mehanik1102 820 #1 Дата: 21 февраля, 2010 Предобрейший денек, господа специалисты! Любопытен вопрос- а кто какими резцами режет шпоночные пазы. Я понимаю, что наиболее распостранен цельный стальной резец, но ведь возможны и варианты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #2 Дата: 21 февраля, 2010 Сборная державка, со вставкой из зуба дисковой фрезы. А цельные мне не по карману. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #3 Дата: 21 февраля, 2010 Я до сих пор вставку делал из обломка концевой фрезы(круглого) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesovik55 24 #4 Дата: 21 февраля, 2010 Иногда приходится изготавливать спец.( резец+оправка). Подбираем сам резец - р-р по микрометру. Резцы у нас еще с советских времен остались (с напайными тв. спл. пластинами). По резцу в квадратной заготовке делаем точный паз. Все более менее точно выставляем - и свариваем. Все это относится к пазам более 14-16. На сборных получается большая вибрация. Приходится даже для нескольких деталей делать такую бяку :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #5 Дата: 21 февраля, 2010 Я до сих пор вставку делал из обломка концевой фрезы(круглого) Из дисковые быстрее делать, да и зубов у одной фрезы много :). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #6 Дата: 21 февраля, 2010 относится к пазам более 14-16. У меня паз более 8 мм не встречался. Все больше 4-5-6. Какой ТС применялся? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #7 Дата: 21 февраля, 2010 дисковые быстрее делать, Как по мне оправку под нее сложнее делать. Под концевую просверлил 2 отверстия, нарезал резьбу и все. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #8 Дата: 21 февраля, 2010 Под дисковую делаю аналогично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #9 Дата: 21 февраля, 2010 делаю аналогично. Хвост вставки квадрат? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #10 Дата: 21 февраля, 2010 После отпиливания зуба на наждаке грани снимаю, чтобы плотнее садился в отверстие, а получившиеся после этого уступы не позволяют вставке уползти внутрь от нагрузки. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry463710 19 пост 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 819 #11 Дата: 21 февраля, 2010 Вот долбяк. Для резцов из зубьев пазовых фрез, или трёхсторонних. Паз выбрать фрезой а наконечник приварить по фаскам с телом долбяка. 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 742 #12 Дата: 21 февраля, 2010 И у меня так же. 3 оправки Ф14, Ф20, Ф28 с рапидовыми резцами. Станок 7307 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ktzarim 426 #13 Дата: 21 февраля, 2010 После отпиливания зуба Поподробнее об отпиливании. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #14 Дата: 21 февраля, 2010 а наконечник приварить И как сварка ударные нагрузки воспринимает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 819 #15 Дата: 21 февраля, 2010 И как сварка ударные нагрузки воспринимает Никак...удар приходится на тело долбяка, если это можно назвать ударом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pers07 22 #16 Дата: 21 февраля, 2010 простейший резец перевернутый отрезной для больших отверстий. канавочный круглый для маленьких 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 819 #17 Дата: 21 февраля, 2010 (изменено) простейший резец перевернутый отрезной для больших отверстий Где счас из быстрореза найдёшь отрезные? А ТС любит крепкий и сильный станок, вручную категорически нельзя долбать, одно неуверенное движение и чик-чирик. Самое то резцы-вставки из пазовых фрез, в допуск на ширину как раз укладывается. Отсутствие задних углов на работу не влияет. Изменено 21 февраля, 2010 пользователем Besprizornik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 334 #18 Дата: 21 февраля, 2010 Вот долбяк. Для резцов из зубьев пазовых фрез, или трёхсторонних. Паз выбрать фрезой а наконечник приварить по фаскам с телом долбяка. у нас на долбежном станке такие же были, только хвостовик квадратный. сам резец крепился болтом в торце державки. а на 6725 долбили целиковыми из инструментальной стали-2-4 миллиметровый долбяк сборным не сделаешь, да и размеры отверстия не позволят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexander3311 59 #19 Дата: 21 февраля, 2010 В качестве резца использую ломаные центровочные свёрла с последующей переточкой и заточкой.Оправки сделал из кругляка как у Вжика. Чтобы резец не полз в оправке на резце делаю лыску наждаком.Под каждый размер свой резец. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pers07 22 #20 Дата: 21 февраля, 2010 Где счас из быстрореза найдёшь отрезные? А ТС любит крепкий и сильный станок, вручную категорически нельзя долбать, одно неуверенное движение и чик-чирик. что нет отрезных из быстрореза? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #21 Дата: 21 февраля, 2010 ТС любит крепкий и сильный станок, вручную категорически нельзя долбать, По необходимости долбил пазы на токарном, пользовал ВК8, также использовал зубки шахтовых комбайнов там если неошибаюсь ВК3-ВК4. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lesovik55 24 #22 Дата: 21 февраля, 2010 mecanik1102, пластины в основном - Р18 (как давно это было :sad: ), попадаются немного и ВК8 для чугуна. Иногда привозят на заказ шестеренки по 0,5 т - паз более 20мм. Неудобство оправки показанной на посте №11 - нужен большой перебег. Нам иногда приходиться долбить в "упор" - канавка 5мм ("хвост будет мешать"). Я на строжке в молодости строгал в "упор" - удовольствие ниже среднего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gerasim 200 #23 Дата: 21 февраля, 2010 По необходимости долбил пазы на токарном Как это делается? Хоть в общих чертах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V_V_S 35 #24 Дата: 21 февраля, 2010 (изменено) Как это делается? Хоть в общих чертах. Если на валу надо паз сделать, самый простой вариант отрезной резец перевернул и строгай. Если есть быстрый ход (и упор желательно) хорошо, нет быстрого хода тоже не плохо :sad: . С орошением довольно не плохо получалось, главное не торопится не брать за раз большую стружку. Изменено 21 февраля, 2010 пользователем VVS4454 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nub 694 #25 Дата: 21 февраля, 2010 Поподробнее об отпиливании. Просто выпиливается из фрезы зуб, два радиальных реза болгаркой от переферии к середине. Он получается конический, на камне снимаются 4 ребра чтобы вставка точнее повторяла форму отверстия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
