lexxey
Подключить двигатель 36в 3ф ~200гц
Есть небольшой двигатель от дрели на 36в 3ф~200гц. думаю поставить на небольшой шпиндель. Наверняка посоветуют через частотник,но напряжение 36в на выходе получится или нет?
Вот ведь география...
Имею частотник (вроде пчс 0,1-200) под ручной инструмент, но не имею инструмента...
А трёхфазный трансформатор?
А обороты у него какие? Можно включить на 3Ф, 50 гц и напряжение при этом должно быть 36/(200/50)=9В. Обороты, соответственно, упадут в 4 раза. Ну, хотя бы проверите - живой или нет.
Живой!-просто новый инструмент,да к стати есть еще и электрорубанок тоже на 200гц. к стати Mechanik может продадите частотник?
обороты должны быть не менее 15 000 об/мин а подключить в 50 гц не получиться. а поискать можно по бывшим колхозам которые держали овец их применяли для электромашинок для стрижки овец по т/безопасности.
Состояние его истери... Ой. Неизвестное. А проверить не на чем. Кстати, фото разъёма вашего инструмента не помешает.
Да и география. Ваш двигатель легче и меньше моего частотника.
Гость
Он ещё поди трёх фаз 380В требует...
трёх фаз 380В
Обычная вилка (на 220В).
Гость
Выходная мощность?
Удивительно.А у меня дрель сохранилась 36вольт 3 фазы 200 Герц.800 Ватт.Кажись,даже новая.Сверла на конус.
Уменя пила валяется цепная 36в. 3ф. 200гц.(а может и 400гц.) сколько киловат не помню.
Гость
ИМХО 220В 3Ф 400Гц ...
И была она не одна.Целая серия инструмента.Я к редукторам дрелей на 200гц приделывал моторчики на 27 вольт.Получалась очень неплохая вещь.ДолгоживущаяБыл и преобразователь с 5оГц делал 200.
Мотрные преоброзователи были 200гц и 400гц.,размер движка на этой пиле как на помпе для сож а мошность несколько квт,если интересно утром могу уточнить.
ИМХО 220В 3Ф 400Гц
Такого стандарта вроде не было.400 Гц -это из авиации в основном.
Гость
У цепных пил было. Видел одну такую в продаже...
http://universalsnab.tiu.ru/p114149-pila-t...omotornaya.html
Изменено пользователем Гость
была статья в моделисте конструкторе. номера не помню.брали генератор переменного тока от автобуса. убирали диоды и регулятор напряжения.генератор через ремень подключали к електромотору. подбором шкивов вывоили частоту.
У меня такой самопал ген-р 95 А от пазика и двигатель от "крота" по началу был от б/пилы сильно трещал.Диоды стоят на месте просто сейчас в этих генераторах есть выводы штатные от трех обмоток ген-ра получаем переменный ток, через 3 фазный трансформатор 12/220 В получаем на выходе 3ф по 220 В и оборотами регулируем частоту в пределах от 40 до 70 гц, а чтобы получить 200 гц не пробовал.
Да,скорее всего,что идея - "висяк".Цель не оправдывает средства.
Если бы миром не правила нажива,давно имели бы лёгкий,мощный и надёжный электроинструмент.Современные технологии вполне позволяют.Но!
Выгодно делать гуано.Чтобы покупали,покупали,покупали.
извиняюсь за не точность попалась пила на глаза 3квт. 220 в. 3 фазы, 12000об\мин. 400гц.
а чего, найдите умформер от самолета какого-нибудь... до 1500вт не проблема. ему 27 вольт постоянки надо, это уж найдете как-нибудь
для включения гиромотора брал обычный усилитель конденсатор на 1.0 мкф соединал по класической схеме и подав на вход усилителя сигнал с генератора разгонял эту штуку.
главное только не переключать частоту ступеньчато вниз.
для проверки вполне хватит, ну а дальше по желанию.
Я подключал к жигулевскому трехфазному до диодов, дрель начинала вращаться на холостом ходу ДВСа. При добавлении газа, увеличения оборотов, возрастала частота генератора и происходил срыв вращения движка дрели, он останавливался. Кроме этого нужен был повышающий транс с 12 до 36 вольт трехфазный. Но его тогда не нашел. В целом идея вполне работоспособна.
ВВ.
