Lamo
Сварочник из эл. двигателя
Всем привет. Вот приобрел сварочник (за копейки), размотал его (был ужасно намотан), хотел переделать, но вот теперь сомневаюсь.
Вобщем он на основе эл. двигателя, когда он был намотан, я им пробовал варить, показалось очень даже не плохо :) . Но померив сердечник и поставив размеры в калькулятор, получаю что больше 85А я не смогу с него снять 8) . Так ли это?
Приму любые вердикты 50А так 50, 80А так 80....
Размеры на картинке, плюс еще есть пазы в сердечнике.
Нужно мерять без пазов, только по спинке.
Паз 20 мм. Получаем 190-120-(20+20)=30
А плотность тока не маловата. Для сварочных по моему поболе принимается.
110А на хорошей сети., но провода удет много, это не рационально.
В смысле провода уйдет много? Я думал как обычно 220 витков.
Есть провод на первичку Ф 2,5 мм, медный. На вторичку шина алюминиевая, вроде на 40 мм2.
У вас там нарисовано 495 витков нет?
Ох ё! Извините. Значит ни чего хорошего сделать нельзя?
Если есть возможность, то уберите паза-выступы на токарном, эта часть магнитопровода безполезна и у вас место ещё появится для намотки обмоток.
напряжение при сварке не 70, а вольт 20-25, 70 это холостой ход, поэтому ампер 200 при пв ~40% сердечник отдать должен по этим расчётам, что будет на практике надо смотреть - не шибко здоровый он всё-таки (ща глянул на размеры, с первого раза подумал что балда нормальная)
Изменено пользователем БАС
При ПВ 40% так и выйдет 110А. на 18квадратах далеко не разбежишься, а провода удет как на настояший.
Изменено пользователем Вжик
подредактил, я на размеры не посмотрел ;)
Так, или нет? Наверно нет.
Изменено пользователем Lamo
вообще сам видел как народ жжот четвёркой с двух вонючих латровых колец, видимо при небольших сердечниках и/или хилой сети надо использовать не банальную схему "намотай на 70-80В и вари", а хитрое расположение обмоток и вольтдобавку чтоб получить оптимальный съём мощи с сердечника. и именно поэтому у большей части "народных умельцев" получается транс размером с гроб, от которого на тройке у соседей свет гаснет
Это не от того что транс-гроб, а оттого что изготовитель дуб.
В когда нибудь пробовали зажеч дугу на 18 вольтах? :rofl: Напряжение холостого хода ниже 36В делать совсем неразумно, да и с ним без устройства поджига дугу зажеч непросто.
а я и не против транса-гроба ;)
так если варил нормально, то значит должен и после переделки варить, если всё учесть, либо скопировать конструкцию автора аккуратно
напряжение хх лучше вольтдобавкой задавать, за одно и выпрямитель приделать, с ним даж проще это реализовать
Транс конечно хочется и под дугу и под аргон. Понятно, что под аргон не особо важно 70В или 50В, там все равно осциллятор стоит. Вариант с вольт добавкой заманчив.
Проверял своей программкой (расчет ведётся по железу) , реально на вашем железе можно получить со вторичной обмотки -70А. При соответствующей перемотке.
Короче, если делать, то только под двоечку. Или искать другое железо.
Странно, когда пробовал на нем варить так не казалось, правда воспользовался осциллятором, но электрод Ф4мм УОНИ на переменном токе горел отлично, причем там было два отвода 53В и 35В, вот УОНИ ставил на 35 вольт, т.е. и сила тока тогда вроде должна быть 50А... На 53В, он должна быть больше, но мне казалось что 35 вольт (силу тока не знаю) отлично варит, просто плохо зажигает дугу, поэтому пользовался осциллятором.
В принципе его фото есть в другой теме, но для интереса выложу еще тут.
Качество с телефона...
Так я его себе и представлял, так как на 80А при напряжении 70В, программа выдала-Выберите другое железо.
Может так сделать: мотаю с 35 вольтами и далее по этой схеме http://irls.narod.ru/rlbt/sv/svar33.htm
Получаю 130 А и 70В, и еще постоянка.
Правда опять там за 400 витков получается.
А что будет если я намотаю не 495, а допустим 250?
Как обычно, дым...
Будет гаснуть свет.Недомотаная обмотка - повышенный расход эл. энергии,перегруженная сеть.При активном перегреве.
Программы для расчёта - это хорошо.Но можно сделать и по другому.Мотаете первичку и эпизодически замеряете ток х.х.Я использовал прибор АВО-5М.Можно сделать несколько отводов.Например - 03А,0,5А,0,7А.Появится некая универсальность при работе в сети слабой или в сети сильной.Или для выбора режима работы.Вторичку тоже с отводами до заполнения.
Если этот бублик уже варил и при этом не очень просаживал сеть,то у вас есть вполне реальный шанс получить то ,что вы хотите.
Вжик, я понял. Но ведь он работал я им варил, и когда размотал, там уж точно 500 витков первички не было, максимум 300, и то навряд ли.
jiva сеть хорошая! 230в стабильно, по 7 квт гружу, без проблем.
