pomohnik
Мой самодел.
Большая просба не стреляите в пиониста он играет как умет (не судите строго) , прошу прошения у администраций за то что выкладываю фото толко готовых изделий фотоопарат не мой и в процесе изготовления сфотографировать возможности небыло.
Имею в пользований станок токарный Ferm MD500 если слишком не придератся станок в принцеп хороший цветмет точил только один раз все остольное время точу сталь если не наглеть точит прекрасно , 1мм за проход снимат легко . Но как у каждого чистокровного китайца имеет свои минусы и самый главный из них (помоему)то что шестерни автопадачи у него сделаны из чугуна (открывал тему в хобийных станках там написал что шестерни из ст3 но попробывал их проточит и оказалось чугун) и при малейшей нагрузки ломаются , помучился я просто слов нет преломал почти весь комплект а без автопадачи както печально и вот приделал к станку такую передачу post-20419-1266656284_thumb.jpgpost-20419-1266656308_thumb.jpg делалась она из частей системы газораспределения Москвичь 412 малая звездочка это бывший натяжитель цепи , снят со своей оси расточен до нужного размера надфилем вырезан шпонопаз , большая звездочка это привод распердвала , на место ставил так обрезал переднюю часть распредвала с посадочным местом под звездочку рассверлил , расточил проточил шпонопаз далее укоротил цепь и вуаля работает причем довольно таки хорошо , снматся это все за 5 минут на станке ничего не изменялось так как есть надежда нарезать шестерни из хорошего материала и вернуть гитару на свое место.
Изменено пользователем pomohnik
Будем считатать что на первый раз детального обьяснения хватит :cray:
У меня Ferm MD 300. Не жалуюсь пока. Возьму на заметку. Спасибо.
ВВ.
Прочитав на форуме тему про люнеты изготовил к станку вот такой люнетикpost-20419-1266684555_thumb.jpgверхняя часть изготовлена из чугунной болванки Ф55мм (стальной подходяшего диаметра под рукой небыло) засверленой и расточеной до Ф 45мм , просверлены 3 отверсия и нарезана резба 12х1.5 в болтах просверлены отверстия и запресованы бронзовые наконечники , подошва сваренная сделана из 8мм стали пазы на подошве под направляюшие станка фрезеровал концевой фрезой зажав заготовку в ресцедержатель и выстовив нужную высоту с помошю прокладок , верхняя головка крепится к подошве двумя болтами на 6мм , люнет не покрашент.к в гараже холодно даже с печкой выше 0 не поднемается , возникла мысль т.к верхняя головка крепится к подошве болтами можно сделать второе крепление под подвижный люнет а верхнюю часть использовать одну на оба крепления.
