ozon02
КАК выточить?
Как можно выточить вот такую деталь... ??? Помогите плиз. Нужен техпроцесс пошагово...
допуска какие?
twowheel-oppozit.narod.ru/pdf/modul_02.pdf
Чертеж по ссылке
Изменено пользователем ozon02
торцани .зацентруй отв. просверли центральное отверстие. верх пока не трогай. канавочным проточи канавку посередине. проточи резцом типа ластохвоста окончательно канавки. расточи центральное отверстие .1сторона готова. торе. возьмись за внутренний диаметр. мягкими кулачками желательно. точи верх.торец. резцом прочерти вдоль всей детали по металлу до нужной длины . поверни на 180 градусов. прочерти еще раз. это будет середина пазов.
дальше остается только разметить паз в размер и вырезать .
ЧТО за резец типо ластохвоста? Канавку Посредине ТОЕсть между внешней стенкой и внутренней?
Сие ведь шторка к трамблеру так? Нагрузок она не испытывает, можно и из двух деталей сделать.
после токарной обработки концевой фрезой тока пазы резать
ДА, Все верно шторка к трамлеру, и каким образом из 2х деталей?
совершенно верно . а тип ластохвоста нарисовать надобно . может у кого рисунок есть готовый . если не будет ,завтра нарисую
Окэ, буду ждать
Отдельно стакан, отдельно втулка. Посадка с натягом, с обратной стороны можно резвальцевать, можно на клей посадить, а можно и запаять.
хм, круто, а форму резца или как он правильно называется? можт гугл мне поможет
вот грубовато конечно но главное смысл .
А фото резца можно?
после завтра сделаю
Чертеж по ссылке
Я вчера попробовал эту ссылку. Лучше бы я этого не делал. 8)
Чего-то вякнуло про Adobе ... программа не отвечает ... вместе с текущим окном закрылись все открытые окна с ценной информацией.
На всякий случай перегрузил комп. :)
Попробовал на последней опере, из Адобовских примочек только флэш плейер.......всё загрузилось замечательно, так что проблемы на вашем конце.
ЗЫ- а что у вас за браузер что после закрытия невостанавливает ранее открытые старницы?
самоделкин, Тоже нормально загрузилось. У меня опера и Adobe Reader 9 стоят.
IE 8
Просто там прямая ссылка на pdf файл, нужно скачать и открывать Adobe Reader или Foxit Reader, и никаких проблем с браузерами возникнуть впринципе не должно...
А шторка от оки не подойдет....
Так я и пытался её открыть.
Может надо было скачать? Но ведь это тоже самое, только с сохранением. :help:
Зачем усложнять. Деталь точится обычным расточным резцом с одной установки.Сперва делаем выборку паза от большего диаметра к меньшему , углубляясь до дна, затем наоборот-от меньшего к большему на реверсе.Этим же резцом и центральное отверстие, если сверла недостаточно.
