Вова_Н 5 #1 Дата: 23 февраля, 2010 День добрый. Подскажите как в Mach3 Создать свой экран или отредоктировать оригинал. И еще почему при установке экран МАХа разворачиваеться не на весь дисплей. Если можно то поподробней в комьпютерных терминах я не очень. Заранее благодарен. :help: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 23 февраля, 2010 У Mach3 есть инструменты для этого, называются ScreenDesigner (Mach3Screen) и Screen4 - в них можно изменить оригинальный или создать свой скринсет для программы. Примеры можно скачать здесь: http://www.artsoftcontrols.com/screens.php и потренироваться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arisov77 23 #3 Дата: 24 февраля, 2010 (изменено) ...Подскажите как в Mach3 Создать свой экран или отредоктировать оригинал... Я это описывал здесь http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=788 . Чтобы не регистрироваться там, если администрация форума не возражает, могу продублировать эту тему здесь. ...И еще почему при установке экран МАХа разворачиваеться не на весь дисплей... Установка галочки в Config / State / Auto Screen Enlarge (для "старых" версий Mach) или Config / General Logic Configuration / Screen Control / Auto Screen Enlarge (в "новых") должна помочь. Изменено 24 февраля, 2010 пользователем arisov77 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #4 Дата: 24 февраля, 2010 Извините за назойливость еще вопрос. Как в МАХе назначать кнопки, или если они назначены где посмотреть. Допустим переключение режимов постоянный, шаговый, РГИ, шаги переезда- 0,001; 0,01; 0,1; 1. и тд. Заранее благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #5 Дата: 24 февраля, 2010 А можно расписать для чайника как к примеру поставить кнопку Q на фунцию пуск, а А на фунцию стоп. МАХ русифицирован версия R2.0.049 И еще вопрос на сайте http://www.mariobad.ru/Download.php скачал Marioset030 копирую файлы как написано в .txt загружаю скринсет и получаеться что горят окна с координатами для Г кода и пару кнопок без названий. В чем может быть причина? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magnitus 8 #6 Дата: 25 февраля, 2010 Скорее всего в папке mach3 нет файла (ваш скрин).jpg. Примерно Mach3/Bitmaps/(ваш скрин).jpg Просто скопируйте в папку картинку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #7 Дата: 25 февраля, 2010 Скопировал файл Mario030.set в папку Mach3 а файл MarioWood.bmp в папку Bitmaps Там есть еще файл Thumbs.db что с ним делать? Может надо еще что-то запустить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magnitus 8 #8 Дата: 25 февраля, 2010 View - Load Screens - Mario030.set 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #9 Дата: 25 февраля, 2010 Делаю скринет загружаеться, но не такой как на .bmp, нет ни одной кнопки, корявый весь. magnitus а вы не пробовали его установить? И еще я там спрашивал выше как назначить кнопку клавиатуры на на кнопку DRO? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magnitus 8 #10 Дата: 25 февраля, 2010 (изменено) Попробовал, у меня тоже не загрузился. Извините. И еще, а зачем такой нужен? Может из за того что он для Mach2, а я на Mach3 пробовал? Изменено 25 февраля, 2010 пользователем magnitus 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #11 Дата: 25 февраля, 2010 3 координаты. РВД на первом экране, режим переезда-удобно Эслиб еще корекцию на первый экран- то что надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #12 Дата: 25 февраля, 2010 Вы не подскажите где можно почитать- например кнопка ПУСК -запускает програму, ВОЗВРАТ В НУЛИ - станок едет в нули и тд. Какими командами и где они прописаны (может есть их список). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magnitus 8 #13 Дата: 25 февраля, 2010 Вот здесь всё http://www.machsupport.com/MachCustomizeWi...title=Main_Page Что то и screen4 не показывает картинку mario. