Loituma
Вкладыши на гильотину: подбираю бронзу
Почитал гугл и маркировки бронзы, и понял что: то что есть в общем доступе по маркировке, то не совсем то что надо.
Например БрОЦС4-4-2,5 - Антифрикционные детали (втулки, подшипники, вкладыши, червячные пары) --- такую просто не найти по пульсу цен.
Имею гильотину Н3118 (опишу что бы не искать: кривошипная, 2000*6,3) когда приобретал еще ничего не смыслел в станках и потому полное отсутствие смазки меня не смутило. Потом пару лет ей пользовался (не сам конечно же). Эпизодично смазывали конечно, но не часто.
Итоги: недорубание порядка 600 мм на столе.
Перетащил производство в новое помещение и решил сделать ревизию и получил вот что: Фактически все втулки имеют сильный износ, особенно сильно убита правая сторона.
Токарный, фрезерный собственно есть, но стоит делемма: сделать самому купив нужную болванку или заказать.
Если кто то готов изготовить за разумную цену готов обсудить и забрать или поскажите нужную бронзу для изготовления.
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем Loituma
Колеги ставили обычную БрАЖ .Лет 5 работает без проблем.Без смазки схавает любую бронзу!Там такая нагрузка что бронза прилипает к коленвалу.Мазать надо постоянно!!!!!!!!!!!!!!!
Гильотину Н-3118 выпускал Львовский завод алмазного инструмента Украина, 79024, г.Львов, ул.Б.Хмельницкого, 116- это рядом с Вами, а смазывать надо ежедневно, тем более смазка централизованная.
ни в коем случае не ету. ее точить - убийство, а ходи она хреново.
Да, ето наша гильйотина, Львовская. Сам завод еще дышит, но ножниц уже не делает.
Loituma, я часто имею дело с ремонтом ножниц, поетому скажу сразу - посмотрите на выработку самых валов, а то выточите втулки а на валах елипс может быть. Если что- обращайтесь - помогу советом, так как перемацал их много.
kuk,
ето как рядом?
Добрый день.
Замерить смогу все только завтра. Про выработку валов я не подумал. Вкладыши сделать не проблема, остановился на БрОЦС 5-5-5, а вот что делать если выработка ума не приложу. У меня токарный для карандашей, на вкладыши хватит, а вот валы никак. Делать элипсные вкладыши помоему глупо.
Еще вопрос: где можно купить маслянный насосик для смазки о_0 или как он правильно называется. Может заменить чем нибуть из ДВС двигателей.
Стаканову, перепутал с Синичкой-бывает.
померил валы, на правом элипс 1мм. будем думать....
КиК в принципе не очень сильно ошибся Мукачево от Львова 220 километров
ето много. Обьясню тебе так: если у тебя втулка (вкладыш) будет иметь зазор в 1мм, то ето уже требует ремонта. А ето тоже, потому что у тебя в одном месте будет зазор 0,00, а в другом 1,00, имеем биение 1мм. И что дальше то ето будет больше и больше. В таких случаях я брал вал в токарный и протачивал, добиваясь точного размера и чистоты. Канавки под смазку тоже желательно, а уже потом делаю вкладыши или втулки под размер проточеного вала.
Я верю, что зазор серьезный, но куда отдать такую болванку я не знаю, у меня токарный для карандашей до 700 мм в длинну. К тому же объем работ накопился. Потому план такой: заменяем вкладыши, выполняем работы потом думаем куда отдать вал...
Всем спасибо за советы.
может я не совсем про проблему в корне,но....Недорубание скорее всего
не из-за этого,а из-за того что либо возраст у ножниц приличный,либо ножи шлифовали слишком часто.Проблема решается просто-изготовить или приобрести новые.
С ремонтом вала к сказанному Стакановым добавить нечего.Я думаю это единственный вариант.По крайней мере мы ремонтируем именно так.И еще.Если такой эллипс на валу,то я думаю рычагам и пальцам тоже трендец.Посмотрите,а то сделаете одно,а другое упустите.
Применяем при изготовлении втулок и вкладышей именно эту бронзу
я не знаю чьи ножницы я ремонтировал(Львовские или какие),но мне попадались только с консистентной смазкой.Единственное что я делал-немного менял угол наклона отверстия и делал его большим в диаметре.Качает лучше. Изменено пользователем montajnik
А случаем не у кого нет большой шестерни на эту гильотину?
НАСКОЛЬКО БОЛЬШОЙ?
Максим, самой большой! Ф-1м, ширина 100мм. Это та шестерня, которая одевается на бронзовые втулки из темы. У меня был суммарный люфт 3-3.5мм. Однажды зубья встретились. Шестерня разлетелась в клочья.
СЕерега, а модель гильйотини какая?
интересно чем все закончилось, в ебурге вроде хватает мест куда можно большой вал увезти в проточку, да и подбирать втулку, дешевле заказывать готовую с обработкой чем из болванки точить.
вот это странно, тк втулок из нее делают много, вопрос почему, и почему плохо точить.
а вобще под все тракторное-тепловозное ОСЦ в разных видах, и БрОФ 10-1 ( 6-1,5 ) если совсем чтото важное.
