magnitus 8 #1 Дата: 24 февраля, 2010 (изменено) Собственно идея - вместо левой и правой резьбы можно применять резьбу с разным шагом. Например есть талреп, у него в корпусе при вращении крючки сближаются равномерно. Если будет резьба с разным шагом крючки всё равно будут сближаться, но медленней. Изменено 24 февраля, 2010 пользователем magnitus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Крематор 491 #2 Дата: 24 февраля, 2010 В разы медленнее и будет легче раскручиваться, если одну резьбу резать поболее... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #3 Дата: 24 февраля, 2010 идея не новая применяется в вентилях с сильфонным уплотнением а за идею спасибо нет ничего нового кроме забытого старого спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aлekсaндр 399 #4 Дата: 24 февраля, 2010 Собственно идея - вместо левой и правой резьбы можно применять резьбу с разным шагом. А зачем? Если будет резьба с разным шагом крючки всё равно будут сближаться, но медленней. Будет, на разницу в шагах... А смысл? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magnitus 8 #5 Дата: 24 февраля, 2010 А зачем? Будет, на разницу в шагах... А смысл? Если нет левых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aлekсaндр 399 #6 Дата: 24 февраля, 2010 Если нет левых. Талрепы бывают и с одной резьбой... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magnitus 8 #7 Дата: 24 февраля, 2010 Талрепы бывают и с одной резьбой... Не удивлен. Я про них для примера вспомнил. Интересно, где ещё находит применение левая резьба. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bioname 442 #8 Дата: 24 февраля, 2010 На газовых баллонах, на глушителях к огнестрельному оружию, и такое впечатление что везде где ручки шаловливые могут вкрутить болтик или гаечку которую туда ну никак нельзя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aлekсaндр 399 #9 Дата: 24 февраля, 2010 Интересно, где ещё находит применение левая резьба. Шпиндели (676п, гайка держащая затяг) заточных станков, Стопорные винты патронов у дрелей, педали велосипедов... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magnitus 8 #10 Дата: 24 февраля, 2010 Всё понятно, там где затяжка на противовращение, кажется в мотокосе то же. Получается, не всегда можно идею с разным шагом применять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ромаг 0 #11 Дата: 2 марта, 2010 Еще левая резьба стоит на долбежке от фрезера 675,на контрении длины удара.Поэтому на долбежке указано направление вращения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #12 Дата: 2 марта, 2010 левая и правая ступицы классики и вообще левая резьба это не редкость а осознанная необходимость например баллоны с горючими газами метан пропан и водород имеют левые резьбы впрочем как и шланги к ним на некоторых наждаках левая резьба 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
draer 1 #13 Дата: 2 апреля, 2010 левая применяется в фаркопах. а резать левую резьбу в гайке резцом -одно удовольствие.если режет токарь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 727 #14 Дата: 2 апреля, 2010 резать левую резьбу в гайке резцом -одно удовольствие.если режет токарь метчиком тож неплохо. а вот среднюю - только протяжкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NikolayCH 18 #15 Дата: 2 апреля, 2010 например баллоны с горючими газами метан пропан и водород имеют левые резьбы впрочем как и шланги к ним Наверное ответные гайки,а не шланги? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 106 #16 Дата: 2 апреля, 2010 конусная метрическая рулить кажись круче 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанТим 98 #17 Дата: 3 апреля, 2010 Система винта с двумя разноразмерными резьбами применяется для регулировки продачи краски в красочном аппарате некоторых офсетных машин. Такие винты регулируют (их в ряд стоит много - могут быть десяки штук) зазор между валом подающим краску (дуктором) и регулировочным ножом. Порядок расстояний между валом и ножом - сотые доли миллиметра. Обычным винтом даже с очень мелкой резьбой поймать такие "движения" очень трудно. А эта зистема позволяет при вращении винта даже на 1 оборот сдвинуть нож на несколько соток... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
модуль 12 #18 Дата: 3 апреля, 2010 Система винта с двумя разноразмерными резьбами применяется В том числе и в регулируемых упорах продольного перемещения суппорта. Никак не мог понять как при одном обороте винта происходит осевое перемещение упора на 25 "соток". Ну не может быть такой резьбы на Ф 16 -20 мм. Разобрал и точно - две резьбы 1.25 и 1.5 мм, а разница как раз и составляет 25 "соток". А эта зистема позволяет при вращении винта даже на 1 оборот сдвинуть нож на несколько соток... Точнее на разницу в шагах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