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #14 Дата: 1 марта, 2010 Спасибо всем за помощь, понемногу разбираюсьсо скрином4. Но есть проблема: Хочу перенести кнопку и DRO высоты по Z с экрана корекции на главный экран. Чтобы выставлять высоту фрезы. DRO работает- задаю на главном меняеться на экране корекции. А кнопка не хочет работать, хотя списал с нее все даные (Run; 0; Script Function и тд). Заношу в МАХ3- задаю величину нормально, нажимаю <Установить Z> - пишет синтаксическая ошибка. Может потому что экраны разные и надо что-то еще прописать. Заранее благодарен :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 159 #15 Дата: 1 марта, 2010 Кнопки работают по командам: 1. Run. Stop и тд... то есть прописанные в форме и достаточно выбрать опцию (поставить точку) 2. Работают по OEM функциям там нужно ставить код (цифру) каждая цифра означает что будет делатся 3. Може управлять программой написаной на VB. Возможно в коде есть ссылка на несуществующий элемент. Нужно видеть ваш файл. Я полностью Мач перелопачивал под сенсорный экран, и писал макросы, програмки для МАЧа итд... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 159 #16 Дата: 1 марта, 2010 Хочу перенести кнопку и DRO высоты по Z с экрана корекции на главный экран.Чтобы выставлять высоту фрезы. Попробуй выделить кнопки потом скопируй в буфер CTRL+C. переключись на требуемую закладку и вставь их из буфера CTRL+V 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #17 Дата: 1 марта, 2010 Aftaev Благадарю. Получилось через буфер. А в чем прикол так и не понял. В ручную написано все тоже :sad: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 159 #18 Дата: 1 марта, 2010 Нет, что то вы упустили. Посмотрите внимательно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #19 Дата: 2 марта, 2010 Aftaev день добрый. Растолкуйте "гению" ПК? Цитата: Я полностью Мач перелопачивал под сенсорный экран, и писал макросы, програмки для МАЧа итд... Сенсорный экран - это какой то вид монитора, или это обычный LCD? А с помощью спец. проги нажимаються кнопки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #20 Дата: 5 марта, 2010 День Добрый. Скажите каким Г-кодом калибруються оси станка. Г28 это базы. Г30 базы все сразу. Г28.1 без названия осей двигаться не хочет, а G28.1 X0 Y0 Z0 ведет себя очень странно. Как правильно писать, нужно ли указывать оси. Благобарю :sorry: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 159 #21 Дата: 9 марта, 2010 Aftaev день добрый.Растолкуйте "гению" ПК? Цитата: Я полностью Мач перелопачивал под сенсорный экран, и писал макросы, програмки для МАЧа итд... Сенсорный экран - это какой то вид монитора, или это обычный LCD? А с помощью спец. проги нажимаються кнопки? Чтобы сделать из простого LCD экрана в сенсорный я покупал специальную накладку на экран Toush Screen Panel. Это ввиде нечто стекла с пленкой. Подключается к USB Далее ставится драйвер и Винда определяет где ткнули пальцем. МАЧ переделывал так как кнопки маленькие и ткнув в одну можно нажать обе или другую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #22 Дата: 12 марта, 2010 Aftaev день добрый. Благодарю растолковали. Если не трудно напишите пошагово как в МАХе с помощью -- Оператор/VB script редактор или -- Оператор/редактор Script кнопок создавать скрипты (макросы). Где взять команды, как их писать, куда сохронять. Если можно даже на своем примере. Или так:- Калибруються оси,- устанавливаються в DRO (и машин. координатах) X=140 Y=-140 Z=250, - едет в Home. Заранее благодарен :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arisov77 23 #23 Дата: 14 марта, 2010 …Если не трудно напишите пошагово как в МАХе с помощью -- Оператор/VB script редактор или -- Оператор/редактор Script кнопок создавать скрипты (макросы)… http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=516 и http://www.cncrouter.ru/forum/index.php?showforum=45 . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #24 Дата: 19 марта, 2010 Всем спасибо. Особенно Arisov77. Вроде разобрался. Остался еще один вопрос: Как на MDI LINE назначить сочетание клавишь <Ctrl+Q>? На остальные назначил, а на эту не получаеться- не пускает туда? За ранее благодарен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вова_Н 5 #25 Дата: 16 апреля, 2010 (изменено) :help: Еще один вопрос. В MACH3 вибираю мастера- допустим фрезерование колодца или еще проще нарезание резьбы. Ввожу все параметры (по резьбе) нажимаю создать УП выводит- ошибка в Hidden Script. (с макроса) (в других мастерах тоже самое). Ошибка зарыта в этом файле. В програмировании я не очень. Может кто-то сталкивался с этой проблемой? Какой выход? как поправить этот файл? Заранее спасибо. Изменено 16 апреля, 2010 пользователем Вова_Н 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
