orlovca
Управление коллекторником.
Ну нравятся мне коллекторники,что тут поделать...И с управлением проблемм не возникало пока не столкнулся с ДПМ-2,5-110-0,9.Шикарный двигатель,мощный,тихий,с таходатчиком,один минус-питание 110v постоянки.Так случилось что их 4 штуки и очень хочется парочку прикрутить к станкам(НГФ-110 и TSB-16).Тиристорные блоки не понравились,работают нестабильно,дёргаются,нужно постоянно подстраивать...Возникла мысль собрать схему управления на полевиках или изолированых затворах.
Насколько я понял они должны работать в импульсном режиме,наверное на управление проще-ШИМ...?В паутине ничего готового не накопал.Если кого-то заинтересовала эта тема,посоветуйте от чего оттолкнутся.Исходные такие:
Отсутствие силового трансформатора.
Вход-220V
Выход на двигатель от 20 до 110V
Стабилизация оборотов от таходатчика
Выходной ток 7А(продолжительно) и 10А(во время запуска)
Реверс не нужен.
Двигатель электрически изолирован от станка(передача через ремень,закреплён на диэлектрике,закрыт пластиком.)
Это ТХ двигателя:post-10968-1266678350_thumb.jpg
Есть на примете схема.Можно ли её использовать в качестве базовой?Какие "подводные камни" и можно ли пристроить таходатчик?
Выход выпрямить мостиком и сгладить ёмкостью...Получится?
Изменено пользователем Buch
а он правда 18 кг весит? многовато для 370 ватт :(
Для постоянников мощность на валу указывается...электрическую можно грубо прикинуть:110Vх7А=770Вт...ну и 2,5 Н.М это очень дофига...:diablo:
А из какого источника схемка?
Зело заинтересовала.
ВВ.
Собери по этой схеме но сними один диод с моста проверенно работает.И регулировку будете иметь.
http://narod.ru/disk/18102338000/%D1%80%D0...%D0%B1.bmp.html
ВВ.
Журнал "РАДИОМИР" № 5\2006г
to culibin:Что то не открывается...
то есть 18? :)))
Открыл.Спасибо,но с этой схемой знаком,точило через неё пользую но на привод станка она не годится,на низких оборотах что-то рычит в районе коллектора,искрят щётки а тут ещё если диод убрать частота будет 25гц....Нет,к тиристорам возвращатся не хочется...
то есть 18? :)))
...а если серьёзно,он по мощности сравним с киловатником.(субьективное)А 18-...наверное магнит тяжёленький :)
а семисторные тоже не нравятся?
Попробуйте эту схему http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=436875. Вместо сигнала с R9 D7 подайте сигнал с таходатчика, только его придется проинвертировать, по-моему. И ограничить потенциал переменника, чтоб итоговое напряжение на движке было 110 В
Изменено пользователем ww07
Тоже.Разницы то между ними нет.Они тупо рубят полуволну.Хочется помягче,транзисторы и ШИМ например.
Полевики не стоит применять - при таком напряжении у них нет особых преимуществ перед биполярными.Если частота ШИМ не очень большая ,то БТИЗ самое оно.
Попробуйте эту схему http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=436875. Вместо сигнала с R9 D7 подайте сигнал с таходатчика, только его придется роинвертировать, по-моему
Да,спасибо эту схему пробывал(она в книге Маленькие станки кажется была).Работает лучше тиристорной но опять-же,на низких оборотах нестабильна даже с тахогенератором.Дело в том что принцип работы тот-же что и у тиристоров,только транзистор включается не в конце полуволны,а в начале,и выключается при достижении порога на компараторе.Выходит что за полуволну он выдаёт тот-же один импульс.При 20V получается куча очень коротких импульсов с частотой 50 Гц.
Чтобы получить постоянную составляющую нужна хор-р-рошая ёмкость,а это чревато большим временем реагирования на сигнал тахогенератора и полкчается что двигатель начинает "гулять",то разгоняется,то тормозит...
В ШИМе за одну полуволну происходит сотня переключений и нет огромных пауз между импульсами,а эначит получить пост.составляющую проще.
А что такое БТИЗ?Это с "изолир.затвором"?Не подскажите тонкости?Например на какое напряжение подбирать транзистор если он будет работать в ключевом режиме с 220V?Запас нужен?Выбросы там всякие,то...сё...
Мощность двигателя вроде маловата для станка. Установить по паре моторов на станок и привод не нужен.
Мощность достаточна.Это коллекторник.
Так у него нет принудительного охлаждения. И на 110Vх7А=770Вт с учетом КПД он будет перегреваться. По моему 500-600Вт для станка мало.
Прочтите внимательно его описание(#1).Это двигатель для привода станков.Мне кежется Вы пытаетесь сравнить его с асинхронником,это ошибочно.Что касается мощности:370 вт это НА ВАЛУ.Но и это не главное,у него огромный момент...как бы Вам это попроще...если одеть на вал рычаг длинной 1 метр и на него повесить гантелю в 2,5 кг то он спокойно закрутит эту хрень мгновенно разогнавшись до 1500 об(не хотел бы я быть рядом) и ето будет его НОМИНАЛ,т.е. нормальный режим.
Это мало?Охлаждения при этом ему не требуется.Не зря они стоят по 35тыс.руб.
Кстати,если нужно узнать его максимальную мощность то нужно 110х50А,а это 5,5Квт....
Их и без коробок передач ставят, момент огромный...
ВВ.
Позволю себе не согласиться. На первом операционнике собран генератор пилы с частотой не помню точно сколько, но пару килогерц точно. И эту частоту легко изменить частотозадающими элементами.
to ВВ-21:
Вот это и хочется... :friends:
Прочитал
максимальный пусковой ток 50А
номинальный вращающий момент 2,5нм
Так получается что это тоже широтно-импульсное?Прошу прощения,не разобрался.Буду изучать.
Таки да, ШИМ. Очень простая и легко перестраиваемая под любые нужды и движки схема. Делал когда-то, понравилось, хорошо стабилизирует обороты при переменной нагрузке.
Гость
