Семеныч
Прошу консультации по направляющим
Как я уже писАл, есть небольшой наклон стола.
Вчера полностью разобрал, почистил/смазал и собрал девайс.
Разброс (речь идет о продольной подаче) уменьшился до трех сотых:
Решил пофискить этот наклон, подложив под направляюющую (на плоскость где красная точка) бронзовую фольгу толщиной 0,035:
(фотка старая, на опилки внимания не обращайте - сейчас там чисто).
Последуюшие замеры показали, что ничего не изменилось :(
Научите, будте добры, что я сделал не так?
Поверхность не рабочая. Работают 2 конусных и верхняя. На конусных и выбирается зазор планкой.
За конусные (почему "конусные"?) понял, спасибо.
А верхняя точно не рабочая - там довольно большой зазор, около милиметра.
Зато по нижней зазора нет, там направляющие очень плотно прижимаются.
Изменено пользователем Семеныч
- Не согласен. На всех станках, что мне на глаза попадались, включая и мой нынешний и приведенную фотку - рабочая (прижимная) поверхность именно "нижнияя". То ись, не скажу за фольгу, но красную точку автор правильно поставил :) .
Правильно, Алексей прав - нижняя опорная. Ласточкин хвост прижимает верхнюю часть к нижней.:)
Правильно, Алексей прав - нижняя опорная. Ласточкин хвост прижимает верхнюю часть к нижней.8)
Так куда мне фольгу совать-то?..
Под клин или в где?
Ухх... Тут прежде чем совать что-то куда либо, нужно все досканально изучить... Ты пишешь наклон стола - я спрашиваю, при обработке поверхности это отражается? То есть при обработке в соответствии с наклоном изменится и обработка поверхности материала. То есть не будет паралельности инструмента относительно поверхности заготовки.
Прежде чем давать какие либо советы, постарайся подробно описать проблему. Как и покаким признакам ты определил что есть наклон стола и как он влияет на обрабатываемую поверхность или перемещение стола. :unknw:
Прежде чем давать какие либо советы, постарайся подробно описать проблему. Как и покаким признакам ты определил что есть наклон стола и как он влияет на обрабатываемую поверхность или перемещение стола. :)
Отчитываюсь (звыняйте за скорость, но жисть диктует свои законы).
Кривизну стола определял следующим образом: в патрон зажимал часики, и перемещал стол вправо-влево .
Пробовал прокладывать промеж столом и пипкой часиков линейку, лист фольги - один фиг, показания те же.
Среди недели сделал кожаные скребки на полозья, ну и за походом положил в хвост ласточке медную фольгу в 0.1 мм, вроде как для самоуспокоения "для снижения трения" и "уменьшения износа" (хотя на самом деле нужна ли она там - большой вопрос).
Дабы притереть фольгу, и с целью "более правильного" определения кривизны стола на неделе не спеша соорудил держатель для часиков.
Ну и сегодня собрал держатель, привинтил его к станине и проверил рельеф заново.
Тут мне пришлось слегка охренеть, уклон на всю длину стола оказался чуть меньше сотки (по индикатору с ценой деления 0.001 намерял около 0,007, точнее сказать не могу из-за голимой жесткости держателя. Сподоблюсь заиметь чего поприличнее - может и перемеряю). Перемерял трижды - результат один-в-один.
На радостях решил пофиксить неперпендикулярность шпинделя к поверхности стола. К сожалению, сейчас у меня нет ключа для разборки шпинделя, то в ту степь я влезть не смог (форум-то почитал, люди фольгу под подшипник ложат и т.д.), пришлось сделать проще: отпустил болты прижима колонны с станине, и подложил фольгу под колонну с правой стороны (до удовлетворительного состояния понадобилось 3 полоски по 0.1 мм, обрезки той что пошла в хвост ласточке).
На данном этапе жизненного пути я удовлетворен текущей геометрией.
Всем спасибо за участие.
