Jimmy
Помогите советом - паровые двигатели.
Вот захотелось сделать паровой двигатель, принцип его действия и как он работает я знаю.
Но вопрос к моделистам кто уже делал такие двигатели, хотелось бы узнать какими инструментами вы пользуетесь и какое у них назначение.
Работаю я без выходных в ресторане поваром и тащить из дома всю технику как-то неправильно. Вот думаю приобрести себе бормашинку чтоб обороты нормальные были и негромко работала. Попробовал использовать "Гном" но шумит на все помещение :rofl: . Что еще мне может понадобиться этакого в этой головоломке думаю вы подскажите.
Отталкиватся буду от котла, думаю сделать его из небольшого машинного огнетушителя. :rofl:
Вы уж простите, но на работе надо заниматься работой, а то филейчики подгорят.
А для изготовления паровых машин нужно оборудование, которое на кухне не поставить.
На работе есть кому заниматься работой мне же остается присматривать за всеми.
А просиживать весь день неохота. У меня есть свое рабочее место неотносящееся к работе никаким образом в котором я просиживаюбольшую часть своего рабочего дня, там то и можно распожить небольшую мастерскую.
Я же не говорю что хочу сделать большую рабочую пар.машину для каких либо целей.
... Вот думаю приобрести себе бормашинку чтоб обороты нормальные были и негромко работала. Попробовал использовать "Гном" но шумит на все помещение :p . Что еще мне может понадобиться этакого в этой головоломке думаю вы подскажите.
Думаю без бормашинки, как раз можно обойтись, а приобрести настольный токарный и фрезерный и поставить их дома, раз уж так хочется отдохнуть душой. :)
Если есть место, то для начала хватит токарного с фрезерным столиком. Смотрите в сторону китайцев, по ним целый раздел есть.
* Перенесу потом куда-нить тему
А вот сначала желательно сказать какую и зачем, от этого и...
Отталкиватся буду от котла, думаю сделать его из небольшого машинного огнетушителя. :bad:
Особых целей не приследую. Почитал литературу, загорелся зделать, для начал просто чтоб заработало. Но для первого разане считаю нужным покупать станки да и возможности пока нет. Но если все получится может и подумаю о станке и о каких-то полезных целях.
Может для начала купить паровую машину набором для самостоятельной сборки?
Может так и лучше. Может получится зделать аналогичную. Хотя кто его знает где у нас в городе продаются модели. Есть уже в зборке с какой-то игрушкой, а чтоб вместе няма...
В магазине "Кошкин Дом" была как то, на Малой Арнаутской.
Спасибо, утром обязательно заеду погляжу может что-то и есть...
Дешёвая и простая паровая машина делается из старого многоразового шприца, обрезка телескопической антенны, толстой медной проволоки, пары велоспиц, маховика от чего-нибудь (мне досталось несколько от советских бабинных магнитофонов). Ну ещё нужно какое-то основание (деревянное или металлическое, по вкусу) и треугольный кусочек металла для парораспределителя. Как конкретно изготовить двигатель я описывать не буду. Сам я конструировал его по книге "Самодельные паровые и электрические двигатели", кажется она есть в местном файловом архиве. В общем принцип взят оттуда. Машина делается в основном при помощи дрели, паяльника, плоскогубцев с кусачками и терпения. Не скажу, что то, что вышло у меня является примером для подражания, но эта машина
но эта машина работает.
Очень в действии понравилось. Да и музыка под машыну !
Чтоб просто работала - это и я бы тебе показал (а я тут пока самый свежий форумчанин :))
Но не могу пока ссылки тут оставлять - пока 20 месягов не настучу...
Думаю, мой опыт был бы тебе полезен, так как я испокон веком исповедую доступность материалов, наколенность производства, но при этом и некоторую эстетичность (на любителя правда), и обязательно работоспособность :)
ну разболтался...
Как тебе ссылку-то на мою паровуху дать?
а, нет, могу ))
Странно, видать, не правильно понял правила форума ))
http://roboforum.ru/post179042.html#p179042
Изменено пользователем MegaBIZON
Посмотрел. КПД грустный, а внешний вид - супер! Настоящий стимпанк, сказочный 8)
Ну так это всего лишь вторая моя поделка...
И оно работает - что для начального опыта вполне достаточно :)
Превая вообще была вся из тонкой листовой жести, даже ЦПГ :crazy: (сгнила, мир её праху)
А экстеръер это да, наше всё!))
Добрый всем вечер! Я тут тоже пытаюсь делать миниатюрные паровые машины. И по мере совершенствования их изготовления, возникают разные вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать от тех,кто это уже прошёл сам или знает наверняка. Короче, хотелось бы делать поршни с лабиринтными канавками. Так ли уж они повышают герметичность, далеко не идеально притёртого поршня? Кто-то может сказать о своих наблюдениях? Для меня это означает изменение способа изготовления поршня. Стоит ли игра свечь?
это как с лабиринтными канавками, что-то за всю свою инженерную бытность первый раз о таком слышу, может что и упустил
По-видимому, поршень с проточками, чтобы выполняли роль лабиринтного уплотнения.
ну если с просто проточками по тронку поршня для создания масляного клина то очень эффективно до давления 4 кг если больше то надо использовать кольца. и обязательно паровое масло либо нигрол
Извиняюсь, совершенно верно, я имел ввиду кольцевые проточки на поршне. Мои машины имеют высота поршня 6мм,ход поршня 16мм, диам.10мм, давление в котле 1 атм. Спасибо, Дмитрий, буду пробовать!
Изменено пользователем ZhAleksandr
всем привет,народ подскажите пожалуйста можно ли применить в паровом двигателе цилиндр и поршень(вместе с кольцом)от амортизатора(москвич 2140) и будет ли он работать при ходе поршня в 7 см и диаметре 2см приблизительно
отношение хода поршня к цилиндру должно быть в районе 1,5-2
а если отношение будет больше 1,5 или 2 то что, работать не будет?
