Tataff
Прошу квалифицированного совета у "мастеровых"
Уважаемый мастеровой и "металлический" народ. Довершаю свой проект по постройке мощной акустической системы (есть у меня такое хобби), там конечно в основном "дерево" и "акустические" материалы, но и металла не "избежать", куда же без него :)
Какой субстанцией закрепить пружины амортизаторов в обойме и стакане? см. эскиз (сорри за кривую инженерную графику, накидал в Visio - что под рукой было). Ящик акустической системы весит под 200КГ - амортизирующая развязка с полом просто необходима, иначе весь зал "запоет". Что применить? Экопоксидки? "Холодные сварки", битумные или бакелитовые лаки/смолы? Дело в том, что эта субстанция должна быть долговечна (в смысле длительное время не терять своих начальных свойств) и иметь очень высокий коэффициент звукового поглощения. Кто что присоветует?
С уважением,
Дмитрий
Обычно долговечен металличекий крепеж - винты и шайбы... а залить (для поглощения)чем то резиноподобным, например герметиком... а может на виброопоры поставить?! :)
Вероятно я не совсем точно выразился: требует "субстанция", которая одновременно обладает не только высоким коэффициентом звукового поглощения (как резина), но и высоким модулем упругости (который у резины "ниже плинтуса"). Болты/винты, подушка от двигателя - конечно хорошо, но у меня уже есть готовый конструктив и хочется его доделать.
Относительно виброопор - думал, но как-то по сходной цене и в нужном количестве не попадались, может присоветуете?
С уважением,
Дмитрий
Изменено пользователем Tataff
Покупаешь эпоксидку(лучше - шпаклёвку, она уже с наполнителем) в промышленной таре... Добавляешь пластификатор... Его делаешь на крупном наждаке из куска резины(лучший - подушки ограничительные то ЛиАЗов - частенько на дорогах валялись :)), теперь только в ПАХах искать... Или чёрные жосткие мячики использовать... Можно и другие ограничители-подрессорники использовать, но оне более мягкие... Замешиваешь "по вкусу"... Можно добавить аллюмовых опилок - хужее не будет...
С ув.
Вообще если по теме - лучший вариант - литьевые полиуретаны. Нужную твердость можно подобрать, диапазон достаточно большой. Поэкспериментировать можно с однокомпонентным полиуретаном, автомобильным. Адгезия к металлу отличная.
Доброй ночи Вам. Может как вариант пригодится: знакомый занимался серьезно музыкой и были колонки у него одни из последних Ховард С2. В нижнюю часть корпуса засыпался песок или дробь, а для установки на пол он выточил конуса из металла и опорой для них была гранитная плита около 40 мм
