знаю), не темнеет и тд...
на теле браслет вряд ли до фазового перехода охладится :)
посуду лудили чистым оловом
Много сечас исторической атрибутики из пьюетра, это олово с небольшими добавками (кроме свинца), вяглядат оченьи прилично, производители заверяют что морозов можно не бояться, разве что на даче на зиму не забывать например
на теле браслет вряд ли до фазового перехода охладится :shok:
Серьги?
Серьги?
теоретически могут, потому и написал только про браслет
но сомнительно, чтоб и такой мороз, да с серьгами из олова, да без шапки с ушами - нулевая вероятность :)))
О пьютере - я правильно понял, что если расплавить некоторое количество меди (медного провода, например) и добавить в расплав олова (в пропорции примерно 1/10) то это он и получится?
никакого свинца, висмута, сурьмы и кадмия ибо токсичны. чистое олово - допускается.
Пьютер (англ. pewter) — сплав олова (содержание которого может быть от 85 до 99 %) с другими металлами, такими как медь, сурьма, висмут или свинец. Температура плавления около 170—230 °C — в зависимости от процентного содержания компонентов.
видимо если немного кремния добавить - получится компьютер.
никакого висмута
практически безвреден. не зарегистрировано случаев отравления
Только где этот висмут взять?..
Медь - понятно, а вот висмут...
Висмут есть в магазинах реактивов. В крупных точно есть. Правда, говоря о его токсичности, и вообще биоактивности, как правило не принимают во внимание постоянное ношение на пальце) у некоторых даже на медь аллергия развивается.. Из припоев делать не стоит, окислы свинца очень пачкаются. (помимо того что он токсичен)
Очень опасен не висмут, а его пары и соли. Будут ли они образовываться на теле в сплаве с оловом - не знаю, но рисковать бы не стал. Лучше чистое олово или сплав с медью, там уж точно без яда.
Сказки о фазовом переходе олова слышал давно.
Не знаю никого, кто видел бы его вживую и смог бы повторить.
Опытный образец лежит в холодильнике на -18 уже несколько лет.
Результата нет.
Свинцовый яб не рискнул использовать.
С висмутом, насколько я знаю есть довольно много фирменных сплавов.
Он конечно тоже "не сахар" но из тяжелых один из самых безопасных.
Если есть те, кто в теме на уровне медицины было бы интересно получить
какую-нибудь конкретную инфу.
Результата нет.
Если бы это еще было олово тогда смысл имелся бы, а так это скорее всего ПОС90 который называют оловом. Давно в зарае лежали прутки олова (советские еще), когда попались на глаза бно было все в плешинах. Вот это было олово.
О3 насколько я помню это.
Купленное лично с документами и сертификатом соответствия.
А еще гранулы лежали одно время. Чуть ли не ОВЧ.
Тоже результатом не побаловали.
Оловянной чуме (разрушению в морозы) подвержено только чистое олово (99% и чище)
Любые пьютеры содержат сурьму м медь (олово 91-95% ) и считаются экологически чистыми сплавами
Бижутерию делают из оловянных сплавов ( пример ЖЕНАВИ)
Китайцы льют из чего подешевле очень много свинца но под толстым слоем гальваничекой меди(латуни) и не много золота
видел нательный крест из пос-40 зоновской работы, красивый, но у того кто его носил были прыщи в месте где крест соприкасается с кожей. впоследствии он его снял. да вообще лучше из олово лить статуэтки, а бижутерию делать из мельхиора или серебра, или из чего еще.
Результата нет.
видел в живую, фото в первый рабочий день будут.
слиток олова О1пч весом 1кг, лежал в складе в период 2005-2006 года была холодная зима, те -38 -41 было точно. результат из ровной блестящей поверхности стала серая некрасивость.
переход начинает после -38 (надо справочник) и для чистого олова без примесей висмута
те в О1 может и не будет а вот О1 пч и выше по чистоте должно рассыпатся
собственно вот,
это отзеркаленное изображение, ниже оригинальные.
post-3707-1273553900_thumb.jpgpost-3707-1273553872_thumb.jpgpost-3707-1273553908_thumb.jpg
Иногда делаю подарочки для родни из чистого олова: ничего особенного, в основном полезности какие или миниатюрные макеты техники.. мелочь, а приятно..
Да яж про существование оловянной чумы не спорю. Есть она - есть.
Но ВЫЗВАТЬ самостоятельно бытовыми способами лично я не смог.
Не выходит и всё :(.
Что-то не так делаю.
ЗЫ. Но из ПОСов лучше ничего нательного не делать, конечно... нафиг-нафиг.
посмотри по этой теме в литейном цехе по вопросу "где купить пьютер"
