ИгорьМ
помогите с выбором токарного станка
Хочу приобрести настольный токарный станок для обработки алюминиевых деталей. Программа большая - возможна загрузка в две смены. Детали однотипные (Алюм) - ручки дверного замка, требуется протачивать фасонным резцом шириной 12мм на глубину 1-2мм, диаметр детали 18мм, до 1500 шт в день. Вообще хорошая ли это идея - поточное производство на настольном станке? Сейчас делаем все на 16К20, хотелось бы оптимизировать технологию, да и высвободить пространство тоже) Что вы думаете?
ну он понятно лучше, но точить такую фитюльку на станке с двигателем 11 кВ выглядит не целесообразно, да и идет реконструкция цеха - место нужно.
12мм для настольного многовато ,хоть и по люмишке,мне кажется.
ПРавильно-вот ТВшка может и пойдет
Изменено пользователем икитокран
Мне кажется, при таких объёмах, есть смысл соорудить специальный станок.
1. Отпилить станину до минимально достаточной для изготовления длины. :rolleyes:
2. Изготовить специальный станок. Вертикально-токарный.
ТВ серия - это ТВ 7М, ТВ 9, ТВ 11?
Смущает регулировка оборотов 60/ 105/ 185/ 315/ 555/ 975 - большие промежутки. Сейчас не помню сколько оборотов токаря ставят, но промежуток 555-975 не слишком ли велик? Но вобщем нравится что обороты регулируются механически - так понимаю это более надежно, прав я или нет?
И еще можете ли сказать для моих задач какой мощности двигателя было бы достаточно? Сточки зрения надежности в первую очередь.
Не совсем понятна задача. Сделать фасонную поверхность на уже готовой детали. Или это делается с прутка?
Есть отливка (дверная ручка)- нужно обработать посадочное место
Вот что получается без эскиза!
Обточить - это все понимают - снаружи.
А оказывается, похоже, надо сделать торцевую врезку. :rolleyes:
Изменено пользователем самоделкин
Я бы всё таки остановился на изготовлении станка. Мощность от многих факторов будет зависеть, но думаю не более 1кВт.
эскиз в архив файлов добавил.
Насчет изготовления станка - насколько это реально? И по деньгам и кто делать-то будет?
Есть идея насчет револьверного станка . Нужен цанговый зажим или что-то в этом роде, чтобы не крутить все время патрон туда-сюда.
Реально. Когда то делал подобное. Шпндельное устройство и коретка с короткой подачей. Если токарный станок у вас есть думаю и сами справитесь.
Да, наверное револьверный будет хорошее решение. Ну тогда можно ли что-нибудь на эту тему порекомендовать? Я думаю бу что-то
А ТВешки вряд ли подойдут. Ручка то 120-140 мм , может не пролезть над станиной. И ещё вопрос, базируетесь по отверстию?
нет по отверстию не базируемся - хватает внешней конической поверхности ручки
Процесс установки снятия наверное больше времени занимает. Зажимаете в приспособлении, или патроне?
в патроне зажимаем, и так 1100-1200 шт за смену ... ))
Вообщем револьверный станок здесь самое оптимальное (и чего я сразу не подумал) - и смена детали упрощается, и резец можно подавать не винтом а рычаг сделать, и мощность такого станочка можно подобрать думаю до 2 кВт, габариты опять же - все как хотели
Спасибо всем за посильную помощь 8)
токарный автомат - делать с прутка.
податчик метров на хотя бы на три.
Вы хоть тему то прочтите.. Нужна обточка ЛИТОЙ ручки :)
Посмотри на
При модернизации купленного станка получишь желаемое
Изменено пользователем priborist
