desti
Файловый архив - внимание! А также пошаговая инструкция по загрузке файлов в Файловый архив
Убедительная просьба не загружать в файловый архив книги, выпущенные после 1990 года, мне уже надоело ругаться с адвокатами авторов и издательств.
Админам: удаляйте такие загрузки.
Руководства производителя - техническая информация, пока к ним не было претензий.
Руководство по НЦ - там нет никаких данных об издательстве.
Все секции файлового архива открыты на запись. Если не знаете, куда загружать файл или нет соответствующей категории - грузите в папку для загрузки. Знаете - грузите в соотв. раздел. Загрузки, как и раньше, появятся после одобрения админами.
Ссылку на рапиду можно. Но пользователь не может создавать запись со ссылкой. Рапидные файлы в раздел "Мануалы и литература".
Зашел и охренел
А с чего там хренеть?? Жалобы видны мне в "опциях". Но мне надоело отвечать на вопрос "че такое djvu"
Не заливайте сканы с импортных журналов (независимо от года выпуска и направленности).
Администраторам просьба не публиковать такие загрузки.
...и выкладывать на рапидшару...
Совершенно верно, на рапидшару.
Копирайты у них не имеют срока давности, по любой претензии хостинг могут закрыть.
С тяжелым вздохом - понял, убираю...
Интересно. На Woodtools с этим проще. Там размещен контактный e-mail, поэтому при возникновении претензий обращение идет в первую очередь на него (а не хостеру), что уже несколько раз и было. После этого достаточно убрать конкретные книги или журналы и отписаться об этом. Вопрос на этом исчерпывается.
По поводу журналов.
В России обычно такая практика, что копирайтные претензии должны иметь заявителя, иначе рассмотрения быть не может. А заявителем может быть только существо юридически расположенное в России поэтому, то что официально не зарегестрировано, то не существует для российской фемиды.
Ну тут я так понимаю проблемы именно с хостингом...
Принято.
От поисковиков можно отгородится поставив robots .... точно не помню. Они и не полезут индексировать дальше чего-то там.
и могут быть прочекированы самим хостером.
Единственное, что иногда спасает от дуриков с их копирайтами
Чего-то я не понимаю... Если на сайте лежат журналы, это же вовсе не означает (во всяком случае теоретически), что они лежат там незаконно. Может, издательство дало добро на выкладку каких-то старых номеров. Соответственно, сам хостер ничего делать не должен, точнее даже не имеет права (была бы там выложена порнография - другое дело). Поэтому инициатива по нарушению копирайта все равно должна исходить от правообладателей. Значит, надо просто сделать так, чтобы первоначальная жалоба поступала не хостеру, а хозяину сайта. Тогда вопрос разруливается до того, как успевает попасть хостеру.
Такой вопрос, а имеет ли этот запрет отношение например к методичка? С одной стороны методичка- полноценная книга (хоть и небольшая), но с другой стороны книжки эти некомерческого распространения, и выдаются бесплатно. Просто поподаются действительно интересные методички (учебные пособия), изданные недавно и содержащие полезный материал.
Опять же, ведь загружаем же мы инструкции по программированию на новые станки, хотя эти мануалы по идее прдоются, и за немаленькие деньги.
Методички, наверное, можно. А там посмотрим, что скажут хозяева.
Ерунда какая то происходит при загрузке файла В архив. Тоесть небольшой файл мегабайтов до 10 грузится приемлемо, а вот если больше, например 16 Мб, то очень долго грузится, раза в три дольше чем 10Мбайтный потом подгружается пустая страница с адресом http://www.chipmaker.ru/index.php? и на этом все, страница что "файл загружен" так и не появляется даже по истечени получасу (проверено), более того из этой вкладки по форому не перейти, не назад не вперед, не обновить через F5. Приходится забивать в адресной строке. При повторном заходе на форум обнаруживается что файл так и не загружен.. Абидна. Броузер - Опера 9.02
Большие файлы не грузятся, эта ошибка есть и лечению пока не поддается, ограничение забугорного хостинга. Лучший вариант - залить файл на rapidshare.com и дать ссылку на файл.
Максимальный размер файла который можно загрузить в Файловый архив?
Изменено пользователем Серёга
Ап
Добрый день!
desti (Сообщение #1) писал:
Убедительная просьба не загружать в файловый архив книги, выпущенные после 1990 года...
Открывая файловый архив, в разделе "Папка для загрузки" читаем:
...Не закачивайте издания, моложе 2000 года!!!...
Как правильно поступать?
Janis
Правильно - ограничение - 90-ый год, в правилах исправлю.
Если книги новее, выкладывать на rapidshare.com (ни в коем случае на rapidshare.ru!).
Добрый день!
Обращаюсь к модераторам файлового архива.
15.06.08. я закачал в файловый архив описание заточного станка 3А64Д.
См: http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...mp;showfile=396
20.09.09. получил личное писмо от пользователя форума - Trianon69.
Добрый день! Скачал, закаченный вами, паспорт на заточной станок 3А64Д, и обнаружил там отсутствие некоторых страниц. Не могли бы вы помочь в этом вопросе?
Посмотрел файл и оказывается, что пропущены страницы описания -74,75,80,81.
Извиняюсь за некоректно выполненную работу.
Пересканировал описание станка. Перевел в файл типа *djvu. Файл увеличился в обьёме.
Вопрос такой.
Как перезалить файл со всеми исправлениями и указанием о исправлении ошибок?
Janis
