Конус
Как восстановить шлицы?
Всем привет.
Есть вот такой вал, из фартука ТВ4,
на нем отломано два шлица.
Можно восстановить или нет?
Если можно то как?
Думал, может наварить,а потом модульной фрезой фрезернуть?А будет ли держаться сварка?
Подскажите люди добрые.
Заранее,спасибо.
Если есть возможность отфрезеровать,то лучше новый сделать.имхо
А смысл восстанавливать есть? Если да, то как вариант. Отрезать шлицы приварить кусок кругляка, проточить и на нем нарезать новые шлицы. Но это если вал сложный и делать его полностью слишком дорого. А так лучше сделать новый вал целиком и не париться. Мой знакомый подваривал зуб и опиливал напильником но это для крупного модуля вариант.
Можно и на плавит и проточить на фрезере даже если грамотно подойти с выбором электродов и тока добитmся нужной твердости, но внешнему виду вала думается мне лучше сделать новый, проблема может быть только в нужном металле и в последующей закалки. Шлицы калят обычно твч, ну или цементацией до 45-48 HRC.
отреж нафиг, проточи посадку, проточи посадку на кругляке, сделай фаски, спресуй, завари, проточи, нареж шлиц. Но если другой конец простой, то сделай новый вал.
к стати здесь модульной фрезой шлиц резать не пойдет, возможно концевой надо...надо смотреть торец.
Изменено пользователем Стаканов
Отреж, навари болванку, и нареж новые шлицы.Можеш болванку посадить на резьбу а потом обварить.
а мне кажется и торец смотреть не надо,потому что явно видно что резалось дисковой фрезой,от концевой такого выхода не было бы
Гость
