sergoki
"Зеркальные" часовые, Прошлый век.
Фото взяты с аукциона ebay Станки проданы.
Если интересно, могу загрузить дополнительные фото этих станков
Конечно интересно.
И если возможно - с пояснениями (назначение). Любопытно :)
А для дилетанта скажите,что значит "зеркальные"?
И что за станок на фото 16079-17.jpg?
Недавно похожий по конструкции (со втречными патронами) был "на опознании".
Ребята, я дилетант - с пояснениями - пас. Смотрю - красиво, дивитесь и Вы.
Сверлилка
Когда таскаю фотки с ибэя, переименовываю их в название станка. Рекомендую этот способ, хотя и несколько гиморно.
"Чужой"
А я даже не знаю как назвать такие девайсы
Изменено пользователем sergoki
Мой сленг - энтазис, триглифы, скоция, франтон...
Всё - больше нет.
Комментарии где?
Может симметричные - не знаю, редактируйте пост - Вы профи
Что значит "зеркальные"?
Я тык понимаю, чтоб делать симметричные относительно плоскости детальки. Вон у них по два шпинделя у всех.
Так ведь они все симметричны, типа правая сторона отражение левой. А вот нахрена - пока не въехал.
Сверлилка замечательная... интересно - угол наклона обоих шпинделей выставляется синхронно (одинаково) или различно?
Судя по конструкции, угол вообще не выставляется.
Там судя по всему отсутствует на центральной стойке поворотный зажим детали. Посверлил одну сторону - перевернул, посверлил другим шпинделем другую сторону этого же отверстия.
Если внимательно рассмотреть динамику всех тяг и рычагов , видно, что оба шпинделя подаются одновременно (на обоих станочках, которые с двумя шпинделями) я думаю тот что вертикальный сверлит отверстия в ушках корпуса, а сам корпус, без стекла надевается на центральную стойку. Тот что горизонтально сверлит, может для отверстий в крышках карманных часов?
А это что? Паторн?!! Этот девайс с двумя поворотными столами невероятно загадочен. Симметричное полирование?
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=81366
Зато выставляется расстояние между (наклонными сверлилками)
Такое впечатление что железки эти изготавливались для производства корпусов и браслетов наручных часов.
Просто в часовом деле ,часто используется метода точения(осей ...)
Принцип следующий: к примеру оська : длинна 3мм,диаметр 1мм цапфы0.1- 0.3-0.5мм.
Заготовка 1.2-1.5 мм(серебрянка) крепится в цангу обрабатывается точением одна сторна полностью.
Но? как теперь зажать эту деталь для обработки второй стороны?Делается следующие: в ответный шпиндель вставляется оправка в виде маленькой чашки с полым хвостовиком ,в чашке шеллак.
Обработанную полностью с одной стороны деталь не снимается из цанги подводят к ответному шпинделю и подогрев шеллак в чашке,погружают ее в шашку.
Ждут пока шеллак затверде-затем отпускают деталь из цанги и обтасивают вторую сторону.Потом просто подогревают спиртовкой чашку и вынимают готовую деталь.
В кратце примерно так.Для этого и нужны подобные токарные станочки с двумя бабками и шпинделями.
Таким образом сохроняется соосность цапф осей.
На размеры их(осей) надеюсь вы обратили внимание..
Изменено пользователем Kyzmich
Нашёл что это!
Это тампо-прес для переноски рисунка циферблатов.
