sergevl
На каком станке получить такой профиль*?
нужно изотовить подводные крылья для лодки.
профиль прилагаю - на рисунке, относительная высота - 6%.
длина общая таких пластин - 3, 5 метра, профиль должен быть точным.
буду покупать 6 мм лист 09Г2с, рубать гильотиной на 10 см полоски - метр восемдесят на 10 см, а дальше как делать?
наверное какой то строгальный или протяжный станок?
скорей всего отдам на завод большевик - туда дорожка протоптана, но не хочу лохом стоять перед заводскими
не дайте в грязь лицом ударить, расскажите как лучше сделать?
Изменено пользователем sergevl
может не станок хитрый, а слесарь рукастый поможет?
лист железа тонкий нарубить на полоски, прокатать слегка его чтоб нужный загиб получить
нарубить нервюр с нужным профилем
ну и приваривать лист по нервюрам
потом снизу второй лист приварить, закрыть чтобы конструкцию.
и уже кромку крыла формировать шлифмашинкой с нужной точностью
для прочности можно внутреннюю полость залить композитом какимнибуть.
высота 6 мм всего, там собирать нечего, на такой высоте ИМО.
Радиус кривизны 211мм, диаметр 422.
Нужен токарник с высотой минимум 250 над суппортом и длиной обработки сколько длина крыла.
Закрепить на оправке (можно приварить) и обрабатывать сразу 2 точением на диаметр 422
Я так понимаю-руль глубины. Может лучше оказаться лохом и потом вынырнуть, чем.... потом не вынырнуть.
Можно на горизонтально фрезерном. Заточить радиусом фрезу и с перестановкой. :rolleyes:
а сколько такая фреза будет стоить????
мне представлялся строгальный станок с радиусным резцом, который отстрогает продольными движениями.
интересная идея, но тогда нужна труба с фланцем - как зажать в патрон 422 мм?
а если сварить раму от как её центровать???
как вариант, можно сразу купить метр трубы 400 сколько там мм, порезать её по вертикали, а потом углы внутренней части отфрезеровать - начисто в плоскость вывести.
у меня кстати есть полметра горячекатанной трубы 320 мм 10 мм толщиной.
Сколько возьмёт заточник за перезаточку цилиндрической фрезы.
Сразу всю поверхность? :shok:
Если только узким прямым резцом по ЧПУ программе. :db:
Изменено пользователем самоделкин
нет, это обычное подводное крыло а не руль глубины для подводной лодки, нырять оно не будет, а в от чём смысл твоего глубокомысленного изречения, я не понял.
в деньгах это сколько? и фрезу купить придётся.
широкий радиусный резец, и подача продольная.
yevogre
wing.jpeg - это из листа варить надо, и токарь согласится такое в станок поставить?????
такой вариант родился.
Лист прокатать нужным радиусом, получить сегмент, а потом хоть на продольном строгальном, хоть на фрезерном снять лишнее с "внутренней" стороны сегмента.
Для фиксации на столе можно приваритьчто хочешь, а потом срезать и зашлифовать.
Кстати, лох, это доверчивый человек, им незазорно быть.
Пристёгнутыми в авто ездят лохи, а непристёгнутыми чмошники. И у каждого из нас право выбора....
Изменено пользователем Николай Топольсков
зазорно будет когда работяги скажут так как ты хочешь нельзя сделать и сделают не так, а ты им дашь деньги материал и они так сделают, хреново, и будут по ушам ездить: ты понимаешь тут нельзя как ты хочешь сделать, мы сделаем как моча в голову ударит - и кто я буду после этого? :-)
а ещё деньги возьмут вперёд и материал испортят.
потому и стараюсь продумать прежде чем задание давать.
на картинке вариант с трубой:
Здравствуйте.А если такой вариант:от трубы отрезать полосу нужной длинны и на строгальном делать не радиус а плоскость.Спрашивал у знакомого строгальщика так он сказал легко ,хоть 8 метров длинной.
Николай Топольсков прав. Гнуть можно и валками.
На заводе штоль убитой фрезы не найдётся. Или наборную из коротких ...
А заточить это можно не просто по радиусу, а как крыло у самолёта с радиусной передней кромкой.
Ну, если сверхзвуковое крыло, может и не надо радиусную кромку. :rolleyes:
ну вот уже есть варианты... другое дело погнётся ли лист в точный радиус?
а труба уже готовая.....
Вывод: - все участники автогонок - лохи. :rolleyes:
Всё надобно разжёвывать....
Центральная труба диаметром 50...70мм, к ней приварить куски трубы меньшего диаметра.
К торцам этих "рожек" прихватить ваши заготовки, зажать за один конец, второй поджать центром.
Точить на всю длину.
Получите РАВНОМЕРНЫЙ профиль.
При резке трубы может произойти всё, что угодно. Далее, при фрезеровке по длине зажать заготовку
можно только "шагами", т.е. фрезеровать перехватом. При этом база - радиус, нужна длинная призма.
Так и так надобно варить к чему-либо.
Ну, ну... Вагонами будем покупать? С нестандартным-то диаметром?
Самое главное, не указано требование ни по точности геометрии, ни по шероховатости.
Лучше не фрезеровать, а сошлифовывать. Это время секономит. Станочник будет подстраивать диапазон работы круга по мере увеличения обрабатываемой площади.
В общем можешь предложить кучу вариантов, а ужони пусть сами выбирают исходя из своих взглядов. Но зато придя с таким колличеством вариантов ты точно "в авторитете" окажешься!!!
и сообщи потом какой вариант выбрали, хорошо?
А при фрезеровании зачем варить?
Заготовка длиной несколько длиннее. База - грань, вынесенная за пределы стола . К столу прижать и попутным фрезерованием. :rolleyes:
у них может и найдётся. значит в таком случае мне нужно дать шаблон профиля по которому выставят наборные подрезанные фрезы либо подрежут цельную.
а передняя кромка должна быть как на сверхзвуковом самолёте - ножевая, очень острая - вода в 800 раз плотней воздуха, а кроме того надо резать кульки, бутылки и ветки.
полировать надо если по уму - до зеркального блеска окисью хрома, по точности - хотелось бы десятки по хорде и высоте выдержать.
Ширина заготовки 100мм, длина 1.5м.
Представляете, что будет с заготовкой и фрезой при проходе середины? Доже при небольшой глубине....
Поэтому заготовку надобно прихватить сваркой к массивной базе (отверстия не допускаются - вода свистеть будет :rolleyes:)
