Ershoff
Пару вопросов по кислородному баллону и редуктору
Доброго времени суток :pardon:
Надеюсь что запостил в тот раздел который надо :sad:
Прикупил по случаю баллон "кислородный медицинский" (на ём так и написано) 10л.
Ну и редуктор к нему в комплекте был тоже из оттуда.
Фото прилагаются.
Соответственно вопросы :
1. Судя по надписям баллон изрядно просроченный
Я так понимаю надо пройти проверку и мне набьют новые надписи что всё ок ?
2. Подойдёт ли данный редуктор для использования в газорезке\газосварке ?
3. Если я не буду использовать это для кислородно\пропановой резки
могу ли я всё это хозяйство для аргона ? (так понимаю что баллоны для кислорода,аргона и
углекислоты одинаковые - 150 рабочее давление 225 максимальное ?
а разница токмо в цвете ? или есть камни подводные ?)
Заранее бесконечно благодарен за ответы на чайницкие вопросы.
Изменено пользователем Ershoff
добрый вечер редуктор аналогичный вашему использую и я и многие мои друзья дла пайки и сварки -подойдет разберитесь к какому выходному патрубку подключать баллоны кислородные свободно можно использовать под аргон без проблем окрасьте в нужный цвет\ аргон- серый\ и пройдите воги \нужно будет за воги заплатить около 300руб из аргона в кислород сложнее совесть не позволит перекрашивать баллоны так как баллоны под кислород еще и не должны содержать следов масла
вакуумщик спасибо большое за ответ :pardon:
этот редуктор только одним концом подключается к баллону :sad:
я чего насчёт редуктора спрашиваю - видел кислородные редуктора с двумя манометрам
я так понимаю один показывает даление в баллоне а второй давление в шланге
я ничего не путаю ?
а тут только один - получается давление в шланге на глазок выставлять ?
Поздравляю! Классные баллон и редуктор.
1.Срок поверки баллона действительно истёк, но ему после переаттестации ещё работать и работать. Так что переаттестация стоит свеч.
2. Редуктор медицинский и не предназначен для больших расходов. Так что для газорезки не потянет никак, а горелочку газовую с мунштучком до 3 легко.
3. Сей комплект можно легко перепрофилировать под аргон, соответственно перекрасив в соответствующий цвет баллон и пометив редуктор. После аргона использовать редуктор на кислороде настоятельно не советую- бережёного бог бережёт
При наличии опыта давление выставляется действительно "на глазок". Можете последовательно в магистраль к горелке вставить тройник с манометром. Давление на этом редукторе регулируется под блестящим колпачком на корпусе около накидной гайки.
такой медицинский редуктор сам лично использовал для резки резал 16 мм арматуру вставным резаком в ствол горелки 2 номера для сварки и пайки горелкой гс -2 подойдет не смотрите на размеры - редуктор нормальный подобные конструкции только с двухступенчатым редуктором мы использовали в течении несколких лет на вакуумных установках для изготовления ламп -последовательное включение двух редукторов обеспечивает большую стабильность малых давлений
2 ЧИН ну просто пропановая горелка у мну есть...
думаю либо таки резак либо таки аргон к сварочнику...
токмо вот не совсем понял где давление регулируется ?
там столько разного....Под блестящим колпачком что над
манометром ? который 2-мя винтиками прикручен ?
2 вакуумщик два вентиля там для 2-х шлангов ?
так понимаю использовать надо один ?
дыкЪ гс-2 вроде ацетиленовая ? или без разницы ?
Именно там находится нажимной (регулировочный) винт.
По поводу резака я всё таки сомневаюсь. На разогревающее пламя может и хватит расхода. А вот как быть с продувающим кислородом? Там расход на порядок выше. Да и обмерзать редуктор будет при таких больших расходах, т.к. изначально проектировался для аппаратуры искуственного дыхания. Сравните объёмный расход дыхания человека и резака.
Ясно бум думать.Спасибо.
Там был ещё один редуктор чел на выбор предлагал
Или оба но с доплатой.
Вроде как на втором фото похожий.Токмо он по резьбе
к вентилю не подходил - я так понимаю это для больших баллонов...
В принципе переходник изваять не проблема....
может забрать ?
пы сы Сорри но на всяк случай уточню по крутилкам ещё раз с картинкой.
№1 - предохранительный клапан, срабатывает при превышении давления, чтобы не рвало мембрану и шланги в случае поломки или неправильной регулировки редуктора
№2 - заглушка, под ней пружина и клапан, пока редуктор нормально работает, туда лазить не надо
№ 3 - нафиг не надо, выкрутить из редуктора всю тряхомудию с краниками, в корпус редуктора - чисто штуцер под шланг. крутилки с краников на краники горелки поставить очень кошерно.
№4 - под крышкой регулировочный болт с контрагайкой. крышку нафиг, болт иногда подкручивать надо.
Вообще вещь знатная.
alexey45 Cпасибо за подробное разъяснение.
Теперь буду знать что к чему :unsure:
