Новая фича - Закладки
glazkov_roman
Реверс трехфазного двигателя в однофазной сети
Имеется в наличии сверлильный станок с трехфазным двигателем, два контактора, аналогичных
_http://www.mo-sokol.ru/?pId=16&cId=158
пусковой конденсатор, и три кнопки управления, две на замыкание, и одна на размыкание, и однофазная сеть.
Как это все соединить в кучу, чтобы получить прямое и реверсивное подключение двигателя?
Может я туплю, но что-то никак не находятся параметры этого контактора. Сообщите кол-во и тип работы контактных групп. Кнопки, как я понимаю, без фиксации?
Как то так:
Пускатели подключают фазу эл-двигателя с конденсатором или к "нулю" , или к "фаза".
Эта схема для трёхфазной сети! А у него одна фаза.
смотрите внимательней.
Фаза "А" и фаза "В" объединены перемычкой и соединяются с фазой"Ф" однофазной сети,фаза "С" объединена с "0" и соединяется с "0" однофазной сети.
У меня 112 сверлилка так подключена и все работает.
Нужно посмотреть на какое напряжение катушки пускателей.Должны быть на 220 в.
Изменено пользователем ValerV
Извеняюсь не доглядел! Только конденсатор стоит как рабочий,а автор хотел еще пусковой.
Для сверлильного пусковой не требуется, он стартует без нагрузки, и достаточно рабочей емкости.
Для пускового нужно добвалять еще кнопку с подключением пусковой емкости параллельно рабочей.
Двигатель не забывайте переключить в треугольник. А схема от ValerV вполне рабочая, нужно собрать и опробовать, тогда будет ясно, нужны ли пусковые ёмкости или достаточно рабочих.
Кнопку не нужно добавлять, нужно использовать кнопки "Вперёд" "Назад" с двумя открытыми контактами.
Благодарю всех откликнувшихся.
Сверлильный станок стартует прекрасно без пусковой ёмкости. Двигатель 550 Вт, Конденсатор 40 мкФ Х 400В.
Схему соберу, опробую, о результатах отпишу. Но уверен, что схема вполне рабочая, как раз то, что я просил.
У меня 5 контактов в группе, все на замыкание. Кнопки без фиксации. Поэтому нормально замкнутые контакты БК после кнопки "Стоп" подключить неполучится. Я так понимаю, это защита от дурака.
По вот этой схеме все прекрасно работает. Отличие только в подключении контактора КМ2.
Двигатель переделал для подключения на треугольник, стартует прямо скажем, нефонтан.
Буду подключать дополнительную пусковую емкость... Пока думаю как.
На кнопках ПУСК1, ПУСК2 есть свободные контакты? Если есть и открытые, то можно пусковую ёмкость подключать через них.
реализовал достаточно простым образом подобную схему на токарном
Gideon, а пусковые ёмкости не нужны ?
