Imhoff 0 #1 Дата: 20 февраля, 2010 Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно приобрел печь СНОЛ-1,6.2,5.1/11-и3 с волокнистым муфелем. Печь новая, однако с 10-летнего хранения. В комплекте шла термопара ТПП, чехол и регулятор Ш4538. Пуск печи осуществляется с помощью тиристоров. Собрал всю конструкцию согласно прилагаемой схеме, однако при поверке возникли следующие проблемы: печь не поддерживает требуемую точность регулирования: кгда задатчиком выставляю температуру скажем 600градусов, контрольная термопара показывает в районе 1000, т.е. реальная темпереатура во всех случаях оказывается на 100-300 градусов выше задаваемой. Помимо реохорда задания температуры на панели регулятора имеются еще подстроечные резисторы зоны пропорциональности (+/- 20% от заданной величины) и перестройки задания сигнализации аварийного превышения температуры 2-20% от заданной величины. Хотелось бы узнать, в чем может быть проблема такого поведения моей печки, есть ли у кого опыт настройки и эксплуатации подобного терморегулятора, а также как мне настроить печку на 600градусов с максимально точностью. Заранее спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 144 #2 Дата: 20 февраля, 2010 попробуйте установить последние два резистора в нулевые положения и проверьте если не получмтся то нужно будет проверить напряжение термопары и проверить прибор по контрольным точкам при помощи источника регулируемых напряжений приборы типа упип 64 мост и его современные модификации в них есть потенциометры и источники регулируемых напряжений 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Imhoff 0 #3 Дата: 20 февраля, 2010 попробуйте установить последние два резистора в нулевые положения и проверьте если не получмтся то нужно будет проверить напряжение термопары и проверить прибор по контрольным точкам при помощи источника регулируемых напряжений приборы типа упип 64 мост и его современные модификации в них есть потенциометры и источники регулируемых напряжений Спасибо, упип вроде есть, надо будет попробовать. С резисторами тоже пробовал и на 0 и на максимум... Однако эффекта нет никакого... Поэтому возникает вопрос, в чем именно может быть проблема: в регуляторе или термопаре. Сначала я думал, что повышение температуры до 900 вместо 600-результат инерции муфеля, однако даже через продолжительное время температура продолжала болтаться вокруг 900 градусов. Странно, вроде печь новая ни разу не пользованная, если только регулятор повредился за 10 лет хранения. А могло ли неправильное подключение термопары (там не очень явно обозначен плюсовой провод) привести к таким последствиям? Спрашиваю потому, что лишний раз термопару трогать не хочу. т.к. она очень легко прорезается клеммником. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 034 #4 Дата: 20 февраля, 2010 Возьмите милливольтметр и проверьте полярность термопары. Есть тестеры с термопарой, можно сравнить с их помощью 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
