snegir
Оценка возможность плавления чугуна и стали в домашних условиях
Для пробы было куплено 2 блока сибита которые были распилены напополам,вобщем получилось четыре квадратных куска ,далее коронкой сделаны отверстия по середине каждого-короче конструкция проще не бывает.Теперь к делу внутрь было наложено несколько горстей каменного угля ,потом всякие болтики гаечьки из разных марок металла и чугунный соединитель для труб ,сверху опять слой угля .Затем паяльной лампой всё это разжигалось.Из отверстия сверху повалил густой белый дым,незнаю кто меня за руку дернул ,но решил я его поджечь зажигалкой ,а он возьми и загорись-вывод только один в печи идёт процесс пиролиза каменного уля,то есть он превращается в КОКС.(Пиролиз процесс сжигания материалов без доступа воздуха -сопровождается выделением тепла горючих газов и "жижки",вобщем много всего) после того как сверху "шихты" уголь покраснел лампа была выключена ,верхний факел сразу погас -перолиз прекратился из-за поступания кислорода в печь и началось горение нашего КОКСА .Пламя из верхнего отверстия достигало 40см в высоту,почти бесцветное с голубоватым оттенком.Внутри было очень яркое свечение даже глаза резало.(Причем никакого дутья внутрь печи не подовалось,лишь на выходное отвнрстие была чстановлена труба 50см для улучшения тяги )
К сожелению сегодня небыло времени дождатся конца горения и осмотра результатов плавления-всё будет завтра пока это всё.
Правильнее назвать сей процесс сухой перегонкой. Вся коксохимия на нем построена.
Правильнее назвать сей процесс сухой перегонкой-Непойму в чём раница мне казалось что ПИРОЛИЗ-Это и есть сухая перегонка
Я относительно термина "Сжигание".
Все описанное похоже на ООООчень маленькую вагранку, только при таких габаритах управлять процессом плавки затруднительно. ИМХО
А в чем основная сложность?
Да с этим не могу не согласиться
snegir, для улучшения качества попробуйте применить древесный уголь и приправить окисью кальция.
Блин, горячие эстонские парни, вы еще про цвет теплоизолятора поспорьте.
Так а результат-то где и как должен получится?
Результат увижу только завтра ,должен получиться "Слиток" металла на дне печи
mehanik1102, Можно поподробней про окись кальция и древесный уголь,тоесть как их применять?
-сам видел фильмы коллеги -вспомните в китае во время культурной революции во дворах строили домны маленькие
Древесный уголь заменяет кокс на 100% только он лучше- в нем нет серы и других примесей. Окись кальция работает как флюс переводя тугоплавкие шлаки в легкоплавкие. На практике применяют известняк- углекислый кальций- который в процессе разлагается до окиси кальция.
Маленькие-то они конечно маленькие... По сравнению с заводской. Но метров 4-5 высота у них тем не менее, была.
Даа, прав mehanik1102 при таких обёмах контролировать процесс плавки почти невозможно,получается непонятный сплав очень хрупкий!
post-20780-1267891387_thumb.jpgВот снова проба пера так сказать соорудил печерки побольше и применил дутьё
Теперь надо научить чугун течь куда надо ,а не куда он сам хочет ("Слиток получился тёмным сломать не получилось ,вроде мягкий молотком плющиться слегонца )
А чем закончилась-то эта затея? Очень любопытно... :rolleyes:
знакомые робяты на газовых печках булат варят...
сергей3, подробнее о процессе и оборудовании можете рассказать?
Да да Серега, делись давай сокровенными знаниями, а то то же хочется очень, на газу то, но боязно что деньги будут выкинуты на ветер
Привет всем. Не буду рассказывать никакой истории, ну ее. Охота попробовать плавить чугун, сталь, или то из чего будут состоять железки для переплавки. Перелопатил оч много инфы в нете. Но вопросы есть, и они такие:
В качестве флюса используют окись кальция = известняк CaCO3, а можно негашеную известь? CaO = оксид кальция, я так понимаю окись?
Примерную конструкцию печки я нашел, но там человек плавит на коксе, а я хочу попробовать на древесном угле
Так вот: тигель из красной глины там как будет жить? Никак? А если просто накидать в уголь? Будет говеный переплав? А отливать в форму из красной глины? Пойдет?
Если переплавлять сталь и чугун вместе, что получиться? Смотря в каком соотношении? Или будет плохой переплав?
Меня беспокоит мысль о токарнике, я тут уже писал = интересует литье конечно-же в этом направлении
Не ругайте сильно за мою химию, она у меня только началась......
И на возраст не смотрите = я знаю че делаю :pardon: , про ТБ и прочее все понимаю =@ .....
Спасибо все заранее, и то что я :fool: не говорить, знаю......... :crazy:
sergeys97, загляни на http://ostmetal.info/ тут есть форум "булатные опыты " тут и про тигли,и про флюс,и про шихту,вообщем про всё :good:
О спасибо, я этот сайт не видел, сейчас посмотрю, там вот увидел что можно использовать смесь: доломит соду песок как флюс? Вроде совсем другой состав
Так уже коечто нашел, тигель можно из шамотной глины, но где ее взять-то я не знаю :unknw: У нас только красная В качестве флюса доломит+песок+сода Еще добавляют графит, но это я так понимаю для обогащения углеродом?
Всетаки интересует вариант если накидать железок прямо в уголь? Древесный уголь этож тоже углерод? В доменной печи ведь так и есть, только с коксом?
В вагранке так и плавится чугун накиданый сверху на уголь,чугун тяжелее и расплавляясь оседает внизу а уголь плавает,затем пробивают дырку в нижней части печи и выливают чугун в формы.Дырка естественно заранее сдалана и залеплена глиной.
