desti
Ламповые усилители/приемники
При всей подкупающей простоте ламповой техники (весь усилок можно спаять на цоколях ламп) есть один большой минус, питание и выходные трансформаторы. Если есть опыт сборки - лучше начать просветительскую деятельность с освещения этого скользкого момента.
Хотел вставить ответ, а там замОк амбарный :nea:
маленький лабораторный УНЧ
Они (схемы) все примерно одинаковы...
Всего необходимого в изобилии на помойках и блошиных рынках. А простота действительно есть. В конце 70-х это был мой первый опыт пайки радиоэлектронных устройств, пол дня и усилитель заработал...
Да все через это проходили. На проводочках, на столе, транс от телевизора с помойки, выходной от него-же, криво перемотанный проволокой, смотанной с еще одного :nea:
У меня эта опупея благополучно завершилась на этом этапе, т.к. изготовление красивого корпуса в то время было совершенно нереальной для школьника задачей.
вот вспомнил, на митинском радиорынке дядька торговал конструкторами УНЧ и мотал на заказ трансы в корпусах
было это летом, только цена ...
При наших теперешних возможностях можно делать красивые и добротные усилители на продажу, чем не бизнес для поддержания штанов? Уж "3-4 процента" на стоимость деталей, работы и материала всегда получится набросить. Эх, где мои 17 лет..
аудиофилы это же сэкта, им будет трудно угодить, и усилители делают все кому не лень
короче замучаешься им угождать
плюс каждая лампа индивидуальна, пары надо там подбирать, а еще более индивидуальны сэктанты
Стереотип.. Всегда есть люди, которые купят красивую и с душой сделанную вещь.
Контора от стереотипных чел только процветает : http://www.mcintoshlabs.com/
Иногда приходится ремонтить, так выходные транзисторы закодированные под них.Из уважения к клиенту замен не исчем.А от конторы покупаем в х10 дороже современного мощного транзистора.
Плацебо, но на этом мир держится.
питание накала ламп лучше сделать постоянкой на выходе мона поставить 6п14 или из старой серии6п3с или 6п6с
свой первый делал на одной сдвоенной лампе 6ф3п
Изменено пользователем opton
Провод б/у не использывал никогда, в магазинах было полно нового на катушках любого диаметра, а мотал виток к витку, была в продаже приспособа для намотки трансов со счёчтком витков...
Эти были старыми 30 лет назад...
Так в магазинах то за деньги,а катушек на "помойках"(например от пускателей) было немеряно...
Я лет 30 назад купил катушку провода 0,42 - до сих пор не тронутая.
Вы прям мысли читаете. Сижу уже 3й день смотрю на коробки с новыми лампами и резисторами, оставшимися после бурного детства. Все с печатями посылторга.
Первая мысль, которая посетила на прошлой неделе была "УНЧ". Собрать чего-нибудь ламповое чтоли, приемник какой-нить. :) Наверное придется заморочится и вспомнить детство и юность. :)
Должно-же быть хобби для души. :) А то текущее хобби переросло в текущую работу и хобби быть перестало. :)
Блин а на приемник и КПЕ сейчас ненайти наверное. :( не ставить же варикапы. :( не кошерно блин полупроводники в ламповой тематике, ежели диоды только юзать совесть позволяет. Придется наверное идти вояк трясти, вот глаза наверное у прапоров будут, чувак за лампами пришел в век цифровой электроники. :)
Дык КПЕ то есть, и разные, посылать далеко :)
А вообще для лампового приемника все есть, да решительности начать (времени) не хватает.
Изменено пользователем Самара
Там много скользких моментов :) Межобмоточные экраны, намотка в противофазу и прочее, уже и не вспоминается даже, надо читать манулы, для освежения памяти.
В катушках на ВЧ\СВЧ помню был замороченый многожильный в шелке - ПЭЛШО, где одна непропаянная или оборванная (при намотке сильно потянул) жилка портила всю добротность контура. Да много чего с проводами связанного. Одна "паразитка" от навеснухи иногда так мозг ела, что компоновку по пять раз переделывать приходилось.
Да такая вещь и воспринимается то сейчас не более чем блаж, провода-то, катушки, каркасы, экраны и т.п. не проблема, и приборы типа Л1-3.
Как бы за тихо помешенного не приняли.
Совсем было начал делать связной приемник Полякова 70 годов, да в эфире то остались в основном одни старички. Большинство на нэт сели. Если уж делать, там дизайн в первую очередь важен, так китайцы настрополились делать аппаратуру под ретро.
Литцендрат (вспомнил же)
Да точно литцендрат, пэлшо это лак а сверху шелк.
Выпуск 1 (pdf, 1.2Mb) - http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v1.pdf
Выпуск 2 (pdf, 1.75Mb) - http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v2.pdf
Выпуск 3 (pdf, 4.56Mb) - http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v3.pdf
Выпуск 4 (pdf, 2.77Mb) - http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v4.pdf
Выпуск 5 (pdf, 1.72Mb) - http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v5.pdf
Выпуск 6 (pdf, 1.84Mb) - http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v6.pdf
Где-то ещё спецвыпуск должен быть.
Изменено пользователем gerasim
Простите, может тормознул. Так что описывать? Как собрать, какие нюансы и т.п. ?
Наверно самый простой вариант, собрать усилитель Губина, на 6П14 и выходных трансформаторов от ламповых телевизоров, или с КИНАПА снять выходники и сделать на 6П3С. Просто мотать выходные трансы уж больно морока, у меня ни когда не получалось, а готовые отнюдь не дешевы. Фотку своего на базе КИНАПовский трансков как то уже выкладывал на форуме, на 6П14 сегодня вечером сделаю, дома стоит, монтаж тоже приложу.
пытался пристроить генератор от р-105 в приёмник КВ с первым преобразованием вверх
думал что там чистый сигнал, всётаки LC-генератор(на лампе), а оказалось фигня, так и валяется, хотя стабильность супер
У меня книга есть умная,Высококачественные усилители мощности Hi End,кстати в продаже до сих пор есть она.Так там написано что трансформатор выходной нужно мотать на какой-то высококачественной стали,от него больше всего зависит качество звука,а вы про ТВЗ.Так где же её взять сталь такую,вот вопрос в чём
Кстати о продаже самоделок http://nizhniynovgorod.irr.ru/advert/59428034/
http://nizhniynovgorod.irr.ru/advert/55606748/
мужики занимался я в 90х шоу техникой делали свет и ставили свет и звук про свет дымы лазеры и пиротехнику - отдельно если кому интересно пишите в личку расскажу для истории - тем более что я был техническим руководителем второго в пезе тзк а про звук - звуковики сидели на моей территории\я был тогда гл инженером фирмы арендодателя \ с ними дружен и сейчас хотя их стало мало\ повымирали к сожалению \ но усилители были хорошие на 6п3се 8штук в минимуме \саратовский рефлектор делал тогда\ у меня было 6 концов-3квт - для дискотек -трансформаторы все своего производства а выходные так вообще многообмоточные мотал один лишь человек в пензе видел оконечные усилители с выходными серии тн56 и тд -кто нибудь делал да кстати и динамики ребята мотали сами на базе 4а28 4а36-кинап плоским проводом который изготавливали сами рамы для динамиков керны и магниты заказывали по спец заказам
дести спасибо что за душу задел многот лет этому отдал от школы до зрелости спасибо вам что вы многие мужики на нашем форуме прошли этот путь и откликнулись тепло на душе стало ----- здорово-----desti спасибо тебе - алексей - спасибо 14 лет отдано шоу технике а сам дурак тему даже и не создал простите
